Téma: K1200R napinak rozvodu
Chlapi, poradte, kde jste shaneli napinak rozvodu na vasi masinu? Nemuzu nic najit
4.5.2013 v 02:16 | Nahoru | #1
BMW
4.5.2013 v 11:03 | Nahoru | #2
Kupoval jsem ho v Bmw Stratos -cena cca 2200kč a už je to ten lepší co kouká ven
4.5.2013 v 11:22 | Nahoru | #3
Zapoměn na nějakej aftermarket kupuj pouze originál díly a vyplatí se to. Dealerů bmw je tolik stačí si vybrat ktrýho máš nejblíž ceny sou stejně +- stejný.
4.5.2013 v 11:23 | Nahoru | #4
Dobra... Jeste by mne zajimalo, jak se na tyhle motorce projevi spatnej napinak?
1 reakcí na tento příspěvek K1200R napinak rozvodu
Skvělá odpověď, děkuji! 4.5.2013 v 11:28 | Nahoru | #5
Máš to v PMku a pro tebe asi nejblíž Invelt Plzeň..
(reakce na) K1200R napinak rozvodu
4.5.2013 v 11:35 | Nahoru | #6
malčus77> Diky moc, projevuje se stejne jako ta tvoje pred vymenou napinaku, takze ho vymenim
edit:pismenko
Naposledy editováno 04.05.2013 11:36:17
4.5.2013 v 11:37 | Nahoru | #7
Jo a jeste...jak probiha vymena? Vysroubuju strarej a nasroubuju novej? Zadna komplikace?
4.5.2013 v 12:01 | Nahoru | #8
Jo akorat vyšroubovat ty jejich (hvězdičky čumějící ven) je na hovno vzal jsem to kleštěma .K novému napínaku jsem si řekl o 2 šroubky 6 mm s normální hvězdou donvnitř. Po nastartování s novým to akorát zarachotí než to dopne retěz a je hotovo..
4.5.2013 v 12:13 | Nahoru | #9
malčus77> Super, diky
Skvělá odpověď, děkuji! 5.5.2013 v 08:38 | Nahoru | #10
Malcus namontovali ti ho spatne,strana se stitkem ma jit dovnitr.A kluci kdyz resite napinak tak neni vubec na skodu namontovat i tzv. antijumping guard,je to plastovy chranic ktery se jenom nasadi na retezove kolo na klikovce a v podstate vymezi prostor mezi koleckem a nalitkem na bloku takze retez uz nepreskoci.Bez toho je totiz temer jiste ze retez drive nebo pozdeji preskoci, at uz s novym nebo puvodnim napinakem,kdy se to stane zalezi na tom jak dlouho se jezdilo s puvodnim napinakem a tim padem jak moc je retez vytahany.
[img]
5.5.2013 v 23:30 | Nahoru | #11
cafe.racer> To je vybornej tip, diky Predpokladam, ze to sezenu taky u prodejce, ze to neni nejaka vzacnost
6.5.2013 v 07:34 | Nahoru | #12
Ano,myslim si ze by to meli mit skladem.Ale je na to i svolavacka na nektere K4x,tak si myslim ze bys mel prvni zavolat dealerovi a on ti podle VIN zkontroluje jestli se to netyka tve moto-mel by jsi tu montaz zdarma.Pokud by jsi to delal sam a kdyz budes opatrny tak muzes i znovu pouzit duralove srouby spojkoveho vika,ktere by se jinak meli po kazde demontazi menit.Staci je prvni vsechny tak o ctvrt otacky povolit a az pak vsechny vysroubovat.Pokud tam mas cervene hlinikove tesneni tak vetsinou jde znovu pouzit taky,pokud neni poskozene.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) K1200R napinak rozvodu
6.5.2013 v 15:49 | Nahoru | #13
cafe.racer> Diky za uzitecne info, kolego Zkusim zjistit, jak to je s tou svolavackou a uvidim. Za radu o demontazi taky dik
7.5.2013 v 09:46 | Nahoru | #14
Davepuschkin> Tak už jsem objednaný na svolávačku -je to zadarmo . Podla vinu ti zjistí jestli tam ten segment máš nebo ne...
7.5.2013 v 13:40 | Nahoru | #15
Jojo, svolavacky jsou u orig. dealeru zdarma. Zavolejte si tam, nadiktuješ svuj VIN a oni ti to objednaji a udelaji. Ja jsem mel 3 svolavačky a bez problemu. Stratos hk.
7.5.2013 v 15:11 | Nahoru | #16
Chlapi, na co vsechno byly svolavacky krome toho antijumping guardu?
7.5.2013 v 16:30 | Nahoru | #17
Tak jsem to pozjistoval a nemam ze svolavacek provedenou jen jednu, tuhle:
0011310000
Retrofitting chain guide
Jedná se o dodání lišty rozvodového řetězu jako prevence hluku a přeskočení řetězu.
Takze to by melo byt ono
8.5.2013 v 08:09 | Nahoru | #18
Davepuschkin>Ještě tam byla jedna na nádobku brzdové kapaliny a jedna na páku zadní kyvné vidlice.
8.5.2013 v 09:07 | Nahoru | #19
já měl ještě nové víčko na olejové nádržce pod sedlem ...
8.5.2013 v 11:42 | Nahoru | #20
Nevim, nerekli mi, na jakych svolavackach byla, jen, ze ji chybi tahle jedina. Kvuli tomu frcet do Prahy se mi moc nechce, ale zajedu tam, je to uzitecna vecicka...
22.5.2013 v 11:32 | Nahoru | #21
Tak mám svolávačku za sebou ,mužu být zase trochu klidnější...
Jaké náplně do K1200R r.v:08 BMW K 1200 R Dýmovnice 27 20.10.2023 v 13:54 puffybodie
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Repas spojkového koše BMW K 1200 R Dýmovnice 4 5.9.2023 v 12:57 Robu
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... PanCajicek 26 15.7.2023 v 10:16 400xr
co je to za kontrolku [1, 2] BMW K 1200 R negrhany 33 18.6.2023 v 22:27 -Andy-Pipkin-
