Téma: Spodní ložisko krku řízení
9.2.2013 v 20:03
Dobrý den,potřeboval bych poradit jak vyndat misku v krku řízení od kuželového ložiska.Zajímá mě jestli na to máte nějaký fígl nebo přípravek.Předem díky za odpovědi :D
Naposledy editováno 09.02.2013 20:05:31
9.2.2013 v 20:44 | Nahoru | #1
Nikdy jsem to sice nedělal, ale takovýdle věci se smrknou cočkem ne ? mělo by se to smrsknout a pak tím líp vyndat nebo kecám ?
Jinak to ložisko se dá normálně koupit kdekoli kde ložiska prodávaj (taky sem ho měnil)
9.2.2013 v 20:45 | Nahoru | #2
Mě výrobce uvádí takto (taky to teď dělám )
9.2.2013 v 20:50 | Nahoru | #3
Vyklepávám přes dlouhý silný šroubovák. Hlavně opatrně, ať se ti kroužek nezkříží. Vevařit dovnitř housenku se taky možný, jde to potom líp. Zrovna to mám vedle sebe rozdělaný a v pondělí budu mít ložisko. Naneštěstí mám ložisko v palcovým rozměru, tak to není tak jednoduchý sehnat. Obíhal jsem v Plzni 4 velký kšefty a nikdo ho skladem nemá.
1 reakcí na tento příspěvek Spodní ložisko krku řízení
9.2.2013 v 21:59 | Nahoru | #4
Přesně tak jak tady na obrázku demonstruje "dohoja", jsem to taky vyndaval.Jen přidám že je třeba klepat střídavě proti sobě a dokola.Větší problem jsem měl stáhnot vnitřní kroužek spodního ložiska z toho čepu spodních brejlí.Nakonec jsem si k tomu vyrobyl spešl stahovák - viz obrázek (čep už je bez kroužku).Nevím jestli to je u tebe taky tak ale většinou je to řešený stejně.
Tak držím palce.
(reakce na) Spodní ložisko krku řízení
9.2.2013 v 22:51 | Nahoru | #5
kutil1> ano sundat to z čepu to byl porod... já jsem vzal malej majzl z udělal jsem si mezeru (OAPTRNĚ ! ) a pak to postupně zklepávat, jak bylo psáno na střídačku, nejlíp dokola, přeji hodně zdaru
10.2.2013 v 00:47 | Nahoru | #6
Vnitřek vymlátím dlouhým majzlem a z toho čepu to sundávám flexou.
Tou flexou to stačí naříznout, né moc hluboko aby se nenařízl i čep a pak do té drážky od flexy dát majzlík a jebnout po tom kladivem. To ložisko pukne a potom jde stáhnout lehce rukou.
Červeně je značen řez.
Naposledy editováno 10.02.2013 01:05:16
2 reakcí na tento příspěvek Spodní ložisko krku řízení
10.2.2013 v 09:34 | Nahoru | #7
Tak ložisko z toho čepu jsem sundal celkem snadno takle dopadlo ale ten protikus v krku mi nejde vyndat skusim to vyvařit elektrodou jak už tu bylo zmíněno a uvidim.
Naposledy editováno 10.02.2013 09:35:26
10.2.2013 v 10:01 | Nahoru | #8
roko1217> Tak do toho protikusu v krku dej nějaké oné, třeba nějakou větší matici a přivař jí tam. V podstatě to jakoby zavař a potom to z vrchu vytlučeš čímkoliv co najdeš, třeba hůlkou od smetáku.
Je ovšem zvláštní, že Ti to nejde, to se mi ještě nikdy nestalo. Řekl bych, že je to spíš tím, jaký nástroj na to používáš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spodní ložisko krku řízení
10.2.2013 v 10:07 | Nahoru | #9
roko1217> Dle foto to vypadá, že má ten protikus stejnej průměr jako krk řízení a není tam schodek o který bys ten majzl opřel. V jednom místě je ovšem vidět vybrání a tam by to mělo jít. Jestli to vybrání není jen optický klam.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spodní ložisko krku řízení
10.2.2013 v 11:39 | Nahoru | #10
LovecTaťka> Pravěže tam neni zádná hranka na vyklepání je to jenom vytlačené mou snahou to dostat ven.Jinak už jsem to dostal ven navařil jsem tam tu housenku a vypadlo mi to do ruky ani jsem to nemusel vyklepávat ven. :D
10.2.2013 v 11:51 | Nahoru | #11
roko1217> Jo klasika vyndání,ale stejně si myslím,že za kroužkem musí být nějaké vybrání pro stahovák či vyrážeč, prostě by to mělo jít vyndat čistě, bez svářečky.
10.2.2013 v 12:13 | Nahoru | #12
Jako mala hranka tam je ale tak malá že se tam nedá pořádně s ničim opřít no hlavně že je to venku. jo a ještě bych měl dotaz ohledně horního ložiska jsou tam dvě misky s kuličkama a na honí misce jsem nenašel zádně číslo a tu spodní nechci vyndavat abych to neskurvil aby to pak nebyl problém sehnat nevite nahodou rozměry ?? Přes partsdepot se mi to kupovat nechce.
10.2.2013 v 12:13 | Nahoru | #13
roko1217> Šikula !
10.2.2013 v 14:17 | Nahoru | #14
roko1217 píše: navařil jsem tam tu housenku a vypadlo mi to do ruky
Muselo to být strašně horké, doufám, že jsi se nějak nezranil?
10.2.2013 v 14:30 | Nahoru | #15
Ne nezranil rukavice to jistí
10.2.2013 v 14:47 | Nahoru | #16
roko1217> Tak se tam aspoň podívej, protože na Partsdepot bývá dost často značení ložisek uvedený.
U kuželíkových ložisek si dej pozor, protože jak vnitřní, tak i vnější kroužek může mít svoje číslo. Třeba vnitřní ložisko, který potřebuju, má označení 44643, vnější kroužek (to, co jsi vyvařil) má k tomu označení 44610. Pokud je to komplet, tak je to značený 44643/10 nebo 44643/610, podle toho, od jakýho výrobce to je.
10.2.2013 v 15:15 | Nahoru | #17
tak spodní ložisko tam mam to co jsem vyvařil 32006J a protikus tam je 32006JR a je to od výrobce Koyo stim problém neni ho sehnat ale to horní je voříšek
http://www.partsdepo...1998/DT+125R/348665/ díly 2 a 3
anebo to nahradit taky kuželíkovím ložiskem našel jsem jenom tohle
http://www.abmoto.cz...spodni-30x55x18.html
Naposledy editováno 10.02.2013 15:18:21
10.2.2013 v 21:12 | Nahoru | #18
roko1217> Koukám žes tam vařil fest a jak píšeš že ti to nakonec vypadlo samo,musel se řádně ohřát (a taky roztáhnout) i ten krk.Teď jen doufej že tam to nový ložisko nebude vaklat.Dobrej fígl na vyrážení těch kroužků z krku je taky trubka která tam těsně projde a částečně se nařízne podelně,konce se malinko roztáhnou.Tím "zdravým" koncem to prostrčíš kroužkem kterej chceš vyrazit.Až projde ten naříznutej (roztaženej)konec kroužkem,zacvakne to za ten rantl a můžeš klepat.Ale to už je teď pro tebe pasé když se zadařilo.
PS: Můžeš to použít případně na ten vrchní,kdybys ho vyndaval.Osobně bych tam dal obě nový a obě kuželíkový.
Naposledy editováno 10.02.2013 21:17:12
11.2.2013 v 21:17 | Nahoru | #19
Spodní jsem dnes koupil noví nalisoval jsem to do krku v pohodě zádná vůle ale ložisko na tu hřídel tak jsem si ho dal nahřát na plotnu a když jsem pro něj přišel tak mělo všechny možný barvy njn moje blbost:D :D :D :D takže musm koupit ještě jedno a co se tíče toho horního ložiska.Chtěl jsem koupil axialní jako je tam ale vyrábý se vnější průměr 42 a je tam 43 takže atip .Jde sehnat ale dávat za něj kolem 600 kč se mi nechce to spodní stalo 150kč. Koupil jsem do něj noví kuličky. A kuželíkoví ložisko jsem nesehnal místo toho axialu :(
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
