2 reakcí na tento příspěvek Nová helma - jakou?
Naposledy editováno 13.09.2012 10:28:17
Caberg Rhyno- nižší střední třída, slušná, ale podivná aretace plexištítu, rychle
se vychodí a netěsní. Letos jsem si koupil Shark EvoLine, druhou generaci,( to je ta
věc, které se překlápí brada až dozadu ) za 8 tis. Velmi komfortní, trochu těžší,
opět trochu problém plexi - při plně vyklopeném začne ve 130-ti chrastit. Ale vlasně
dobrý... Podotýkám, obě přilby používány za obří kapotáží ( Triumph Trophy ), nevím,
jak na nahé motorce. Přeju šťastnou ruku při výběru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nová helma - jakou?
itak to dopadne tak že si je budeš muset zkusit a zjistíš co ti líp sedí na hlavě
nevím co jsi měl předtím za helmu ale mám Vemera 6 rokem a ta helma furt sedí dobře (ale byla to helma za 12 tehdy)
Attim> jak čtu tak S2 má už zabudovanou anténu na FM a BT, schubert dělá přímo do helmy BT ale je zbytečně drahý takže lidi itak kupojou interpohone a bez problému.
SR1 je spíš sportovní helma S2 je něco mezi SR1 a C3
Naposledy editováno 13.09.2012 10:46:31
jetam píše: schuberth S1 parádní helma, případně S2 ale ta je za jinej peníz
tak tu schubertku S1 jsem si nedavno zkousel na Modransky ve Genezi a ta helma se mi vubec nelibila, uvnitr polstru jak v obyvaku v kresle, a nahore vetreni 3mi otvory kazdy se musel zavrit samostatne - to jako budu pul hodiny hmatat a zavirat, no nevim. Kazdopadne na teu se mi strasne libila, v realu uz vubec, takovej nevzhlednej skopek
Přilby Scorpion
dole na stránce je i video s představením E500 a E1000
1 reakcí na tento příspěvek Nová helma - jakou?
Rozdíl váhy není až takový. Já mám starou verzi a nemám problém. V čem ale rozdíl je, je bezpečnost (E11 vs. stará verze ) Rozdíl je sice v 1 hvězdičce, ale když se podíváš pořádně tak má E11 na boku 2. nejhorší hodnocení jaké SHARP má (a to nejhorší snad ani dostat nejde). Takže můj názor je, že těch pár gramů dole za to nestojí
Mam ji 4 sezony a dofukovani licnic jsem nikdy nepouzil, naopak mne po 2 hodinach jizdy zacina tlacit (a to jsem vybiral velikost podle vseobecnych rad a oporuceni).
Na nahaci bez plexi stitu (nad budikama) bude hlucnost v norme, v opacnem pripade je to o dlouhem laborovani z duvodu turbulentnich projevu.
Model air E11 je sice o nejaky ten gram nizzsi vahove, ale v testu SHARP ziskal 3 hvezdy oproti predchudci, ktery ziskal hvezdy 4.
To ber jen jako takovou informaci navic.
Test SHARP - EXO1000 vs EXO1000 air E11
Systém větrání mi vyloženě vyhovuje, zapínání jakbysmet. Prostě za mě
Pvt_Fletcher> No zkoušel jsem Shark S900 i nižší a vyšší modely,ale třeba ta clona,plexi a tak, neseděla moc dobře,helma musí padnout,podle toho se vybírá,pak až design.
Vybíral jsem dlouho,ale jak jsem nasadil EXO 1000 starší model E10 ve velikosti S měl jsem vybráno. Kvalita/výbava/cena.
Naposledy editováno 14.09.2012 00:51:54
