Téma: Nefunkční neutrál u yamahy yzf r125
Dobrý den, mám problém s neutrálem na yzf-r125. Jde o to, že když chci nastartovat motorku za studena, otočím klíčem a na displeji se mi bez problému rozsvítí neutrál. Ale jakmile někam jedu a motorka se zahřeje už se mi neutrál nerozsvítí a tím pádem nemůžu startovat el. startérem... jinak neutrál mechanicky funguje bez problému, jde jen o tu kontrolku.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.3.2013 v 21:21 | Nahoru | #1
a to nenastartuješ ani se zmáčklou spojkou ? .....zkontroluj kabely od kontrolky až k čidlu
Skvělá odpověď, děkuji! 17.3.2013 v 22:12 | Nahoru | #2
a případně i čidlo neutrálu
Skvělá odpověď, děkuji! 17.3.2013 v 22:22 | Nahoru | #3
Ještě by mohly být na smrtelné posteli diody ve výhybce... polovodiče se chovají někdy dost nevyzpatatelně a blížící se konec se může klidně projevit zvýšenou citlivostí na zahřátí. Jinak platí, co bylo psáno výše a se stisknutou spojkou by starter měl jít zapnout bez ohledu na neutrál.
18.3.2013 v 21:49 | Nahoru | #4
Tak neska sem otočil klíčkem a kontrolka se vůbec nerozsvítila, tak sem nastartoval se spojkou a když sem trošku zatůroval kontrolka zablikala a začala svítit...
PS : děkuji za rady
Manualni spinani vetraku yzfr 125 Yamaha YZF-R125 moonwell 5 28.5.2024 v 15:51 Weisner
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
