1 reakcí na tento příspěvek Endurko o obsahu 400 cm, klady zápory
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Endurko o obsahu 400 cm, klady zápory
EnduristaGG píše: martin101> Startér je pro žensky
Jsem ženská
mracek> vybírej i podle toho, s kým převážně budeš jezdit. A pokud tam opravdu bude 50 a víc procent silnic, přejezdovek, tak HSB, WR ani EXC nejsou zrovna nejlepší. Pro takový provoz bych volil cokoliv z tebou tipovaných -TT, XR, DR, a soustředil bych se spíše na stav. TT jsi měl, XR a DR bych si zkusil, jak mi jdou i "rozměrově".
Naposledy editováno 02.12.2012 21:32:37
c.j. píše: XR má ventily co 1500km, stejně jako olej. DRZ má intervaly delší. Ale obě jsou na jedno brdo. Do lesa je lepší XR, na cestu DRZ. Ale obě mají své neduhy, nejlepší kompromis je WR450F nebo EXC400/450 apd.
nevis jak ma servisni intervaly xr 250 a 125?
WHTRDR píše: nevis jak ma servisni intervaly xr 250 a 125?
XR250 má stejné jako 400ka, tedy olej/ventily co 1500km
Ještě k původnímu dotazu, XR vs DRZ se tu sice probírá pořád, ale zopakuju to
XR400
+váha (v reálu o 10kg lehčí než DRZ400S)
+podvozek
+motor má mnohem lepší spodek
+jednoduchost, vzduchem chlazený motor, nemá chladiče, nemá vodní pumpu
+plastová nádrž
-nemá startér a kope se fakt blbě oproti jiným 4T, podle mě má špatně zvolený převod páky
( např. oproti XR250 nebo TT600 nebo EXC450)
-vysoké těžiště
-vysoké sedlo
-žáden výkon ve vyšších otáčkách, jede jen dole, trochu uprostřed a umírá
-jen 5q převodovka
DRZ400S
+startér
+motor je výkonější, točivější, jde nahnat i další koně
+nižší těžiště, lépe se s motorkou manipuluje, v složitých úsecích velká výhoda
-10kg navíc je znát hlavně při vyprošťování
-vodní pumpa strašně na ráně, všichni známí ji během sezóny urvali
-má chladiče - ale na druhou stranu nikdo se známých chladič neprorval ani nezohýbal
-nemá nakopávačku, když se vybije baterka, tak je konec (u DRZ400S)
-podvozek v terénu je o něco málo horší než na XR, ale ne zásadně
-plechová nádrž je hned obitá
(u Ska, Ečko má plast, ale není oficiálně homologovaná k provozu)
-jen 5q (tedy stejné mínus jako u XR400), na silnici to je opruz, tam šestka na obou chybí
(přitom XR250 je 6q, i EXC450)
V terénu obě projedou totéž, na XR se možná člověk méně nadře, což se ztratí tehdy, když s motorkou lehne a pak se jí snaží marně kopačkou oživit. U DRZ400S člověk brnkně o startér a jede.. Obrovská výhoda, když si to člověk někde zašlápne ve výjezdu. S DRZ nastartuje a jede dál, s XR se musí namáhavě v kopci otočit a jet zpátky pod kopec..
Na cestě se jede lépe na DRZ400S, má i vyšší maximálku. Dále stačí vyměnit trysku v karbci, otevřít výfuk a hned jede úplně jinak. U XR se už výkon nijak honit nedá, jedině výměnou vačky a CDI, protože omezovač ne neskutečně brzo.
Soutěžáka jako exc/ wr jo super , ale kolik vydrží píst a co stojí údržba, 50 na 50 je škoda kupovat.
Eště budu pokukovat,
Ps: Nechápu kluky co brečí, že namají el. starter, očem to pak je?
Ttaky jsem párkrát, no víckrát funěl zapadlej v blátě a skákal na nakopávačku.
Dík za názory. Mrak
mracek píše:
No když jede člověk sám, tak je to úplně jedno. Když jede se skupinou a celá skupina pak na něho čeká, tak už to tak jedno není. A když jede třeba hobby závod a chcípne to v potůčku nebo v úzkém místě, kde ho nikdo nemůže objet a všichni se mu tlačí na záda, tak tam je absence startérů až nebezpečná..
Ale pokud si to člověk jen tak sám bublá po lese, tak je to úplně jedno..
EnduristaGG píše: Právě, já mám pocit že těch 7kw co chybí tomu XR400 si zase vykoupí obratností a menší váhou.
Vtom máš asi svatou pravdu, obratnost u 600cm je mnohem horší.
No a pokud jezdím někde s partou, tak sme vůči sobě dobří, pokud bych chtěl jezdit hobbýky tak asi bych o startéru určitě nepřemejšlel - jde o čas a bezpečnost a šel bych možná do exc 450 a výš. Mrak
chiro2 píše: Tupá, těžká a ještě bez startéru už mi domů nesmí!! Ale na to musí přijít každej sám ...
xr 400 nakopávání-jiskra Honda XR 400 | Petan.vut | 7 | 7.10.2023 v 06:33 krokoš |
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S | Fenome753 | 39 | 8.8.2023 v 14:03 400xr |
výfuk Leo Vince x3 na čtyřkolku Suzuki DR 650, KTM LC4 640, Kawasaki KLR 650, Suzuki... | Perkz | 2 | 24.10.2022 v 14:02 Eddie83 |
Jakou může mít cenu Honda XR 400 | amb | 12 | 7.1.2022 v 22:29 Koudy01 |
Honda XR 350 R 1983 - veteránské do... Honda XR 400 | Roman94 | 14 | 12.10.2021 v 19:35 Roman94 |
