Téma: Jak má fungovat přívěra
Ahoj všichni, chtěl bych se zeptat jak má správně fungovat výfuková přívěra, konkrétně kdy má být otevřená a kdy zavřená, díky moc všem!
2.3.2013 v 20:08 | Nahoru | #1
Otvírá při 7500 ot. do maxima a na volnoběh asi do 1500 ot kvůli samočíštění. Pošli foto, jsem zvědavý na dalšího neštastnýho /Myslím motorku, ne tebe, bacha tady je to samej úchyl. /
2.3.2013 v 21:40 | Nahoru | #2
Nenapsal jsi, zda máš přívěru řízenou membránou, nebo elektricky.
1 reakcí na tento příspěvek Jak má fungovat přívěra
2.3.2013 v 22:21 | Nahoru | #3
Je tam selenoid, fotky mám v profilu nějaký, další přidám zítra neboli teď jí mám rozebranou, mám objednanej novej regulátor neboli tenhle je Ko. přívěra nefunguje vůbec jinak řízená je asi elektronicky (je připojená k řidicí jednotce) zítra přidám foto a video, motorka v nízkých otáčkách je líná a když prudce přidám plyn tak se jakoby přidusí a když chytne otáčky tak vyletí jako kráva.
2.3.2013 v 22:30 | Nahoru | #4
(reakce na) Jak má fungovat přívěra
3.3.2013 v 00:38 | Nahoru | #5
Filippo16 píše: Je tam selenoid, fotky mám v profilu nějaký, další přidám zítra neboli teď jí mám rozebranou, mám objednanej novej regulátor neboli tenhle je Ko. přívěra nefunguje vůbec jinak řízená je asi elektronicky (je připojená k řidicí jednotce) zítra přidám foto a video, motorka v nízkých otáčkách je líná a když prudce přidám plyn tak se jakoby přidusí a když chytne otáčky tak vyletí jako kráva.
n Takže to je pořád otevřená. POdívej se jestli je vyčíštěná, když odpojíš lanko od přívěry tak by ten magnet co to ovládá měl chodit cca 1 cm. Koukni na A tech. cz- je to tam dobře popsaný.
3.3.2013 v 08:46 | Nahoru | #6
0-asi 2500ot. otevrena kvuli vyplachovani, asi 2500-7500 ot. zavrena a 7500ot. - omezovac otevrena. Nemas nekde treba jen blbej kontakt?
3.3.2013 v 10:22 | Nahoru | #7
kontaktem to neni, mám jí komplet vyndanou, všechno jsem kontroloval ale ten regulátor už to má asi za sebou no ten co to prodával tak mi dal 2000 slevu kvůli tomu, jdu na to ještě kouknout a ty kontakty zkusim nastříkat WDčkem protože je fakt že ta motorka snad nebyla nikdy mytá :D ale teď vypadá jak nová když jsem ji vzal vapkou ;)
3.3.2013 v 10:51 | Nahoru | #8
Filippo16> Jestli ti to dobíjí tak to regler není, pokud ne tak by byla přívěra pořád zavřená- tzn. že bz to jelo dple ale nemělo by to výkon nad 7000. podívej se co tam je za zapalování- někteří umělci tam cpou z motorových pil. měl by tam být AMAL SEM SWEDEN- z něj leze od snímače otáček drát k CDI co ten selenoid ovládá. projdi si kabely od statoru až k Cdi. Tyhle krámy se prostě pořád serou- já to na jaře rozeberu a prodám po dílech- nacpal jsem do toho cca 60 tisíc - polini kit spojka, cívka, prostě už na to nemám nervy.
3.3.2013 v 16:23 | Nahoru | #9
až to budeš prodávat tak mi dej prosím 100% vědět já si určitě něco na ND vezmu ! jinak zapalování je Orig, to jsem kontroloval ale byl špatně připojenej vzduchovej filtr (byla mezera mezi částí s filtrem a částí připojený ke karburátoru, teď jsem to odvez kamarádovi do servisu aby se na to mrknul a řek co a jak :D ale podle mě až se dá dokupy ta přívěra a sešteluje karburátor tak pojede luxusně ;) jinak je všechno OK. startuje studená na 2. šlápnutí, teplá na 1.! řazení a všechno jde suprově a s tou přívěrou jsem bohužel u týhle motorky tak nějak počítal, tak až budeš prodávát ty díly tak určitě napiš ! Díky moc!
Skvělá odpověď, děkuji! 3.3.2013 v 16:31 | Nahoru | #10
Filippo16> o.K.
4.3.2013 v 09:52 | Nahoru | #11
Ještě jeden dotaz, kde má být řidicí jednotka přívěry ? :/ já to k moto dostal již vymontovaný a nevim kde má bejt :/ řekl bych že pod sedátkem ale nejsem si jistej, mockrát díky za odpověď !!
4.3.2013 v 16:12 | Nahoru | #12
Filippo16> Pod sedlem na zadním blatníku- stáhni si tady manuál- je to tam snad i namalovaný.
4.3.2013 v 18:06 | Nahoru | #13
Jo už to tam mám ;) zejtra snad příjdou díly tak jí hned pojedu potejrat mrchu :D :D pak dám vědět
6.3.2013 v 21:23 | Nahoru | #14
Tak přívěra komplet nová (kromě řidicí jednotky), všechno šlape jak má :) už jenom nový pláště a bude připravená
Víko na rotax 123 Aprilia RX 125 Marekkkkkk 1 10.5.2024 v 21:40 Kohlstein
Víko na rotax 123 Aprilia RX 125 Marekkkkkk 0 10.5.2024 v 19:01 Marekkkkkk
Prasklá nakopávačka na aprillia rx ... Aprilia RX 125 Marekkkkkk 10 8.4.2024 v 18:47 Marekkkkkk
Aprilia RX 125 Aprilia RX 125 virusek 5 30.4.2023 v 19:26 krokoš
Aprilia RX nejde do otáček Aprilia RX 125 Apriliarx125 2 16.9.2022 v 21:19 Apriliarx125
