Představuju si cesty tak do 500 km po silnicích 1. až 3. třídy, žádný polňačky ani dálnice.
V merku mám především Yamahu TDM 900, pak Yamahu FZS 600 S Fazer, BMW R850R nebo R1100R nebo R1100RT. Nebo poraďte, co by bylo vhodné, popř. porovnejte ty, co jsem vypsal výše.
Radši bych dvouválec, malou spotřebu, spolehlivost, pohodlí, rychlost a mrštnost.
Dík
Naposledy editováno 17.09.2012 14:59:36
1 reakcí na tento příspěvek Jakou moto vybrat?
Splečné mají to, že jsou úsporné, nenáročné na údržbu, za dobrou cenu a velmi snadno ovladatelné.
Versys má malé přední kolo a vyšší úhel řízení, takže je mrštnější a ovladatelnější ve městě, oproti TDM. Ale ve vyšších rychlostech je zase nervóznější a vyšší úhel řízení je zase na škodu. TDM má úhel o 0,5 stupně nižší, takže ve vyšších rychlostech je klidnější a stabilnější. Taky tomu pomáhá vyšší rozvor (cca o 7cm oproti Versysu), takže je i trochu větší a lépe kryje proti nepřízni počasí. Aby byla motorka obratná a přitom stabilní, kompromis je obvykle 1450mm na rozvoru. TDM je stabilnější a méně obratná, také proto, že má rozvor o 35mm delší než kompromis. Versys ho má zase o 35mm kratší, než je ideálních 1450mm. Versys je v tomto hodně podobný malému Hornetu. Je rychlý, ale nervózní.
Oproti Versysu má TDM zase horší sériové plexi, takže ho spousta lidí mění za vyšší, nebo nejlépe dvojité.
Větší přední kolo TDM přináší lepší jízdní vlastnosti na horších cestách, takže čím horší cesty a čím vyšší rychlost, tím je TDM lepší než Versys.
Takže za mě, do města a kolem komína Versys, pokud po hoších cestách a i na větší dálky, tak TDM. Jinak jsou ty motorky navzájem velmi vyrovnané. Kdybych měl volit já, šel bych do TDM. I proto že jede znatelně víc a má lepší brzdy.
Naposledy editováno 17.09.2012 20:48:36
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou moto vybrat?
No nakonec jsem zkusil TDM900 a po zkušební jízdě jsem byl zklamanej, ono to nejede! (jezdím i na ZRX1100 od bráchy...asi ten důvod )Přesto se mi TDM líbí a šel jsem do něj.....a sám se tomu divím,čím více km, tím si mě TDM získala.
Zkusil jsem snad asi 8ks TDM než jsem sehnal v dobrém stavu, většina TDM je ze zahraničí, o stavu km se nemá cenu bavit.
FZS 600 taky není špatná volba, měl jsem jí asi 2 roky, ale krouťák je krouťák a jednak už jezdím spíš na pohodu, tak bych osobně do 6ky nešel.
Nejlepší je se svézt a sám uvidíš, v historii na foru je toho dost.
Spotřebu mám zatím 4,4-4,9l/100km a to taky oceňuji.
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 | Sidonius78 | 25 | 2.6.2024 v 10:37 combust |
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 | Milanbohy | 7 | 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas |
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 | Valpen | 9 | 30.1.2024 v 18:44 rtin |
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 | Valpen | 7 | 29.12.2023 v 20:06 StB |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
