Téma: LED blinkry na XR600R
29.1.2013 v 13:25
Mám menší problém se zapojení LED blinkrů na XR600R 1997
Bohužel mám samozřejmě to složitější zapojení blinkrů co může na XR být...
Nenašel jsem prvně lepší schema, až teď jsem objevil lepší, do kterého jsem zamaloval (debilně v malování) barvičky kabelů pro přehlednost. Kdo nezná Hondu tak zelená je zem/- a černá je +12V
Pokud to chápu správně, tak tady přerušovač o třech drátech co je na schematu nefunguje tak jak jiné 3-drátové přerušovače, že by měl zem, +12V, přerušovanej výstup.... ale funguje jako přerušovací přepínač, kterej přepíná výstup mezi W1 a W2 a přes žárovky v blinkrech se kostří (tím i blikají)...
Je to tak? A jak to upravit na standartní přerušovač pro LED blinkry aby to fungovalo???
29.1.2013 v 13:51 | Nahoru | #1
Hele,máš to docela nečitelné. Ale myslím si,že výstup z přerušovače vede do združeného přepínače a z něho do blinkrů. Alespoň to tak vypadá /popisy jsou celkem nečitelné/ J.
29.1.2013 v 14:33 | Nahoru | #2
Bohužel v lepší kvalitě to není, ale to co potřebuju vědět se z toho barevnýho dá přečíst...
Kdyžtak si to stáhni do pc a zvětši v prohlížeči...
29.1.2013 v 15:57 | Nahoru | #3
A co to proste pripojit na stavajici kabliky a pridat rezistory pred blinkry?
30.1.2013 v 11:51 | Nahoru | #4
Nechci, protože XR má slabej alternátor a já chci dodělat 12V zásuvku, tak chci energii šetřit a ne mařit v rezistorech...
Už jsem dal dopředu masku s diodovým denním svícením, tak když budou i blinkry LED tak snad mi to mobil/navigaci/vysílačku nabije...
1 reakcí na tento příspěvek LED blinkry na XR600R
30.1.2013 v 12:13 | Nahoru | #5
hm , tak to ti neporadim, leda tak jeste zadni led svetlo ,kdyz setris el.
(reakce na) LED blinkry na XR600R
30.1.2013 v 14:09 | Nahoru | #6
SuperPivis> Tam dám LED žárovku...
Už jsem na to přišel... je to elektro z australskýho modelu, kde přerušovač funguje jako přerušovač-přepínač a blinkry na jedné straně neblikají zároveň, ale na střídačku... proto mi to nebylo furt jasný...
Dám tam dva přerušovače, který bohužel poběží nonstop, ale půjde to dát na klasickou elektriku
30.1.2013 v 16:00 | Nahoru | #7
to je divny,, tak dobre ze uz vis co a jak.
30.1.2013 v 16:33 | Nahoru | #8
pokud by ses chtěl vyhnout klasickýmu zapojení, kdy se ti kostří mínus přes blinkr, tak se musí sehnat, nebo zbastlit klasickej přerušovač, někdo to řešil přepojením přerušovače z Feldy, my jsme s kámošem šli cestou dvojitého bastlu s 555časovačem a trochu přepojili blinkry...těch možností je spousta...nicméně, být tebou, tak se na to vyseru a nacpu tam blinkry s 10W žárovkama s přerušovačem z nějaký italky... to je právě doména Italů...v součtu tam budeš mít 25W na jedný větvi i s pětiwattovou kontrolkou...to ten altík bezproblému utáhne...
30.1.2013 v 17:39 | Nahoru | #9
Bandaska> Jo to mě taky napadlo, ale zapojím to takhle a nemusím nic předělávat na elektrice...
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 novej 8 21.4.2022 v 23:09 mRKEF
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R Ales5 23 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 fichtlusius 9 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974
