Když motorka stojí rovně tak nic neteče, ale stačí ji třeba i opřít o něco.
Naposledy editováno 10.09.2012 21:42:58
1 reakcí na tento příspěvek Karburátorovej problém - neustále uchcává
edit: vyčistit a bude to OK
Naposledy editováno 10.09.2012 21:46:45
Pekeno píše: asi ma prostatu, odvez to urologovi
Loupni do nádrže dvě tablety Urinalu.
BTW: jestli je to plovákový karbec, tak bych tipoval, že plovák nezavírá jak má. Seřídil bych hladinu v plovákovce aby se zvedla hladina a plovák víc dovíral vtokový otvor (ten může být taky přicpaný nějakým smítkem)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátorovej problém - neustále uchcává
Prvně to pročisti, ať zbytečně nevikláš s plíškem. Řekl bych, že sama od sebe z ničeho nic se ti kvůli plíšku hladina nesníží, tj. plíšek se sám neohne proti plováku
Good luck
výška hladiny je velmi důležitá veličina pro zprávný chod motoru !
Tím, že zvýšíš hladinu, nedosáhneš většího přítlaku jehlového ventilu! Bude v něm bordel, vyčistit, měl by zavírat!
Když snížíš hladinu, může se stát že třeba nenastartuješ
Sry mám rejpavou.
Rozhodně vyčistit,prohlédnout dosedací plochu a !všude používat palivový filtr!
Možná totiž budeš muset tu výšku poštelovat.
prackarr píše: Mimochodem,výšku hladiny můžeš mít taky v prdeli,ne že ne. Pokud máš na vypoušťáku karbecu hadičku,jakože máš,tak ji ohni nahoru(musí být průhledná)a povol ho. Pak uvidíš hladinu,co v karbecu máš. Udělej si na karbecu risku a pak se mrkni,jak vysoko je přepad. Z toho poznáš,jak to je.
, ještě bych doplnil, až zjistíš, kde máš skutečně hladinu, zjisti v manuálu, jaká má být a tím se řiď. Pokud ti to ale začalo z ničeho nic, tak spíš ten bordel.
Někdo tu nedávno radil karbec rozebrat a vyvařit v octový vodě, že se tak prý krásně vyčistí, ale nevím. Já používám čistič na karburátory od Wurtha 089310-K
