Téma: klesajuce otacky
20.7.2013 v 09:47
zdravim vas...rad by som sa poradil ze co moze byt za problem ked mam motorku pekne nastavenu a po dlhsej jazde ked je nahriate a zaradim neutral alebo stlacim spojku strati otacky az tak ze zdochne...a ked som sa snazil jej pridat manualne cez skrutku tak nereagovala...ale ked som pridal plin tak tak sa strasne pomaly vracial ostaval vysiet....vdaka za rady
klesajuce otacky
20.7.2013 v 22:10 | Nahoru | #1
prepačte, na slovencku nemáte vlastní forum
klesajuce otacky
20.7.2013 v 22:16 | Nahoru | #2
mohlo by to byt treba lanko pred umrtim
klesajuce otacky
1.10.2014 v 22:06 | Nahoru | #3
Ahoj chlapi,
mám teď nově Virago 535 a dělá mi to podobné. Při stání na neutrál skoro žádný problém (ale taktak nechcípne...), ale když stojím a mám zařazenou jedničku se spojkou a čekám třeba na světlech - tak sama od sebe chcípne (musím tůrovat, abych ji udržel).
Díky za rady
klesajuce otacky
3.10.2014 v 06:30 | Nahoru | #4
Možná trošku zvednout volnoběh.To je ten jeden šroubek s pružinkou mezi karburátorama.Mělo by stačit 1/3 až 1/2 otáčky.
michalidess2-jestly si šteloval volnoběh přímo na lanku u plynu u heftu tak se nediv že ti teď plyn padá pomalu.Vrať to zpět a volnoběh pošteluj mezi karbcema.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
