Téma: Schuberth
29.5.2013 v 10:14
Ještě jednou zdarec.
Potřebuji pomoct.Hledám majitele Schubertha C3 který by mě umožnil svezení v přilbě.Nejlépe velikost M.Stačí mi pár kiláků.Jde mě o hlučnost.Uvažuju o koupi a chtěl bych vědět jak se bude chovat s mím pleštisklem na moto.Bo mi nic neříká hodnota 84 decibelů která je notabene dosažené v aerodinamickém tunelu.Vým že je to opravdu Kvalita s velkým K ale taky vím že pleštisklo na moto dokáže hlučnost podstatně ovlivnit.Pomůže někdo?Dík.
Schuberth
29.5.2013 v 10:21 | Nahoru | #1
Schuberthky jsou netissi prilby. Pokud ti sedi, nemuzes sahnout vedle...
Schuberth
29.5.2013 v 10:25 | Nahoru | #2
google nepomůže udělat si představu
Schuberth
29.5.2013 v 10:32 | Nahoru | #3
pakarna je že nakonec zjistíš, že jsi závyslý nan štítu - ale namísto aby tišil, má opačný efekt. C3 mám, když si na naháči stoupnu..je pohoda..ale jak mam cokoli co mi posílá na helmu proud vzduchu a tvoří turbulence, je luxus ten tanm... každopádně mma mnohem větší škebli a i přes nesporné kvylity C3 se na ní podpsalo těch pár km a musím ji dát dokupy - tj nemám zrovna referenční vzorek.
Hodně dělá "nákrčník" či jak nazvat přední deflektor ve spojení s uzkym obepnutím krku při zavření přilby.
1 reakcí na tento příspěvek Schuberth
29.5.2013 v 10:33 | Nahoru | #4
Já si svou Schubertku koupil v Geneze a byli moc vstřícní, když vidí, že nejsi jen čumil, ale zašuštíš jim zelenýma Určitě ti ji dovolí vyzkoušet i na mašině a koukám, že mají pobočku i v Gottwaldově což máš určo blíž. Zavolal bych jim tam a určitě se domluvíš.
Schuberth
29.5.2013 v 10:36 | Nahoru | #5
Mám C2 i C3, na RT-čku jsou tiché obě, co si jí třeba vypůjčit u prodejce?
29.5.2013 v 11:09 | Nahoru | #6
mám obdobnou zkušenost jako FishX3. Pokud si stoupneš je nádherně tichá, ale pokud máš masku nebo plexi (a to ten Alp asi má), která ti směruje vzduch do okolí helmy je vše pryč. Tudíž bych se vykašlal na udávanou hlučnost přileb a vybral si podle toho jak ti helma sedí, pohodlí atd.
3 reakcí na tento příspěvek Schuberth
29.5.2013 v 11:14 | Nahoru | #7
hele helma je ticha paradne ale je to o plexi, na GSu s tlím laboruju furt a sere mě to starší helma na tom byla trosku líp ale furt je to jenom tím debilním plexi.
když sem jel na naháči tak sem konečně zjistil jak doopravdy je ticha
(reakce na) Schuberth
29.5.2013 v 11:15 | Nahoru | #8
jetam> jj
29.5.2013 v 12:02 | Nahoru | #9
jetam píše: hele helma je ticha paradne ale je to o plexi, na GSu s tlím laboruju furt a sere mě to starší helma na tom byla trosku líp ale furt je to jenom tím debilním plexi.
JJ mám stejnou skušenost proto bych to chtěl vyskoušet na motce a nejbližší prodejce je proti tak hledám.
Schuberth
29.5.2013 v 12:05 | Nahoru | #10
Zkus tomu prodejci zamávat penězi před nosem a samozřejmě nabídnout zálohu. Pokud bude i potom proti, tak nemá smysl se s ním dál bavit.
Mě Hein Gericke projížďku před koupí nabídl a na nahatém XJR bez štítku je parádně tichá.
29.5.2013 v 12:08 | Nahoru | #11
mils píše: mám obdobnou zkušenost jako FishX3. Pokud si stoupneš je nádherně tichá, ale pokud máš masku nebo plexi (a to ten Alp asi má), která ti směruje vzduch do okolí helmy je vše pryč. Tudíž bych se vykašlal na udávanou hlučnost přileb a vybral si podle toho jak ti helma sedí, pohodlí atd.
Vím žeje to taky o pleštiskle mám tam vyšší turistický a vzduch mi jde nad helmu.Mám Sharka a kdyš si stoupnu do stupaček taky je klid tak chci skusit něco lepšího jak to bude reagovat
29.5.2013 v 12:52 | Nahoru | #12
Přesně tak, už jsem to tu psal víckrát - nejhorší sviňárnou jsou turbulence a podtlak generované daným plexi. A pozor, na tebe jít přímo nic nemusí, ale i tak musíš s nějakými turbulencemi a/nebo podtlakem počítat. Do hry vstupuje i nastavení plexi, tvoje výška, posez za řídítky... Na CBF jsem zkusil originál, Ermax a nově i MRA Variotouring (s deflektorem) a za každým z nich jsou turbulence a podtlak a tím pádem rázy do hlemy úúúplně jiný. A sranda je, že i ty helmy, co používám - X-Lite 551 bez kšiltu, Scorpion Exo 500 Air a právě Schubert C3 - se taky chovají každá jinak. Šubrtka je tichá na naháči - vyzkoušeno - ale za plexi z ní už tak nadšenej nejsem. (Chtěl bych, až bude trochu času, svoje postřehy s kombinací plexi a přileb trochu sepsat a mrsknout sem, je to fakt zajímavý.)
Jinak dle dosavadních zkušenosti s laborováním jak na CBF, tak i na Stromovi bych určitě doporučil
- plexi s deflektorem (při správném nastavení rozbije trubulence),
- pokud je ta možnost, projet se s vybranou přilbou na svém stroji, nechat se ofukovat někdde v tunelu nebo větrákem, nebo se spolehnout na rady od jiných, může být cesta do pekel.
Btw - s půjčením problém nemám, jen bych řekl, že cesta Kyjov-Praha bude kapánek nerentabilní
Schuberth
29.5.2013 v 13:03 | Nahoru | #13
Plexi hraje určitě roli, na mě naštěstí vůbec nefouká...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Schuberth
29.5.2013 v 13:31 | Nahoru | #14
jetam píše: hele helma je ticha paradne ale je to o plexi, na GSu s tlím laboruju furt a sere mě to starší helma na tom byla trosku líp ale furt je to jenom tím debilním plexi. když sem jel na naháči tak sem konečně zjistil jak doopravdy je ticha
jeví se mi to podobně. Když mi na ní fičí přes plexi, tak dělá bordal snad větší než postarší Shark, kterýho jsem měl před C3. Pokud si při stejný rychlosti stoupnu do stupaček nebo jedu na jinym stroji, tak je tichá parádně...
29.5.2013 v 14:22 | Nahoru | #15
sh0cker> já dal vyšší plexi a eště deflektor a je to už v pohodě, s orginálem mi to sice šlo pod helmu takže relativně ticho ale zase mi to veškerej hmyz hazelo primo do xichtu. vyšší plexi byli turbulence takze kolem 130 mi to skubalo s hlavou a večer sem myslel, že se mi rozskoč, takže eště deflektor a relativně klid
kdyby nezabralo ani to davám plexi pryč uplně
29.5.2013 v 16:04 | Nahoru | #16
jetam> no jo, laborování s plexi mě asi nemine. Originál na osmičce sice dobře vypadá, ale to je tak všechno co dělá Krom hukotu mi taky hází hmyzáky přesně na plexi na blembáku. Teď je to ještě v pohodě, ale jízda v létě mezi loukama...hnus. Muší jatka. Filtr z krvavýho sajrajtu Trochu mě děsí, že v diskuzích je zmiňovaný jako jedno z mála funkčních Desierto (=vyloupení banky).
Ať to tady pallousovi jen nezasíráme - jinak sedí perfektně. Pohodlná, větrá dobře.
29.5.2013 v 19:25 | Nahoru | #17
Kabriolin píše: Já si svou Schubertku koupil v Geneze a byli moc vstřícní, když vidí, že nejsi jen čumil, ale zašuštíš jim zelenýma Určitě ti ji dovolí vyzkoušet i na mašině a koukám, že mají pobočku i v Gottwaldově což máš určo blíž. Zavolal bych jim tam a určitě se domluvíš.
Dneska jsem tam byl a proti záloze vyzkoušel na moto RS1 a následně jí objednal. Neměli lesklou černou
Schuberth
29.5.2013 v 20:40 | Nahoru | #18
Potvrzuju v plném rozsahu
Po C2 jsem na letošek pořídil C3. S originál plexy naprostá pohoda a hodně pohodlná a luxusní helma. V pondělí jsem nechal namontovat vyšší plexy a kravál neskutečnej
To by ale podle mě bylo stejný s jakoukoli helmou.
Budu řešit nižší polohu štítu, nižší výšku sedla nebo dodatečný deflektor. Pokud to nezabere, nabízím k prodeji vyšší "turistickej" štítek na Super Tenerku a montuju zpět originál
Ale C3 fakt můžu jenom doporučit, teda pokud zkousneš tu cenu
Schuberth
30.5.2013 v 07:25 | Nahoru | #19
Potvrzuji již co bylo popsáno..Koupil jsem c-3 pro,,,na DR-ku kde nemám plexi žádné je super tichá,,na Caponordu bylo plexi turistické ,,nějaké no name,, tak jsem objednal od Ermaxu,,ale i tohle se prostě bez deflektoru neobejde ,,ty turbulence jsou tím plexi..Takže laboruji dál.
Naposledy editováno 30.05.2013 07:26:25
30.5.2013 v 10:04 | Nahoru | #20
Kukkan píše: Přesně tak, už jsem to tu psal víckrát - nejhorší sviňárnou jsou turbulence a podtlak generované daným plexi. A pozor, na tebe jít přímo nic nemusí, ale i tak musíš s nějakými turbulencemi a/nebo podtlakem počítat. Do hry vstupuje i nastavení plexi, tvoje výška, posez za řídítky... Na CBF jsem zkusil originál, Ermax a nově i MRA Variotouring (s deflektorem) a za každým z nich jsou turbulence a podtlak a tím pádem rázy do hlemy úúúplně jiný. A sranda je, že i ty helmy, co používám - X-Lite 551 bez kšiltu, Scorpion Exo 500 Air a právě Schubert C3 - se taky chovají každá jinak. Šubrtka je tichá na naháči - vyzkoušeno - ale za plexi z ní už tak nadšenej nejsem. (Chtěl bych, až bude trochu času, svoje postřehy s kombinací plexi a přileb trochu sepsat a mrsknout sem, je to fakt zajímavý.)
Tak jak říkáš o deflektoru taky uvažuju vyskouším všechno.Jo do Prahy je to kapánek z ruky ale už mám nabidku tady kousek.Ale přesto dík.
