Světelná cívka magneta jest výkonem vypočítána na konkrétní zátěž, při které dává potřebné napětí. Proto v první řadě zkontroluj, zda máš osazené žárovky předepsaného příkonu. Pokud bude třeba jen jedna z nich slabší, magneto bude méně zatížené a bude dávat vyšší napětí. Tím pádem pak žárovky nevydrží a navíc destrukce jest lavinovitým jevem - jak praskne jedna, megneto se odlehčí ještě více, napětí vyletí nahoru a tak prakticky hned po spálení jedné žárovky shoří i ostatní.
1 reakcí na tento příspěvek Usměrňovač
http://www.motomaxsr...novac-napeti-6v.html
Nenechte se zmást názvem "usměrňovač", je to regulátor napětí.
Kamarád si koupil "usměrňovač", chvíli dobrý a pak šel do kopru. Já osobně s tím zkušenost nemám.
otázky k babette Babetta 210 | pitbikeros | 10 | Včera v 21:45 pitbikeros |
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 15 | 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros |
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 | pitbikeros | 24 | 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros |
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 | Krtekslopatku | 5 | 12.5.2024 v 06:28 krokoš |
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 21 | 11.5.2024 v 08:33 Krleš70 |
