Téma: Pomoc
8.1.2013 v 17:38
Čest potřeboval bych pomoc, už si nevím rady možná jste to už někdo řešil. Nedaří se mi vyndat šroub. Na obrázku č.6 http://www.oemmotor...A-XV-VIRAGO-535-3_ay
Dík za pomoc.
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc
8.1.2013 v 18:46 | Nahoru | #1
A proč chceš vyndavat kyvku? Jestli je zarostlý, tak jedině jej obstříknout WD-40, pomůže i červená brzdovka, nebo rychlé nahřátí letlampou a ochlazení. Na další fígle s vyndaváním zarostlých šroubů si včíl nemůžu vzpomenout.
Pomoc
8.1.2013 v 20:38 | Nahoru | #2
Velka profi Gola. Kdyz to nepomuze, jeste vesi Gola!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc
8.1.2013 v 20:43 | Nahoru | #3
J.M.K.> celou mašinu dávám do černý a jediný co mi chybí je ta kyvka u který nemůžu vyndat ten podělanej šroub. No on je už vyšroubovanej ze závitu takže u kříže je to volný, ala ne a ne dál ven.
9.1.2013 v 01:05 | Nahoru | #4
nakajama> Tak na něm asi bude někde narezlý "výrůstek", kvůli kterému drhne v díře a nejde vytáhnout. Pak bych jej zkusil co možná nejvíc obstříknout WDčkem, aby se co nejvíc dostalo dovnitř díry, nechat klidně i pár dní působit a pak šroubem otáčet ze strany na stranu a přitom jej táhnout ven. Půjde sice ztuha, ale půjde. Jestli je příčina taková, jakou mám na mysli, tak musí jít ven. "Bordel" může být i na vnitřních stranách díry, kterou šroub prochází. Možná se po jeho vyndání nebudeš stačit divit, co všechno tam může být.
(reakce na) Pomoc
9.1.2013 v 06:16 | Nahoru | #5
J.M.K.> No to WDčko zkusím a dám vědět co a jak. dík
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10406 Včera v 11:01 _Kovboj_
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
