Téma: výměna karburátoru
Zdravím, je tu někdo opravdu kompetentní kdo může odpovědět na mou otázku, jaký je rozdíl, jestli teda nějaký je, mezi karburátorem na 4T a 2T? Budeme se bavit o klasických karburátorech, né membrána a různé obohacovače, ale klasické starší karburátory. A co se musí udělat (naladit) na karbecu z 2T když se dá na 4T motor.Jedná se mi o to, že na mé Hondě CB 250 nemám původní karbeci, ale je tam udělané sací kolínko na 1 karb. tak jsem tam jen tak ze zvědavosti dal karb. z kejvačky 250 a startování na první šlápnutí, dokonce i volnoběh makal ale nestíhal při plném plynu ať jsem dělal všechno možné, jehlu zvedal,snižoval,zvětšoval hl. trysku, prostě nic, tak jsem vzal nový karb. na Jawu 350-638 až 640, což mi k tomu motoru jde nějak líp, původně na 2 karburátory s velkym průměrem difuzorů, ale s tím na 350 Jawku je to v háji, startování v pohodě ale volnoběh neudrží, za plynem jde ztuha, je to pořád ulitý, no hrůza děs, poraďte kdo ví co v tomto případě dělat, kde přidat a kde ubrat a nebo kde je zádrhel. Díky za rady a hodně štěstí do nové sezoný
výměna karburátoru
Skvělá odpověď, děkuji! 15.4.2013 v 09:35 | Nahoru | #1
Čau v dvoutaktních karburátorech jsou některé díly jiné. Mám s tímhle motorem zkušenosti, dvě sezony jsem na něm jezdil karbce mikuni z dvoutaktní yamahy, fungovali slušně, ale problém byl s volnoběhem a studenými starty. Teď jezdím Mikuni VM, ty už fungují relativně bez problémů. S jedním karburátorem ti to moc nepojede pokud chceš použít tyhle karburátory o kterých píšeš, tak tam dej dva, ať má každý válec svůj.
výměna karburátoru
19.12.2014 v 13:14 | Nahoru | #2
Zdravím, nutně potřebuji zjistit opačnou odpověď, je možné použít karbec označený jako pro 4T na 2T motor (bez oilmasteru)? Za odpověď předem děkuji, velice mi tím pomůžete.
Honda Two Fifty - kmitání řízení [1, 2] Honda CB 250 twofifty 33 26.8.2023 v 07:51 MungoJerry
Honda CB250N servis Honda CB 250 Steklak 0 31.5.2021 v 21:03 Steklak
Poptávám, hledám, honda CB 250 K4 ... Honda CB 250 pma1 2 9.12.2020 v 19:17 pma1
lanko plynu Honda CB 250 tomride 0 23.11.2017 v 18:46 1100Virago
znáte nějakýho dobrýho mechanika v ... Honda CB 600S Hornet, Honda CB 1300, Honda CB 600F H... cb600fnewbie 3 22.8.2015 v 17:53 cb600fnewbie
