Téma: Rada ohledně Aprilie RST 1000 Futura
8.6.2013 v 09:49
Prosim někoho kdo má Futuru jako já, jestli by nevěděl kam mam připojit kabel, který mám na fotu. Vede z el. instalece z motorové části, ale nevím kam přijde zapojit.. moc dík za věcné příspěvky
Naposledy editováno 08.06.2013 10:18:16
8.6.2013 v 09:50 | Nahoru | #1
další foto
Naposledy editováno 08.06.2013 10:14:13
2 reakcí na tento příspěvek Rada ohledně Aprilie RST 1000 Futura
8.6.2013 v 10:09 | Nahoru | #2
8.6.2013 v 12:06 | Nahoru | #3
nikam, patří tam přerušovač na blinkry...
E: tak přerušovač to asi nebude, ale vypadá to podobně
Naposledy editováno 08.06.2013 12:15:23
1 reakcí na tento příspěvek Rada ohledně Aprilie RST 1000 Futura
8.6.2013 v 13:18 | Nahoru | #4
a je neco co ti na motorce nefunguje?
muze to bejt konektor od nejake vybavy co ty nemas ,ale muze na future bejt. A vyrobce tam natahnul draty ,protoze je pro nej levnejsi udelat jeden kabelovej svazek a nepremejslet nad tim ze nekde nema neco bejt. Pak to akorat nezapoji ,kdyz motorka neni vybavou osazena.
(reakce na) Rada ohledně Aprilie RST 1000 Futura
8.6.2013 v 13:24 | Nahoru | #5
cuir> to je taky dost mozny
8.6.2013 v 17:44 | Nahoru | #6
Stáhni si manuál, podívej se na schéma elektriky a podle barvy drátů to zjistíš hned.
8.6.2013 v 21:03 | Nahoru | #7
napiš mi barvu drátu a já ti pošlu kam to patří
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada ohledně Aprilie RST 1000 Futura
10.6.2013 v 10:21 | Nahoru | #8
Aprilia1> hele prosim tě na tý třetí fotce co je tady přidaná, jsou vidět ty barvy. Dráty jsou jen dva.. modrý a ten oranžový nebo hnědý co je to za barvu přesně nevím.. ale jak je to na fotce, tak to barevně sedí.. děkuju moc
10.6.2013 v 21:42 | Nahoru | #9
Landys82 píše: Aprilia1> hele prosim tě na tý třetí fotce co je tady přidaná, jsou vidět ty barvy. Dráty jsou jen dva.. modrý a ten oranžový nebo hnědý co je to za barvu přesně nevím.. ale jak je to na fotce, tak to barevně sedí.. děkuju moc
zadnej prouzek nebo stribrne srafovani na tech dratkach neni? ciste barvy se pouzivaji pro zakladnejsi okruhy, pak protoze neni tolik barev se tam dava treba oranzova s modrym prouzkem a nebo co par centimetru je stribrnej srafek. Proto se te ptal na to barevne oznaceni, protoze z te fotky to nemusi bejt uple ono, prave kvuli tomu doplnkovemu znaceni.
10.6.2013 v 21:56 | Nahoru | #10
cuir> je to jednobarevný drát.. ještě to pro jistotu skouknu, ale asi fakt ne... zítra to pro jistotu zkontroluju a dam vědět
11.6.2013 v 20:09 | Nahoru | #11
Prošel jsem dokumentaci a je v ní jen jeden odkaz na tenhle konektor - je zobrazen na jednom obrázku, ale na rozdíl od ostatních není definováno, kam má přijít.. nehledě na to, že na celé motorce nenajdeš něco, co by mělo mít připojení na dvě packy do téčka (přerušovač blinkrů to má spíš do Lka). Na schématu taky není uveden - kombinaci oranžová a modrá bez proužku do jednoho konektoru tam není. Suma sumárum to šacuju na nějakou "rezervu" a nikam to nezapojuj. Může se to ale hodit na nějaký příslušenství. Zmínku o tom jsem našel i na jednom cizojazyčným webu.
11.6.2013 v 21:16 | Nahoru | #12
hojkman> děkuju za snahu.. uvidím co a jak.. zítra tomu dam novou baterii tak pak zjistim, co nepůjde
12.6.2013 v 21:54 | Nahoru | #13
no a jestli tam mas treba spinanejch 12V tak je to krasne na zasuvku, vyhrivane gripy a podobne veci...mozna to tak aji bude mysleno od vyrobce primo. No sak uvidis a pak dej vedet :)
14.6.2013 v 12:11 | Nahoru | #14
Landys82> Je to konektor pro připojení 12V zásuvky. V plastu horním na levé straně máš předlisovaný otvor, který když vyřízneš a vmonutješ zásuvku, máš skvěle po ruce pro GPS, nabíječku mobilu atd. Zásuvku můžeš pořídit u Konrad s přesně určeným protikusem konektoru.
14.6.2013 v 12:12 | Nahoru | #15
Landys82> Jen bacha... je trvale pod proudem tzn. i po vytažení klíčku ze zapalování.
15.6.2013 v 21:21 | Nahoru | #16
AlesRst1000Futura> Moc děkuji za radu kterou jsem potřeboval.. víc takovejhle mistrů, co maji znalosti...
15.6.2013 v 21:22 | Nahoru | #17
cuir> kolega Aleš to rozluštil...dole v diskuzi se dočteš
15.6.2013 v 21:23 | Nahoru | #18
Všem díky za rady.. už se mi rýsuje další problém, ale to se budu pídit až jindy.. Nejdřív to projedu, jestli to nepřestane blbnout
18.6.2013 v 08:41 | Nahoru | #19
pánové zdravím,měl bych prozbu,u futury se mi uplně přetočila ručička otáčkoměru na maximum uplně dolu,po nějakých 300 km se srovnala o kousek zpět,ale už zustala vyset 6 tisících otačkách,neřešili jste to tu někdo ? děkuju
19.6.2013 v 07:40 | Nahoru | #20
zfik> budíky jdou rozebrat a ručička vrátit do původni poloho, mojí se to stalo na RSV...
20.6.2013 v 10:48 | Nahoru | #21
Tak to jsem bohužel, nebo spíš bohudík na svojí RST zatim neřešil
24.6.2013 v 20:31 | Nahoru | #22
Další potíže s motorkou Mám problém se spojkou, nejde mi ovzdušnit.. Odpojil sem hadičku od nádržky, ale po mačkání páčky mi nevytéká brzdovka.. Asi je tam špatné těsněné nebo nevim.. Nevíte někdo co s tim? Zda se dá koupit nějaké těsnění nebo co? Potřebuju to rozchodit a bude skoro hotovo Za rady díky
9.7.2013 v 12:44 | Nahoru | #23
zfik> Ahoj. Tak jak sis poradil s tou rafičkou otáčkoměru? Mě se totiž stalo uplně to samé z ničeho nic.. Jde to opravit a je to složité? Díky za radu..
18.10.2013 v 13:24 | Nahoru | #24
Landys82> Sorry, jsem tady dost málo. Asi máš prasklé prasátko tzn. gumové těsnění válečku hydr.ovládání spojky.Je na levé straně mezi primárem a sekundárem. Dá se koupit v Aprilii a není to zas tak šíleně drahé.Dá se koupit i celé prasátko ale to už bude dražší. Taky je možné, že to blbě odvzdušňuješ a nebo máš prasklou hadičku.Víc na dálku nepomůžu.
Motodíly Aprilia RST 1000 Futura Jarek100 5 24.8.2023 v 19:32 Jarek100
Ložisko zadního kola Aprilia RST 1000 Futura Kubánec85 5 3.6.2023 v 17:36 taxisprint
motor točí ale nenastartuje Aprilia RST 1000 Futura cxmtd 12 25.5.2023 v 23:59 Julip2
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Barva Aprilia RST 1000 futura Aprilia RST 1000 Futura divocaci. 2 23.4.2022 v 22:46 divocaci.
