Téma: Nestartuje, nejde do ní benzín.
28.5.2013 v 16:36
Zadřel sem ji, poslal na výbrus a nikasil, dal novou pístní sadu seskládal jí dohromady, nejde do ní ani benzín, svíčka neházela jiskru tudíž bude 100% potřeba nová ale proč do ní nejde benzín to nechápu, když před zadřením bylo vše oukej.
28.5.2013 v 16:39 | Nahoru | #1
projit celej palivovej system od nadrze - ucpanej kohout, karbec, trisky.
aby ta chyba byla ve svicce, aby nebyla jinde.
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje, nejde do ní benzín.
28.5.2013 v 16:45 | Nahoru | #2
No elektronika by měla bejt cajk stála v garáži, no z nádrže to ven jde ale jestli se to nedostane přez karbec to už nevím budu to asi muset celý rozdělat a valit od znova, jak vyzkouším jestli jde na svíčku energie (napětí,proud)?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje, nejde do ní benzín.
28.5.2013 v 17:03 | Nahoru | #3
PiTtFiSh> Dej jinou svíčku a zkus jestli dává jiskru(btw. jak zkoušíš, jestli dává jiskru?). Nejjednodušší.
28.5.2013 v 17:20 | Nahoru | #4
Pokud jde do karbece tak je to OK (hledej problém v karbeci - trysky), pokud tam máš tlakovej ventil, vyzkoušej ten. Jdou do něho tři hadičky (výstup, vstup a tlak na otevírání)a do jedný by měl jít tlak z karburátoru. Ten tlak otevře ten ventil a teče benzín. Ventil může být i v nádrži součástí kohoutu. Nevím přesně jak to na tvým stroji je. Samozřejmě ho tam mít vůbec nemusíš. Yamaha majesty 250 ho má zvlášť a třeba hornet 600 ho má jako součást kohoutu, nádrže.
28.5.2013 v 17:26 | Nahoru | #5
JEZDECnamopedu> přiložím k uzemene části motorky a proslapnu. Okok nevěděl sem jestli to zkusit třeba prstama :D
28.5.2013 v 17:31 | Nahoru | #6
ffugas> a jak to zjistím kam až dojde ? O žádným ventilu nevím
28.5.2013 v 17:42 | Nahoru | #7
Na KMX podtlakovej ventil není, sundej plovákovou komoru u karburátoru a profoukni trysky, ničím jiným to nebude
Naposledy editováno 28.05.2013 17:43:11
28.5.2013 v 17:47 | Nahoru | #8
Jak dlouho jsi startoval? Jestli to bylo suchý tak to chvíli trvá než to doteče do karburátoru.
Vezmi startovací sprej (nebo čistič brzd), stříkni trochu do sání a startuj.
28.5.2013 v 17:48 | Nahoru | #9
Oukej tak zkusím něco vymyslet no
28.5.2013 v 17:52 | Nahoru | #10
A nejsem si ještě jistej jestli jsem na válec správně namontoval priveru když by byla poškozená pojede to i bez toho ? A ještě pokud jsem otočil "jazýčky ' mezi karburatorem a válcem nemůže to být taky tím?
28.5.2013 v 17:59 | Nahoru | #11
Jestli jsi otočil jazýčky tak to nepojede, je to jednosměrka...
28.5.2013 v 19:45 | Nahoru | #12
No jako oprava motorek není moje doména, ale když si koupíš motorku co vypadá jak nová vyděláváš na ni celý prázdniny a po 1500 km se ti vysere to je tak na skok z mostu. Pak vyděláváš znova na opravu (4000) a pak to seskládáš a nic to je fakt už na mě moc. Už chcu jezdit :D :D....
Stáhl sem si manuál a snažil se to dělat podle něj ale na žádné z těch fotek není vidět který ty jazýčky mají směřovat nahoru a který dolů.
Takže zkusím: rozdělat a pročistit karbec, seskládat. Pokud nepomůže jazýčky převrátit o 180 stupňů. Pokud ani to nevýjde dál už nevím.
Samozřejmě dám novou svíčku.
28.5.2013 v 20:09 | Nahoru | #13
Az ti svicka bude davat venku jiskru, vem trochu 1az 2cm3 benzinu do injekcni strikacky, spricni dirou pro svicku do valce, nasroubuj svicku a zkus natocit. Kdyz blafne, mas chybu od bandy po karburaci.
Kdyz neblafne, hledej v elektrice.
Ma to vubec nejakou kompresi (tesneni pod hlavou, spravne pist apod)?
28.5.2013 v 20:29 | Nahoru | #14
Nikasil je dělanej přímo na tu sadu, kompresy to má správnou. svíčka nebyla mokrá potom co sem ji vydělal.
28.5.2013 v 20:39 | Nahoru | #15
PiTtFiSh> tak tam spricni ten benzin a uvidis!
2.6.2013 v 20:47 | Nahoru | #16
No tak už jede, měl sem špatně danou přívěru.
Ale vyskytl se další problém pří startu (po nastartování) to jak kdyby chrčí v motoru ale po zařazení a rozjezdu to dělat přestane, jen když te to na stojanu dělá to takovej jak kdyby rachot. Nevíte co to může být nebo spíš co bych s tím měl dělat? Výměna oleje by pomohla?
4.6.2013 v 20:41 | Nahoru | #17
Není to spojka??? To je normální. Záleží jak chrčí. Při vypnutí spojky na neutrál to taky přestane?
9.6.2013 v 17:05 | Nahoru | #18
Právě že na volnoběh to taky děla (i u neutrálu) asi bude špatnej olej, zkusím ho vyměnit. Potom napíšu co a jak dál.
Kawasaki kmx 125 Kawasaki KMX 125 standa34 2 3.6.2024 v 20:56 standa34
Karburátor Kawasaki KMX 125 Kawasaki KMX 125 pharao2003 2 14.4.2024 v 22:10 Slávek-TDM
chybějící informace k pístu Vortex ... Kawasaki KMX 125 Honzas1350 28 1.1.2024 v 11:20 Kohlstein
Jak zajet nový píst . Kawasaki KMX 125 Filtem 7 7.10.2023 v 12:46 džondalegenda
když zařadím motorka chcípne Kawasaki KMX 125 džondalegenda 4 5.10.2023 v 22:05 FatBoy105th.
