Téma: nabíječka na Interphone, kde koupit?
26.6.2013 v 06:23
ahoj,
nevíte někdo kde k této komunikaci koupit nabíječku na motorku?
(v krabici je nabíječka pouze do zásuvky 220V)
je to nějaký Interphone
díky
edit:
upřesním dotaz: ano, jak píše níže gugo, komunikace je starší, je tam konektor jako S-video nebo podobný (nemám s čím srovnat?), tady je foto
Jestli je to typ F a nějaké číslo nevím, nic takového jsem nenašel.
Na druhé straně je:
interphone
Model N° BTMOTOTO
FCC ID: QVNBTMOTOTO
Made in Filippines
Naposledy editováno 26.06.2013 22:12:01
26.6.2013 v 07:02 | Nahoru | #1
26.6.2013 v 07:05 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek nabíječka na Interphone, kde koupit?
26.6.2013 v 07:25 | Nahoru | #3
v balení je usb kábl ,tak jen kup ´´zapalovačovou´´ přechodku ..mám to taky tak
(reakce na) nabíječka na Interphone, kde koupit?
26.6.2013 v 07:54 | Nahoru | #4
gio9 píše: v balení je usb kábl ,tak jen kup ´´zapalovačovou´´ přechodku ..mám to taky tak
přesně
26.6.2013 v 08:34 | Nahoru | #5
hledal bych to podle konektoru na napeti
26.6.2013 v 10:54 | Nahoru | #6
TO neni Navigace........To jsou intercomy.......
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nabíječka na Interphone, kde koupit?
26.6.2013 v 10:56 | Nahoru | #7
miguel323 píše: TO neni Navigace........To jsou intercomy.......
Mno bez tebe by jsme to nevěděli
Naposledy editováno 26.06.2013 10:56:56
26.6.2013 v 11:12 | Nahoru | #8
Rebel83 píše: Mno bez tebe by jsme to nevěděli
Mno a proto jsem to psal....
Naposledy editováno 26.06.2013 11:13:22
26.6.2013 v 12:24 | Nahoru | #9
To je ten starej model , nema to na konci diru na jacka, musi se sunat konektor pro sluchatko+mic a je tam konekter podobnej Svideu , nebo mozna S video. MOc jsem to nezkoumal.
Zkus pavel.jasek@recall.cz to je hlavni technik dovozce. ME tedy moc nepomohli, ale vim ze menej baterky do starejch interphonu, takze zdroje by mohli mit taky.
Kdzy neuspejes, tak vim jeste o jednom cloveku to chtel zdroj na USB, takze kdy budete dva tak se uz treba vyplati hledat konektor. Tak kdzytak PM.
26.6.2013 v 22:11 | Nahoru | #10
upřesním dotaz:
ano, jak píše gugo, komunikace je starší, je tam konektor jako S-video nebo podobný (nemám s čím srovnat?), tady je foto
Na druhé straně je:
interphone
Model N° BTMOTOTO
FCC ID: QVNBTMOTOTO
Made in Filippines
miguel323: jo jo překlep, tedy napsal jsem to omylem
Rebel83: jo, mají tam kablíky, ale vypadá to že asi jen na model F5
bohužel tam není, jediné nabíjení je na nabíječku do zásuvky 220V a na konec se dá připojit rozdvojka, aby se daly obě dvě nabít současně
Naposledy editováno 26.06.2013 22:14:18
26.6.2013 v 22:21 | Nahoru | #11
Roman2bk: Konektor je šestipinový miniDIN, dá se normálně koupit v obchodech s elektrosoučástkami (GME, GES).
Chtělo by to změřit, co leze z té síťové nabíječky a na kterých pinech, pak by se dala spáchat redukce k nějaké univerzální autonabíječce.
Další možnost je koupit měnič 12->240V (existují i nevýkonné a díky tomu obstojně malé) a nabíjet to touhle soustavou. K motorce připojit měnič, do něj vrazit síťovou nabíječku a k ní připojit interkomy.
26.6.2013 v 22:22 | Nahoru | #12
http://www.huramobil.cz/nabijecka-do-auta-(cl-plug-in)-pro-cellularline-interphone/dp-61217/c-3475/
neni to ono?
26.6.2013 v 22:43 | Nahoru | #13
1100Virago - no, pájet asi nic nebudu, to bych asi nezvládl ale na ten měnič mrknu
karf - při pohledu z dálky na ten konektor to tak vypadá, že by to mohlo být ono....
26.6.2013 v 22:50 | Nahoru | #14
Proste je to tohle
3.7.2013 v 12:50 | Nahoru | #15
Všechno je možno, ale zjistíš, že jedna nabíječka nabijí pouze jednu vysílačku, takže v noci vstaneš a dáš tam druhou. Nebo zavoláš do Touratechu(či se tam stavíš, v Modleticích) a zakoupíš jejich home výrobek s jednou zástrčkou a dvěma konektory. Potom nabíjíš třeba i za jízdy.
Omlouvám se , teď jsem se dočetl, že rozdvojku máš.
Naposledy editováno 03.07.2013 12:52:09
8.7.2013 v 20:28 | Nahoru | #16
díky všem a hlavně JR..
objednal jsem si ji, došla mi a je to ono Autonabíječka (CL Plug-in) pro CellularLine Interphone
ještě jsem se chtěl všech zeptat, jak dlouho se tato komunikace tak asi nabíjí?
Je velký rozdíl, jestli se nabije např. za 2-3 hodiny, pak bych mohl mít klasicky záasuvku u řidítek a nabít to večer u stanu a nebo pokud se to nabíjí déle, např. 6-8 hodin, tak pak je myslím lepší to někam zavřít, např. mít zásuvku zpod sedla na kablíku a nabíjet to v kufru.
První možnost má ještě výhodu, by to člověk neodepínal každý den z přileb...
tak nevíte někdo ?
8.7.2013 v 20:46 | Nahoru | #17
Podle toho jak je vybita. Ten cas je cca ty 2-3 hodiny.
9.7.2013 v 22:37 | Nahoru | #18
JR.. píše: Podle toho jak je vybita. Ten cas je cca ty 2-3 hodiny.
díky za důležité info,
to bych spíš udělal zásuvku někde k řidítkům s tou výhodou, že se komunkace nebudou muset sundávat z přileb, jen vysunu kably od mikro+repro a zapojím od nabíječky. Stejně než člověk večer rozdělá stan, povečeří, dá si pivo, sleduje okolí, hvězdy, zajde si do vody, atd. tak ty 2-3 hoďky uběhnou.
9.7.2013 v 23:11 | Nahoru | #19
Roman2bk> To je na tobe. Ja mam zasuvku pod sedlem. Kdyz neco potrebuju nabit, tak bud vytahnu kabel z podsedla nebo to dam pod sedlo a nemusim se bat, ze to zmizi.
9.7.2013 v 23:32 | Nahoru | #20
JR..> jo jo, teď už si to musím rozhodnout sám
každopádně díky tobě a ostatním za info
10.7.2013 v 09:10 | Nahoru | #21
sice už jsi to sehnal
ale jen pro info, já bych to hledal tady respektive tady bych se zeptal kde se to dá koupit protože to je jen velkoobchod
Naposledy editováno 10.07.2013 09:11:50
13.8.2014 v 12:41 | Nahoru | #22
Dobrij denj,
prodaju Cellulaline Interphone, estj 2 shtuki, novije
esli estj interes, proshu pisatj na e-mail shopgirl22@inbox.lv
hello i am selling Cellularline Interphone, 2 pieces, new, not used
if interested, please send email here or on email - shopgirl@inbox.lv
Dobrý den, já jsem prodávat Cellularline Interphone, 2 ks, nové, použité
V případě zájmu pošlete e-mail zde nebo na e-mailu - shopgirl@inbox.lv
13.8.2014 v 15:03 | Nahoru | #23
zaniine píše: Dobrij denj,
Nejdriv musis ukazat kozy.
First you must show your boobs.
14.8.2014 v 15:53 | Nahoru | #24
JR..>
There you go ;)
