Téma: jaky tlaky 2v orlik
24.7.2013 v 07:00
zdravím,mám možnost koupit 2v kompesor orlik,bohužel bez vzduchojemu,nevíte někdo jaký by to mělo mět tlaky ve válcu,abych to nekoupil a pak s tím nafoukl vzduchojem jen na 2bary??nebo na co si dát pozor?
Uzavřeno 24.07.2013 v 21:33 uživatelem sandokan007
jaky tlaky 2v orlik
24.7.2013 v 07:51 | Nahoru | #1
Pripoj hadici k nakladaku a zkus nafoukat na predepsanejch 6Atm....
jaky tlaky 2v orlik
24.7.2013 v 09:18 | Nahoru | #2
Tlakovou nadobu koupis za litr-dva, jestli se spokojis s 20-50 l.
Tlak by mel davat min 8 baru, spis 10, lae kdyz to budes merit rovnou manometrem tak ti ta rucka bude skakat, zkus fak neco foukat.
Nicmene asi bych se oriantoval podle toho za kolik to muzes koupit, orlik je kvalitni kopresor, takze by se za urcitou cenu vyplatil ikdyz bude zrat olej a bude potreba generalka. Ale vsechno je o cene.
2 reakcí na tento příspěvek jaky tlaky 2v orlik
24.7.2013 v 10:09 | Nahoru | #3
cena je právě více než dobrá 3000
kompresor už je doma,co sem se tak díval na bazoš,tak za tu cenu i kdybych měl nechat vybrousit valce tak je to ok,olej to asi trošku papá,když sem přiložil prst k hadici tak sem ho měl mastnej,ale není tam žádnej vysoušeč nebo odkalovačka,to se vše doladí a pak to bude ok,jěště se zeptám na kolik litrů vzduchojem,abych s tím mohl stříkat díly a motor pořád neběžel,celý auto asi ne ale abych s tím stříknul třeba motorku?
jaky tlaky 2v orlik
24.7.2013 v 10:12 | Nahoru | #4
aby pořád něběžel tak aspon 80 litrů, jde o to jestli dokáže dávat tolik vzduchu při tom tlaku jako budeš odebírat pistolí
(reakce na) jaky tlaky 2v orlik
24.7.2013 v 10:27 | Nahoru | #5
sandokan007 píše: cena je právě více než dobrá 3000
Pokud chceš něco lakovat a už na omak jde z hadice olej (kondenzát je normál-od toho si pomůžeš později), tak ten výbrus s pístama nech udělat rovnou
Nádobu minimum 50 L k dost výkonému motoru , raději sáhni rovnou po 80-120 L.
1 reakcí na tento příspěvek jaky tlaky 2v orlik
24.7.2013 v 10:39 | Nahoru | #6
Můžu se v návaznosti na to přimíchat: kde nejlépe sehnat tu větší nádobu ke kompresoru? Co jsem koukal, tak tlakový nádoby (větší) stojí to co kompresor... Vím že se daj starší nádrže na LPG, ale těch 100+ litrů moc není a a z 50ti na 80 litrů to zas není nic moc pokrok...
24.7.2013 v 11:28 | Nahoru | #7
Bludevil> Hele musis koukat. Ale za nejakej litr jsem koupili v nejakym vyprodeji (kupoval to kolega muzu se ho zeptat kde to bylo) do pneuservisu 50tku navic. Takze mame dohromady 100l a to uz vcelku jde. Ber to tak ze tam mas 8 baru x 50l to je 400l , 400 litru to budou tak 3 odrazeni pneumatiky a mozna pul minuty chodu utahovaku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaky tlaky 2v orlik
24.7.2013 v 12:19 | Nahoru | #8
sandokan007> Na lakování je třeba mít na výstupu ještě odlučovák, filtr a hlavně vysoušeč (kompresorový na principu lednice - mají to tak velké průmyslové kompresory), jinak dokáže vlhkost celý nástřik kompletně zprznit. A třeba na pískování se doporučuje Orlík s mix. 4kW motorem, aby stíhal. Lakování tak náročné nebude, ale i u něj spotřeba vzduchu není malá.
24.7.2013 v 21:33 | Nahoru | #9
J.M.K. píše: sandokan007> Na lakování je třeba mít na výstupu ještě odlučovák, filtr a hlavně vysoušeč (kompresorový na principu lednice - mají to tak velké průmyslové kompresory), jinak dokáže vlhkost celý nástřik kompletně zprznit. A třeba na pískování se doporučuje Orlík s mix. 4kW motorem, aby stíhal. Lakování tak náročné nebude, ale i u něj spotřeba vzduchu není malá.
jj.všem díky
Téma je zamknuto
