Téma: gsxr 750 1992
29.10.2012 v 10:56
Zdravim, mám problém s gsxr. Po nastartování s kouhotem v poloze ON motor chvilku běží a po ujetí pár metrů se nedostává benzin do čtvrtého válce. S kohoutem v poloze PRI motor běží bez problému v každych otáčkách. Karburátory jsem vyměnil za jiné a chová se to pořád stejně. Takže co to může být? Napadá mě snad už jen zkusit nový kohout.
gsxr 750 1992
29.10.2012 v 12:39 | Nahoru | #1
Nečistoty a přicpávání palivový soustavy si vyloučil?
gsxr 750 1992
29.10.2012 v 13:14 | Nahoru | #2
Jo všechno je několikrát kontrolované a čištěné
gsxr 750 1992
29.10.2012 v 14:06 | Nahoru | #3
A nechybi nahodou podtlakova hadicka ke kohoutku ?
gsxr 750 1992
29.10.2012 v 14:32 | Nahoru | #4
nechybí...tyhle věci okolo karburatorů jsou překontrolovaný važně několikrát
gsxr 750 1992
29.10.2012 v 16:35 | Nahoru | #5
a neni podtlakova hadicka netesna? nebo zpuchrela? to PRI nebo ON je rozdil prave ze v ON se pouziva otvirani kohoutu podtlakem z karbecu, ale to asi vis, nicmene pokud to na PRI bezi, tak je evidentne chyba v podtlakovem otvirani kohoutu (=hadice nebo mechanismus/membrana v kohoutu)
gsxr 750 1992
29.10.2012 v 16:58 | Nahoru | #6
jo to vím,hadička je v pohodě. Zítra se zkusím podívat ještě jednou na ten kouhout
gsxr 750 1992
29.10.2012 v 19:24 | Nahoru | #7
Urcite kohout, nebo hadicky. PRI to tam pousti porad, proto to jede.
gsxr 750 1992
29.10.2012 v 19:37 | Nahoru | #8
Pravděpodobně vadná podtlaková membrána v palivovém kohoutu, pokud jsi kontroloval tu hadičku co do něj vede a přírubu karbecu kde je napojená.
gsxr 750 1992
24.11.2012 v 14:07 | Nahoru | #9
Zdar, stává se že podtlakový kohouty přestávaj fungovat.Poznáš to když odpojíš hadice od kohoutu a nastavíš ON (nic by téct nemělo)a pusou nasaješ z podtlaku. Teče - funguje , neteče - nefachá.
gsxr 750 1992
24.11.2012 v 14:34 | Nahoru | #10
kohout
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
