Píšu sem poprvé, ač už forum prohlížím nějaký ten měsíc, protože mám problém, na který jsem nenašel nikde řešení.
Mám na ER-5 prasklej plast a celkově je exteriér v dezolátním stavu. No rozhodl jsem se moto přestříkat. Prasklinu jsem zalepil dvousložkovým epoxy lepidlem, ale zaboha se teď nemůžu zbavit "kráterů" při stříkání plniče. Vypadá to takhle pokaždý když na to místo stříknu plnič nebo barvu:
Jako kdyby to bylo špatně odmaštěný, ale obrousil jsem to až na plast a šmudlal 60% lihem asi 5 minut a stále stejný výsledek... Jinde to na spáře vyplněné tím lepidlem normálně překryje.
Nemá někdo tucha, co to KU*VA může být a jak to dám dopryč?
1 reakcí na tento příspěvek Lakování - krátery
Hlavne jestli to mas velkej rozdil, tak to musis vzit nejakym 2slozkovym tmelem a ne strikacim.
Nejsu zadnej odbornik na tuto tematiku, lakovani a vse okolo je pro me takovej pokus omyl. Ale :
A ted doufam ze neprijde osiris aby me to zkritizoval
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lakování - krátery
Ajeto
cuir píše: tenhle salat sem posvaroval pajkou.
takze i tim to jde. Bylo toho hodne , nejake kusy aji chybely.
nejhorsi to bylo vycistit od nejakeho epoxy lepidla cim se to snazila majitelka slepit.
já bych to pájkou nedělal tou ten plast lechce přepálíš a je to pak křehký a rádo to tam znovu praská .............jinak s tím lepidlem souhlas mám na mz taky od minulých majitelů plasty slepené nějakým lepidlem a na to ještě naplácaný tavný lepidlo ! ......fakt zábava to sundavat
Darks píše: já bych to pájkou nedělal tou ten plast lechce přepálíš a je to pak křehký a rádo to tam znovu praská .............jinak s tím lepidlem souhlas mám na mz taky od minulých majitelů plasty slepené nějakým lepidlem a na to ještě naplácaný tavný lepidlo ! ......fakt zábava to sundavat
delam to plynovou pajkou ,ktera ma nastavitelnej vykon, takze to tak moc nezdegraduje ten plast.
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 13 | 26.4.2024 v 04:32 Ubrus1 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
