Téma: Kontrolka palivového čerpadla.
20.4.2013 v 09:32
Zdarec motorkáři, mám malej technickej problém.... Když jedu na své YZF-R6, tak při víc jak 3.tisících se mi rožne kontrolka čerpadla, když zhodím otáčky, tak po chvilce zase zhasne. Ale jedenormálně, necuká se a nic... takže nějak nevím... poraďte jestli s tím máte nějaké zkušenosti. Díky :)
20.4.2013 v 13:21 | Nahoru | #1
Kontrolka čerpadla? Myslíš kontrolku motoru?
20.4.2013 v 13:43 | Nahoru | #2
Myslíš tu červenou diodu???
20.4.2013 v 14:10 | Nahoru | #3
nene, oranžovou kontrolku. je na ni zobrazeno cerpadlo...
20.4.2013 v 15:10 | Nahoru | #4
Tohle?
Naposledy editováno 20.04.2013 15:25:09
20.4.2013 v 15:24 | Nahoru | #5
Není to spíš kontrolka motoru? Její grafické provedení někdy může evokovat dojem čerpadla:
Zkus ještě odpozorovat, zda se závada neprojevuje spíš od určité polohy plynu, než od otáček. V takové mpřípadě bych jako první podezíral snímač polohy plynu (TPS), pokud na R6 je (už si to nepamatuju).
20.4.2013 v 15:27 | Nahoru | #6
Jestli je to "ponorka" tak udělej diagnostiku a výpis chyb.
20.4.2013 v 15:31 | Nahoru | #7
Může to značit závadu na katalizátoru, pokud ho máš.
20.4.2013 v 15:45 | Nahoru | #8
Najdi štekr pro samodiagnostiku, propoj jej dle příručky a kontrolka pa po zapnutí spínačky "vybliká" kód chyby (třeba dvě dlouhá a pět krátkých bliknutí značí č. "25"), podle kterého pak v příručce zjistíš, kde hledat. Někdy se místo blikání kontrolky rovno na dosplayi ukáže kód, třeba "C25", nebo otáčkoměr postupně vyběhne na dvě hodnoty, čímž rovněž ukáže číslo chyby.
20.4.2013 v 15:52 | Nahoru | #9
Tohle je vetsinou spatne spaliny, chuda, bohata, nejak blba smes. Muze to delat horsi benzin. U aut tohle sviti jak barevna hudba porad Holt ceske benzinky no.
20.4.2013 v 21:48 | Nahoru | #10
Jojo, to je ta kontrolka... je to 2003, tam kat asi nebude :D kez by o bylo jenom nejakym horsim benzinem... me totiz odesla baterka a regulator dobijeni. baterku sem dobyl aspon na prejeti a odvezl sem ju do servisu. a po ceste z neho se mi rozsvitila tahle kontrolka....
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 hanssik19 9 30.5.2024 v 12:06 Filipuč
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 ki 7 29.5.2024 v 16:44 zetor
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 11 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1
Volnobeh Yamaha YZF-R6 sete111 1 27.4.2024 v 09:38 kokoška.
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 Hašlik 4 25.4.2024 v 10:03 Slow
