tak se mi to podarilo, no co nadelam. Klicek musel byt uz nacaty, protoze jsem bezne otocila klicem a ouvej...jen pulka...
Takze, jsou dve moznosti, klic vydolovat nebo vymenit spinaci skrinku.
Predem vam reknu, ze je lepsi si koupit rovnou staro-novou spinacku
Varianta A: Dolovani klice
Prace : cca 2-3h
Naklady: cca 200Kc (a to jen za dalsi kopii klice)
Varianta B: Nova spinacka
Prace cca 30 min.
Naklady: spinaci skrinka- nova: 1200Kc
- stara: 200Kc
Pokud jste stejni odvazlivci jako ja a zkusite variantu A pak se mate na co tesit.
Po demontazi z riditek mate v ruce lity kus a vnem par kravinek...
Povolte spodni viko a vytahejte vse. Dostanete se na dalsi cast kterou drzi dva male krizove sroubky. Povolte a oddelejte vcetne plisku,ktery tam je. Tak to je cast, ktera byla v pohode. Muzete zkusit klic vyklepnout, ale to pujde jen pokud ste klic zlomily v nulove poloze a to jeste neni jisty
a ted zacina sranda.....Zamek nechejte v litem kuse, pokud ho budete chtit vytahnou tak jedine vyklepnout ale to si ponicite kde co....ale pokud presto vyklepnou ze vnitr ven!!
Kdyz se divate dovnitr vidite malou ojnicku, ktera toci se zamkem co byl na ni. potrebujete maly vrtak na kov a touto ojnickou se provrtate skrz az na klic, ale tak aby ojnicka zustala funkcni, takze vrtat jen stredem!! Pak uz jen sikovne ruce a trpelivost a klic vytlacite. Muzu vam rict, ze je to silena drbacka a pokud je byt sebemene spatny zamecek nebo nejaka zapadka tak ste v pr....
Nicmene, me se to povedlo, ikdyz vzhled nic moc...
Takze jak uz jsem rekla na zacatku...Vysr*t se na to a radeji koupit novou
Hodne zdaru a malo zalomenych klicku
1 reakcí na tento příspěvek Zalomeny klic v zapalovani
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomeny klic v zapalovani
Mlhos píše: ..ještě,že to u HD nejde zalomit klíč...
a to mi řekni proč....
majitelce gratulujiza šikovnost a trpělivost
ale jde, loni se mi to podařiloo na sportsteru, ale v zámku krku... naštěstí se mi podařilo ulomek vytáhnout, vrazit do spínačky, tejden jezdit po brně, v sobotu ulomek vytáhnout a používat druhej... od tý doby se mi ještě nepovedlo nechat udělat jeden náhradní ... softail a panel na nádrži je jiná ligaNedalo by se to vytáhnout magnetem?
Naposledy editováno 13.06.2013 22:43:51
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomeny klic v zapalovani
Dobra debatka se rozjela
Nastesti ja mela klice dva takze jsem si udelala jen dalsi kopii
Dalsi vec, klic magneticky neni a ikdyby byl, tak jak jsem psala vyse, klic by musel byt v poloze "nula" aby sel ven, pokud by byl "seplej" tak mas smulu
Takze, urcite si udelt vice klicku a vozit s sebou dva! a jeden mit doma .
Protoze ja zustala stat na benzine a potrebovala jsem dotankovat. Takze v ruce zlomenej klic, prazdnou nadrz a domu 30 km nakonec jsem to nejak nakopla a s benzinem tak tak jsem to doma uz mohla kuchat
Tak hodne zdaru
Naposledy editováno 15.06.2013 08:41:30
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 18 | 12.9.2024 v 14:28 tun |
Olej na řetěz [1, 2] Suzuki GS 500E | ViraxRider | 54 | 7.9.2024 v 21:43 TomasRA |
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... | jkprg | 56 | 6.8.2024 v 15:18 TurboLover |
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 6 | 22.6.2024 v 07:45 MungoJerry |
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
