2 reakcí na tento příspěvek Škubne a to je všechno
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Škubne a to je všechno
the_cica píše: Děkuju moc :) Když jsem ji jel zazimovat na chatu cca 50 km tak jsem musel celou cestu cca každé 2 vteřiny tůrovat a myslel jsem, že mi upadne ruka
Chudá směs, nebo voda, popř. jiný bordel v benzinu. Pak se motor sice lehko vytočí, ale jak jej zatížíš, hned ztratí otáčky a zhasne. Přesně takové chování jsem před časem řešil na Š120LS a bylo to nestíhající čerpadlo. Takže nebude od věci zkontrolovat i toto (na XV125 je podtlakové). Na F128 se zase motor choval podobně, když byla voda v benzinu a musel jsem vyndat nádrž, vypláchnout, vyfoukat... i když je pravda, že tento motor je pěkný "mlsoun", který si na kvalitu benzinu potrpí.
J.M.K. píše: Chudá směs, nebo voda, popř. jiný bordel v benzinu. Pak se motor sice lehko vytočí, ale jak jej zatížíš, hned ztratí otáčky a zhasne. Přesně takové chování jsem před časem řešil na Š120LS a bylo to nestíhající čerpadlo. Takže nebude od věci zkontrolovat i toto (na XV125 je podtlakové). Na F128 se zase motor choval podobně, když byla voda v benzinu a musel jsem vyndat nádrž, vypláchnout, vyfoukat... i když je pravda, že tento motor je pěkný "mlsoun", který si na kvalitu benzinu potrpí.
To znám z Renaulta.Natankoval jsem ,po ujetí necelých 10 km to zdechlo a nejelo,při rozborce jsem zjistil v karburátoru vodu a nakonec jsem ji z nádrže vytahal 1,6 litru.Ta pumpa byla i v televizi nebyl jsem jediný případ.Kamaráda to stálo na Peugeotu Boxer čerpadlo a vstřiky,oprava skoro za 25tis.2 reakcí na tento příspěvek Škubne a to je všechno
Směs nejlépe odhadneš dle toho, že při chudé motor snadno střílí, při bohaté se "tiše hltí".
Jinak rancher má pravdu, že svíčky NGK jsou extrémně náchylné na ulití a jak se to jednou stane, v izolátoru se vypálí vodivé cestičky, po kterých pak jiskry "utíkají" a svíčku nezachrání ani "vypálení" nad plynovým hořákem. Naopak v automobilové branži jsem zatím na svíčky NKG neslyšel nic špatného a pokud jde o motocykly, tak nebyly žádné stížnosti na svíčky Denso.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
zrychlení yamaha xv 125 Yamaha XV 125 Virago | vaclav11 | 15 | 12.5.2024 v 09:24 ŘezníkTom77 |
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago | Zachovalj | 3 | 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM |
Problém s naštartovaním motorky Yamaha XV 125 Virago | Tenjebonamotorke | 1 | 21.3.2024 v 16:48 Rick_James |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
