PS: dotaz na majitele, jsou brzdy co na občasné vyjetí na okruh opravdu takové bláto? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Podvozek Zx-10R
Hlavně se zeptej bývalého majitele, kdy dělal repas vidlí respektive výměnu tl. oleje.
Jestli je tl. olej ještě původní/zastaralý, tak můžeš potom nastavovat co chceš a ve výsledným efektu se to neprojeví.
Čus S
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podvozek Zx-10R
SOUSEDRH9 píše: Blesk90:
Čus S
sáfra, a já myslel, že se štyluje předpětí pružin a odskok podle mě má kvalita oleje vliv max na kompresi, ne?
Blesk90 píše: na 06 je tam většinou pouze servisní manuál - nikoli uživatelský a k tomu v AJ.
Mám za to, že v servisním to bude popsané daleko lépe, jak v uživatelském kde se řeší jak se rozjíždět, pouštět blinkry a podobné cipiny1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podvozek Zx-10R
No kvalita a množství tl. oleje má určitě vliv na funkčnost př. vidlic.
Jestli Ti třeba prolínají gufera, tak uvnitř vidlí nebudeš mít požadované množství tl. kapaliny a je to také problém pro bezvadnou funkci vidlic obecně a pouze nějaké nastavení předpětí pružiny Ti moc nepomůže.
Čus S
3 reakcí na tento příspěvek Podvozek Zx-10R
Na foto jsou třmeny z Hondy na Kawě 06 včetně hliníkových vymezovacích kroužků.
Naposledy editováno 17.12.2012 16:04:55
Babacoote píše: Přední brzda je tragická, já se kvůli ní vysypal. Ani ne proto, že by nebyla účinná, ale není na ní spoleh. Nikdy nevíš jak hluboko se brzdová páčka propadne, což je ten hlavní problém. Jediné rozumné řešení je vyměnit třmeny. Pasují tam ze ZX6, ZX14, CBR 1000RR apod. Suzuki ani Yamaha ne, mají jinou rozteč. Namontoval jsem na ni třmeny z CBR 1000RR, pancéřové hadice a pumpu Brembo RC. Na okruhu bez známky vadnutí. I samotná výměna třmenů je dostačující.
Mam na svym hybridu vidle z GSXR 1000K6 a brzdice ze ZX10R roztec pasuje a brzdi to lip nez z brzdicema z CBR 1000RR uz jen to ze si vezmes 4pistkovej trmen kterej ma 2 desticky nebo 4 desticky co bude lepsi?
edit: hodne zalezi v jakym stavu mas pistky,kdyz se o to nikdo nestaral a jsou zasrany tak nepomuze ani svecena voda
Naposledy editováno 18.12.2012 00:40:58
Na tvoji otázku ti odpovím jednoduše, prostě dvě destičky brzdí lépe než čtyři. Problém těchto třmenů je v rozdělení destiček na každý pístek zvlášť. Při zahřátí se totiž destičky příliš vzdalují od kotouče a tím vzniká onen problémový propad v brzdové páčce. S rostoucí teplotou brzd se propad stupňuje, až se páčka propadne na řídítko. Jasně, pokud jezdíš pohoda a brzdy nepřehříváš jsou v poho(nemám zx10 na pohodové ježdění, nejsem masírka ), ale já se tady bavím o jízdě daleko přes 200. Je třeba si uvědomit, že desítka je schopna třeba na Slovakiaringu cílovku jet přes 290 a na konci cílovky brzdit hodně pod 200. Nevím kolikrát si vytáhl hybrida na okruh a kolik z toho maximálně vytáhneš..........
Aby jsme to nějak rozumně uzavřeli, problémy s brzdama byly už při předváděcích jízdách při Kawadnech v Brně (v té době ještě existovaly ) a po čtyřech letech se Kawa vrátila ke staré koncepci dvou destiček. Poslední model od 2011 má brzdy špičkové od výroby i na okruh.
Babacoote píše: Jindrs> Nic proti tvému hybridu kolego, ale my se tady bavíme o konkrétní sestavě komponentů na konkrétním stroji. Moto mám téměř od novoty (2000 km), takže o zanedbaných pístcích nemůže být řeč .
A proč? Je jim horko?
Blesk90 píše: hele prosím Tě, jaké brzdiče pasují na ZX-10R 06 a jaké by jsi mi doporučil? Prosím popřípadě i roky modelů A stačí výměna brzdičů nebo je potřeba měnit i za pancířky? Zaději zainvestuji teď přes zimu nežli na jaře promést kačírek
S vadnutím brzd jsem měl na své ZX10 07 stejný problém - v Mostě stačilo dát 2 kola ostřeji a už jsem byl na s páčkou řídítku......
Než se dáš do schánění různejch třmenů a pancéřovejch hadiček, zkus jako první věc výměnu brzdové kapaliny - dej tam Motul RBF600 za 250 Kčs.
Já to udělal a nestačil jsem se divit. Teď můžu brzdit jak chci a vpoho. A to mám origo gumové hadice :)
Slabým článkem jsou teď desky (sintrovaný EBC) a ty po okruhu cca 1000km při dobržďování pískaj jako když brzdí autobus. Musím pořídit nějaký s vyšší tepelnou odolností.
Není to z mé hlavy - poradil týpek co jezdil Most kolem 1:46 na ZX10R 04/05 a měl taky sériový brzdy a fakt to funguje!!!
Zkus to a ušetříš tím prachy a starosti.
M5 píše: S vadnutím brzd jsem měl na své ZX10 07 stejný problém - v Mostě stačilo dát 2 kola ostřeji a už jsem byl na s páčkou řídítku......
Jasný s tím počítám a díky Mám teď nové desky (bendix RACE - červené) co mi doporučil kámoš, sice vydrží prd ale snad budou OK a dám tam přesně tu kapalinu co jsi napsal
Čtyřpísky monobloky z R1 nebo R6 na ZX10 samozřejmě pasují a je to to nejlepší, co tam můžeš rozumný peníz dát. Jezdí s tím na okruhu každý druhý Němec.......
M5 píše: Já jsem slyšel chválu na SBS Dual Carbon. Jsou sice bez homologace, ale údajně fungují i za studena na silnici. Nejspíš do nich na jaře půjdu.
dual carbon je super :) ale na ceste nepouzitelne. za studena nebrzdia vobec, ked som snimi vychadzal na drahu tak som celu boxovu ulicku musel brzdit aby to do prvej zakruty bolo ochotne aspon troch spomalit
co sa tyka brzd na ZX10 jazdil som seriove strmene, pancieraky a 19mm radialnu pumpu. nemozem sa na brzdy stazovat, akurat cena dosticiek bola sialena, mozno sa odvtedy ceny zmenili
Trmeny z NAMAHy tam pasuji take jen je potreba je na soustruhu trochu stocit uchyceni.
A Jak pise Radi5 a souhlas i s tim ze jsou super ale tak extra rozdil jak nissiny zx6r a pod neni.Pozor ale na to maji BOCNI uchyceni hadice coz moc nepasuje na origo hadice.
Blesk90- nej desky jsou Nissin ST pac ti nesezerou kotouce jak vecina ostatnch a spesl na 10ce u kamosu to vidim rad jak je krasne HOBLUJI jak je mam jak sklo hladke a brzdi luxus a nevadnou.Bendix dobre spini.
Pak jsou nasrani a nebavi se se mnou
U tve plecky ale ty trmeny uz jsou o neco lepsi uz se to tolik nepropada jak u starsi 10ky.
Tedy hlavni problem bych to videl na desky a tu kapalinu jak pise m5!v tvem pripade.
Na carbonove desky se VYSER z VYSOKA uplne na hovno bez zahrati nebrzdi coz na normal provoz nepouzitelne.
Naposledy editováno 07.01.2013 12:28:47
Řeším dilema jakou směs, případně značku. Občas dám okruh a sintrovaná směs(EBC) to nedává teplotně. Dostal jsem tip na SBS Dual Carbon, ale jak psal NERD, tak se musí dlouho zahřívat. Tato vlastnost není úplně vhodná do provozu, kde najezdím většinu km :(
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Admire | 1 | 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X |
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 545, 546] Kawasaki ZX-10R Ninja | Bubrak-ZX10R | 16351 | 19.8.2024 v 14:41 gagtoy |
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Ozzy_ | 6 | 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_ |
ZX10R 2012 Kawasaki ZX-10R Ninja | meti | 6 | 30.7.2024 v 23:00 meti |
Nepříjemný zvuk nové řezětové sady... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | ..Roko.. | 56 | 19.7.2024 v 09:48 ..Roko.. |
