Uzavřeno 24.04.2013 v 12:04 uživatelem desmo46
1 reakcí na tento příspěvek Neustálí problém s elektrikou u XR 125l
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neustálí problém s elektrikou u XR 125l
desmo46 píše: i to se mi mohlo stát...na jaký místo se hlavně zaměřit?
Jednoduchy. nejdriv dej na meraku A jako amper ted nepodcenuju, odpoj plusovej kontakt od baterky a dej mezy baterku a plusovej drat. Pak muzes resit dal1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neustálí problém s elektrikou u XR 125l
desmo46 píše: fafo>to už jsem zkoušel, je to přímo v servisním manuálu...
A zadny odber ?1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neustálí problém s elektrikou u XR 125l
Naposledy editováno 23.04.2013 22:48:12
desmo46 píše: fafo> nic a to jak pro plus tak minus...musím to všechno proměřit znova, třeba někde nastala zrada, přeci jen je to už měsíc co jsem to dělal, o víkendu jestli bude čas změřím a napíšu výsledek
Promin ten smail Ted vazne. Jestli meris proud, tak je jedno zda plus nebo minus. Je to fakt jedno, ktery pol. Multimetr na ampery a taky draty multimetru na spolecny a svorka ampery A pokud tam budes mit odber 000000 prd, tak Ti nemuze baterie odejit jen tak. No testni uvidis.
Jo a v Jihlave jsem byl minuly tyden, jsi mel napsat driv
Naposledy editováno 23.04.2013 22:54:08
Žes baterku "nedávno" kupoval, bohužel nic neznamená - klidně se může jednat o zmetek.
Sam opravdu nic nenajdes, protoze nevis jak merit zakladni elektricke veliciny!
Neber to jako urazku, treba jsi dobrej v necem jinem, nez je fyzika a elektrika!
Ale upřímně - běžně řešené závady na elektroinstalaci auta, či motocyklu, spadají pod znalosti, jež se probírají v 7. ročníku ZŠ. Nebo dnes to snad není pravda? Pravda, beru to z pohledu elektrikáře, ale to, o co zde jde, jsou úplné základy a Ohmův zákon, což jest opět naprostý základ.
J.M.K. píše: pesastor> Přesně tohle zde na fóru poslední dobou vidím až příliš často... Někdo, kdo nemá o elektrice ani ponětí, se snaží "opravit" neco na elektrice, neznaje, že rčení o dobrém sluhoj a zlém pánu platí o elektrice tisícinásobně.
Co jsem zatím na M.cz četl, tak J.M.K. celkem ochotně a hlavně kvalifikovaně poradí, není jeho chyba že to někteří nepoberou. Je sice fajn že tady jsou jiní lidi se svými názory a koníčky, co rozumí kytičkám, motýlům a jsou na to pyšní, jenže mají obě ruce levé a to se jim blbě radí.
Lidí co tě naserou jen tam vlezeš asi bude všude dost, hlavně na češtinářských fórech...
A k tématu, autor rady dostal, a dobré, vyzkoušet baterku a pokud je v pořádku tak byla chyba při měření odběru.
Desmo46 > nemáš namontovaný nějaký alarm, dálkový start nebo něco podobného?
Naposledy editováno 24.04.2013 06:48:37
Naposledy editováno 24.04.2013 11:44:52
no a jelikoz se jedna o hondu, tak je hlavnim podezrelym asi ten regler ;)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neustálí problém s elektrikou u XR 125l
edit: ten muj napriklad dobijel jen na volnobeh
Naposledy editováno 24.04.2013 11:50:01
Proto, když tvrdíš, žes žádný klidový odběr nenaměřil, tak jsou jen svě možnosti: buď jsi měřil chybně (častou chybou jest sice nastavit multimetr na rpoudový rozsah, ale přitom nepřepojit "fousy" a měřit na svorkách pro odpor a napětí - měřák má potom stále vysoký odpor jako voltmetr, takže je jasné, že proud tak nezměříš), nebo je baterka vadná.
Nabitou baterku nech odpojenou a po tom týdnu ji připoj a zkus nastartovat (měření napětí bez zátežně nevypoví nic!!!), nebo, pokud bys měl tu možnost, změř ji zátěžovým voltmetrem. potom hned poznáš, na čem jsi.
Duritio> V tom si nerozumíme. Netvrdím, že by člověk neměl do ničeho šťourat a vše nechávat lidem od fochu, když neví, napíše si o radu - pak mu klidně poradím, od toho fórum jest. Ovšem, když někdo nechápe ani základní pojmy a vysvětlení nepobere, tak potom těžko něco řešit a nejde se divit, že potom se dočká rady ve smyslu "radši do toho nehrab a dej to někomu, kdo tomu rozumí".
Dalo by se to přirovnat k situaci, kdy jste chirurg, tak asi nebudete po telefonu radit kamarádoj-zedníkoj, jak má své matce doma v kuchyni odoperovat ledvinové kameny, ne?
Podobně já nemám zapotřebí riskovat, že někomu poradím, on to pak díky nedorozumění zmrví a může se pak ohánět tím "vždyť ten a ten mi to na fóru poradil, tak ať mi teď nahradí škodu!" Bohužel i to se stát může - za dobrotu na žebrotu.
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L | Hugomela12273i3jek | 12 | 11.1.2024 v 01:22 pps2 |
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L | Ales5 | 3 | 7.1.2024 v 20:55 krokoš |
Vynechava jiskru Honda XR 125 L | Hugomela12273i3jek | 8 | 4.1.2024 v 22:19 Slávek-TDM |
Problem s hondou Honda XR 125 L | Hugomela12273i3jek | 1 | 27.4.2023 v 17:47 ja1 |
Honda XR 125 L - zníženie sedla Honda XR 125 L | jurasek151 | 5 | 20.10.2022 v 14:02 chalka |
