Téma: Kde sehnat tohle?
10.9.2012 v 21:27
Zdravim,potřebuji sehnat plastovou "placatku" průhlednou o objemu 200-250ml,je to na olej do 2T,vozim sebou tu hranatou od acerbisu,ale zabírá dost místa,vozim jí v baťůžku a když mam plnej picí vak a v baťohu pár krámů,tak je narvanej,že skoro nejde zapnout a nechci kupovat krosnu.Ještě by se hodila placatka cca 1-1,5 litru stejné konstrukce,místo toho vaku.
Tu malou jsem našel,ale prodávaj to na palety a tolik jich nepotřebuju
http://www.dk-drmela.../pet-lahev-napoje-D2
Nebo něco poraďte v čem to vozíte (placatýho).
1 reakcí na tento příspěvek Kde sehnat tohle?
10.9.2012 v 21:28 | Nahoru | #1
sežen nějaký chlast v takovém plastu.. je toho dost.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kde sehnat tohle?
10.9.2012 v 21:37 | Nahoru | #2
naprcccs> Ten chlast je teď docela aktuální,asi radší koupit a vylejt .Většinou je všechno ve skle a to nechci,přeci jenom se občas válim.
10.9.2012 v 21:39 | Nahoru | #3
DUTOHLAV> hlavně u nás je to ale i v plastu..
10.9.2012 v 21:56 | Nahoru | #4
naprcccs> Co tu cca 1,5 litru,aby to mnělo placatej tvar,to jsem nikde neviděl.
10.9.2012 v 22:00 | Nahoru | #5
ustni voda Stoma . odolna vuci oleji. vozil jsem ji sebou na suzuki. prodava se v kazde drogerce
http://usni-vody.he...ma-paradentol-250ml/
litrovka placatka je ustni voda listerine. vydel jsem v tesco.
Naposledy editováno 10.09.2012 22:02:38
10.9.2012 v 22:05 | Nahoru | #6
motomiro> Tak to je dobrej nápad a budu mít svěží dech ,tak to určitě koupim a co ještě nějakou větší,tak 1-1,5 litru?
10.9.2012 v 22:09 | Nahoru | #7
nechapu co resis - jakakoli plast lahev ze ktere vymacknes vzduch - chapal bych kdyby jsi to mel někde na motce, ale do baglu? kup si .5l vypij to, nalej do poloviny olej a vymackni vzduch - mas placatici 250ml
10.9.2012 v 22:13 | Nahoru | #8
DUTOHLAV> větši ? 1,5. litru uz bude docela vysoka lahev ne ?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kde sehnat tohle?
10.9.2012 v 22:15 | Nahoru | #9
FishX3> A jak budeš odměřovat ve zmuchlanem plastu olej do benzínu třeba na 7litrů? A taky 5litrů láhev naplněná do půlky je 2,5 litrů a ne 250ml
10.9.2012 v 22:18 | Nahoru | #10
motomiro> Do 30cm výška je v pohodě,35 cm je max.
10.9.2012 v 22:22 | Nahoru | #11
Kup na benzince nejmenší lahvičku na M2T oleje tušim že je plaskačka 200ml je to plast .
Naposledy editováno 10.09.2012 22:32:21
10.9.2012 v 22:30 | Nahoru | #12
Donardson> M2t je v klasický kulatý lahvičce a ta má objem 200,nebo 250ml,s tou si nepomůžu.
10.9.2012 v 22:31 | Nahoru | #13
DUTOHLAV> On psal .5l a ne 5l...
10.9.2012 v 22:35 | Nahoru | #14
Chapadlo> No tak to jsem přehlíd,ale to nic nemění na tom,jak ve zmuchlaném plastu přesně odměříš poměr oleje do benzínu
10.9.2012 v 22:37 | Nahoru | #15
Odmeris si to predem a na plast udelas rysky jak to tak budes lejt
Kde sehnat tohle?
10.9.2012 v 22:37 | Nahoru | #16
10.9.2012 v 22:37 | Nahoru | #17
DUTOHLAV píše: FishX3> A jak budeš odměřovat ve zmuchlanem plastu olej do benzínu třeba na 7litrů? A taky 5litrů láhev naplněná do půlky je 2,5 litrů a ne 250ml
udělám si na lahev rysky a při nalevani ji srovnam - což u te male nebude problem
(ale přiznávám že jsem se blbě podíval a myslel, že jde o vození rezervního oleje na dolití)
Kde sehnat tohle?
10.9.2012 v 22:39 | Nahoru | #18
Jeste mne napadla ta nadobka s prepadem co se pouziva na koncentrat do ostrikovace - je to male , ale ne ploche. davkovani se resi pretlacenim do druhe komory
10.9.2012 v 22:41 | Nahoru | #19
úplně stejnou mám v garáži, prodává se v tom nějaký rum
10.9.2012 v 22:44 | Nahoru | #20
Jo taky jsou podobne ploche lahve u rozprasovacu na domaci miti vseho - mrknout zda tam neni standardni zavit a zahodit rozprasovac, dat víčko ..maji 500ml
Naposledy editováno 10.09.2012 22:45:27
10.9.2012 v 22:48 | Nahoru | #21
DUTOHLAV> A co lahev od oleje do motorových pil je litrová placatá i s odměřovací nádobkou,od Husqvarny.
10.9.2012 v 22:51 | Nahoru | #22
Chapadlo> I když uděláš rysky a pak zmuchláš tak bude odměření velmi nepřesný,to bys totiž musel nejdřív plast zmuchlat,a pak postupně nalejvat odměřovat a dělat rysky na zmuchlaném plastu,pak by to asi šlo nicméně když to někde vytáhnu u pumpy tak to bude vypadat fakt divně,nehledě na to že kdybys změnil tvar,třeba(trochu narovnal)už to bude zase nepřesný.Aby to bylo v pohodě,musel by jsi tankovat pořád 10litrů,vozit 200ml a nalejt to tam celý,ale nádrž mam na 9litrů a tankuju pokaždé jinak,toť vše
10.9.2012 v 22:55 | Nahoru | #23
c.j.> To je přesně ta co jsem myslel,jestly tedy neni ze skla
Kde sehnat tohle?
10.9.2012 v 22:57 | Nahoru | #24
Camelbak
Naposledy editováno 10.09.2012 22:58:16
Kde sehnat tohle?
10.9.2012 v 22:58 | Nahoru | #25
ty jsi dutá hlava
10.9.2012 v 22:59 | Nahoru | #26
Ne, je fakt plastová, čuměl jsem jak puk, rum v plastové placatici
10.9.2012 v 22:59 | Nahoru | #27
FishX3> potřebuju na ten olej 200-250ml to je na 10-12,5litru benzínu,500ml je dost velká,ale dík. Někdo tu psal láhev od tý ústní vody a ta se mi zdá nejlepší a je to i 250ml.
10.9.2012 v 23:01 | Nahoru | #28
velkou bych vzal olej husqvarna a malou flaštičku od pb aditiva...
10.9.2012 v 23:02 | Nahoru | #29
c.j.> Ok,tak začnu chlastat ,když zejtra nenapíšu,tak jsem oslepl
10.9.2012 v 23:08 | Nahoru | #30
Lion> Tu velkou jsem chtěl na pití,protože mně sere ten pytlik,furt to někde chčije a mam pak v baťohu mokro,ani telefonu se to nelíbí
