yamaha yzf thunderace- mezi cca 4-6 nebo spis mezi 4-7 tisici zacne motor jakoby tarokovat,vetsi vibrace,rozhadany chod,mnohem vetsi klapot ventilu,trva docela dlouho nez se rozhybe z onech 4 az k 7 tisicum (pri plnym plynu cca 3-5 sekund na dvojku na trojku).
do 4tisic a od 7 tisic vyse jede krasne hladce,plynule,bez vibraci,s dobrym chodem "na ucho".
navic to jeste dela pri jizde,na neutral,kdyz jsem jenom zkousel brat za plyn v ruznych otackach,tak to slo za plynem mnohem lepe,ne uplne ze 100%,ale diametralne lepe,nez pri samotne jizde.
1. nejdriv ma napadli ventily, ale pri spatne vuli ventilu,by dle me mel motor blby chod v celem spektru otacek,potazmo cim vic otacek tim by to melo byt horsi,pokud by se do vysokych vubec dostal.
2. spatne fungujici privera? u tyhle motky by se mela otvirat cca kolem 4-5 tisic- pokud by se otvirala z nejakeho duvodu pozdeji,a "brzdila" pruchod plynů dele nez ma,muze to zpusobit nezadouci tlak ve svodech a takto se to projevit?
3. cokoli s karburatorem asi vylucuju,to by dle me nemel motor hladky chod a tah ani ve vyssich otackach myslim.
nekdo nejaky napad nebo zkusenost treba i z jine masiny????diky
Naposledy editováno 16.04.2013 17:09:45
1 reakcí na tento příspěvek špatný průběh otáček
2 reakcí na tento příspěvek špatný průběh otáček
Od 4tis. jede plynule, ale přidat na 5. ve 2500ot, tak se dusí, cuká, prostě napiču
U té moto - synchro karbců si dělal?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) špatný průběh otáček
dva_hrnce píše: sry za OT, ale mě tohle dělá filcka 1.3. MPI a taky nevim čím to a co s tím..
Ono to i na pikaču startuje - jako chytne hned, ale hádá se to na tři, občas malý otáčky ( třeba i 500) dokud neťuknu na plyn a nesebere se..
No díky, za tip, zkusim cívku, lištu a pak nevim, zbytek je už snad povyměňovanej..
Nebudem to tu zasírat plechofkama
Barva Yamaha YZF 1000R Thunderace | Spangeoboob | 10 | 7.3.2022 v 17:02 Julip2 |
Manuál Yamaha YZF 1000R Thunderace | Spangeoboob | 2 | 7.1.2022 v 19:31 Spangeoboob |
Výměna oleje Yamaha YZF 1000R Thunderace | Pluskycbr | 4 | 12.7.2021 v 09:54 Kamikadze-Ace |
Regulátor dobíjení yzf 1000 thunder... Yamaha YZF 1000R Thunderace | pithell | 2 | 22.6.2021 v 19:21 wáca |
centrální tlumič yzf 1000 thunderace Yamaha YZF 1000R Thunderace | keibi125 | 4 | 20.7.2020 v 07:48 Lazyfucker |
