Zdarec chlapi,mam mensi problém s cidlem nebo čerpadlem oleje..sundaval jsem motor na repas. Po nasazeni motoru mi svitila kontrolka MIL a olejnička tlaku oleje. Porad jsem laboroval cim to muze byt a po nejake době mi docvaklo ze jsem stratil sroubek na cidlo tlaku oleje tak jsem tam dal jinej ale ten sroubek mel asi cca.1,2cm,jak mile jsem ho vysrouboval tak kontrolka po nastartovani zhasla a uz se nerozsvítila ani po otoceni klickem ve spinacce. Dal jsem tam mensi sroubek ale kontrolka MIL uz se mi nechce a nechce rozsvítit po otoceni klickem. Muze byt chyba v cidlu nebo cerpadlu dik..
