Synťák, kterým sem stříkal motorku, to dělal občas taky, po chvilce vyprchá ředidlo z barvy, trochu to zhoustlo, takže znova přiředit (ale já sem to dělal blbě, pracoval sem s nádobkou bez víčka). ale s touhle barvou se mi dělalo líp, než s tím voďákem, ten byl na to háklivější, bych řek. Mám tutéž pistoli, a jehly 0,4 a 0,2, a dělali to obě.
No a pak ryze obyčejnej problém - špinavá barva, nebo bordel v pistoli.
Nejprve vyčisti kvalitně trysku i zevnitř a závit v pistoli. Čistění se provádí po každé práci a je lepší trysku nedotahovat ihned po vyčištění,ale nechat lehce povolenou, stejně tak jehlu pouze vložit bez zadní pružinky. Dotažení a dosložení se provádí až před další prací, aby se závit na trysce a dosedací plocha jehla-tryska zbytečně neomačkávala. Já používám pouze Iwaty,ale tyto zásady jsou stejné pro všechny bouchačky.
Správné ředění barvy je samozřejmostí a může to dělat také, nebo vyšší tlak...nebo XX dalších věcí. Tipuji ale to,co jsem popsal výše.
