Téma: H6 2000 špatná funkce blinkrů
Zdar, objevil se mi takovej problém s blinkrama. Motorku jsem koupil s jakýsima tuning blinkrama, ale žárovkovýma. Už od začátku se chovaly trošku zvláštně, levá strana blikala rychleji než pravá, což jsem dával za vinu slabší žárovce, ale co, hlavně že to celou sezónu blikalo, takže jsem to neřešil.
Teď se jim ale moc nechce, resp. po zapnutí blinkru to samotným blikačkám trvá asi půl minuty, než začnou doopravdy blikat. Někdy to jen jednou problikne a pak zase půl minuty pauza. U levé strany je ta pauza kratší, právě kvůli té slabší žárovce. Občas se blinkry rozblikají, pokud podržím tu páčku v poloze, kdy by měly sepnout (páčka se jinak samozřejmě vrací doprostřed). Přerušovač cvaká podle světel, tj. ne na prázdno.
Za loňskou sezónu jsem na to nesáhl, vše normálně fungovalo. Baterka by měla být v pořádku, moto byla celou dobu ve vytápěný garáži a po zimním stání až překvapivě ochotně naskočila. Dál jsem zkoušel vytáhnout přerušovač, prostříknout kontakty sprejem na čištění kontaktů. To samé jsem udělal s přepínačem na řidítkách, ten jsem ale nerozebíral, jen jsem otevřel celou tu krabičku s ovládáním a trochu tam stříkl toho spreje.
Nějakej tip?
Navíc, pokud si dobře vzpomínám, tak mi to začalo dělat až poté, co motorka stála v jednom servise, ale teď po zimě pozdě bycha honit, že ano. Těžko budu někoho z něčeho vinit, lepší si to nechat pro sebe
5.3.2013 v 12:05 | Nahoru | #1
nemas nekde prodreny draty? nejakej kratak?
1 reakcí na tento příspěvek H6 2000 špatná funkce blinkrů
5.3.2013 v 12:15 | Nahoru | #2
Ahoj,jestli budeš mít zájem tak se zastav zejtra u nás v dílně po 16:00h a můj šikovný dráteník se na to mrkne nebo se domluvíte co a jak.Zatím ahoj Pavel
(reakce na) H6 2000 špatná funkce blinkrů
5.3.2013 v 12:37 | Nahoru | #3
Pavel-KLmoto> Díky za nabídku, ale pracuju a i potom jsem kvůli jiným neodkladatelným věcem trošku vytíženej
5.3.2013 v 12:42 | Nahoru | #4
budeš muset jít po drátech, až vyloučíš zkrat můžeš zkusit další level.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.3.2013 v 13:27 | Nahoru | #5
Měl jsem uplně stejnej problém, ale řešení bylo jednoduchý. Rozdělej ovládání blinkrů na řidítkách a až se dostaneš až dovnitř(je tam malá kulička), tak tam dej vazelínu, popř. to prostříkni nějakým Wedečkem, silikon olej apod. Párkrát s páčkou zahejbej a je to. Pak mi to běhalo skvěle!!!!
5.3.2013 v 15:37 | Nahoru | #6
Jak píše minakuvek, zační tím, že vyčistíš a promažeš ovládání blinkrů.
5.3.2013 v 17:32 | Nahoru | #7
Tak jsem do toho cáknul trochu Konkoru a problém vyřešen Radši ze sebe udělám blbce a zeptám se na každou banalitu, než pak něco domrdat a koukat na to jak vůl
Naposledy editováno 05.03.2013 17:33:37
Skvělá odpověď, děkuji! 5.3.2013 v 18:02 | Nahoru | #8
Počítej s tím, že Konkor je jen chvilkové řešení a dřív, nebo později Ti to zase začne blbnout. Nejlepší je to do šroubku rozdělat, vyčistit na trochu máznout a máš klid.
6.3.2013 v 14:38 | Nahoru | #9
ha, dělá mi to to samý, a hádam že na CBčku to bude skoro stejný.. Díkes, zkusim to taky :) jenom je zajmavý, že po pár kilometrech to začne fungovat v pohodě
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
