Téma: Spínač brzdového světla BMW F650
18.9.2012 v 09:28
Bohužel ke své F650 nemám žádný servisní manuál (nevíte, kde by se dal stáhnout v Češtině?) a zjistil jsem, že mi nesvítí brzdové světlo při brzdění nožní brzdou (na přední svítí). Nevíte, čím by to mohlo být? Eventuelně kde najdu spínač brzdového světla?
Mockrát díky za odpověď!
Asmo
Naposledy editováno 18.09.2012 09:29:05
Asmo
1 reakcí na tento příspěvek Spínač brzdového světla BMW F650
Vsicni spatne az na NOVEJ. Je tam tlakovy snimac, je na pumpe a je pres nej gumova krytka, ktera kryje konektory. Uz jsem ti to poslal v SZ.
Díky za info Horhe. Šlo mi hlavně o to, že spínač protékal u kontaktů, takže by mě někde čekal průser při brždění. Každopádně jsem objednal u BMW Krotil a naprostá spokojenost. Komunikace i dodávka super, sice jsem i s poštovným asi za 1100,- Kč, ale zase to do konce dnů mašiny nemusím řešit. Takže asi tak.
Jestli máš rok 94, tak do konce dnů motorky to asi vydrží. Ale obecně tenhle hydraulickej spínač není zrovna šťastný řešení. Právě že odchází docela často a rád. Nejlepší je, nechat tam mrtvej hydraulickej a dát tam mikrospínač. Ale pokud ti to protýkalo skrz něj, tak se to něčím určitě ucpat musí.
Zdarec všichni. Včera přijdu k mašině, zapnu klíček a rozsvítilo se zadní světlo. Bez zapnutých světel a navíc brzdové! Nereaguje ani brzdový pedál nebo páčka, furt to svítí. Asi nějaký kraťas.Zkusil jsem jít po kabelech, zkoušel jsem spoje a kostru a všechno OK. Tak nevím, zkuste někdo poradit, než to dám někam na servis. Ještě mě napadla spínačka, ale nevim nevim. Díky za všechny tipy.
No, zkus odpojit ten hydraulický spínač.
A nebo sundat ten přední. Mezi spínačem a páčkou je takovej malej bazmek a ten se taky mohl třeba časem vymačkat a je to sepnutý furt, nebo odešel ten mikrospínač na předku a nevypíná.
Naposledy editováno 23.06.2014 20:25:47
Ahoj všichni.
Mě naopak nesvítí brzdový světlo přes zadní i přední spínač. Soudím tedy že ve spínačích závadu nemám když to ani přes jednu brzdu nesvítí. Proměřil jsem dráty v konektoru pod sedlem od zadního světla. Už tam proud nejde.Dál to proměřit neumim,ale překontroloval jsem všechny spoje i kabely jestli nejsou narušené a napadá mě jen relé jestli by to mohlo být. Pokud ano které? To pod sedlem je neustále sepnuté,třeba už to je špatně,nevím.
BMW F650 nestartuje BMW F 650 | Wendaar | 20 | 25.4.2025 v 13:28 aar |
4x BMW R75 BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... | tigerhareram | 0 | 28.1.2025 v 04:58 plachetshana777 |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 75 | 12.1.2025 v 23:19 krokoš |
BMW f650 olej v airboxu BMW F 650 | tun | 6 | 14.9.2024 v 17:00 tun |
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... | tigerhareram | 10 | 3.3.2024 v 13:33 karavanista |
