Zde obrázek : http://www.cmsnl.co...2mmx125mm-ope_43751/
Naposledy editováno 01.11.2012 15:04:33
Zaujaly mě např. Bikers crown e-shop
Taky píšou nahoře průměr 25 a dole v popisu 22 co to je za zmatky ?
Naposledy editováno 22.12.2012 12:37:03
1 reakcí na tento příspěvek Vyhřívané rukojeti.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/neutral.png)
Lam. píše: Tak si řikám že se to toho pustim a za boha se mi nedaří povolit ten šroub v závažíčku, zkoušel jsem jestli je levej nebo pravej závit ... pak sem to vzal i sikovkama a zkoušel povolit, nejde
Dostal jsem k Vánocům nová závažíčka od Rutana, měl jsem stejný problém.. Nakonec se mi podařilo vyndat (nevím jak) celý systém toho závačíka ( http://www.partsdep...2009/CBR125R/363132/ pod označením 7,8,9,10 + šroub) vcelku.. Jeden šroub jsem úplně strhnul, takže přišla na řadu vrtačka s vrtákem, hlavu jsem odvrtal a potom normálně !RUKOU! (nevím jak to bylo možné) vyšrouboval, druhej jsem povolil normálně příslušným bitem upevněného do vrtačky.
Dávaj tam to svoje "lepidlo" a je to fakt opruz. Ale celkově se to dá.
