Téma: špatně startuje
9.9.2012 v 13:27
Ahoj mám takový malý-velký problém s mojí yuki csr 125.Když ráno přijdu do garáže tak zapnu klíček, benzín plný sytič a jen líznu o startér a už je natočená..Nechávám jí dlouho zahřát a pak jedu cca 10km do školy tam jí nechám chvíli vychladit na místě chcípnu a jdu do školy..A najednou přijdu a nenastartuji..bez sytiče se sytičem nic..Tak jsem vyměnil svíčky (Byly tam NGK a dal jsem tam brisky).Párkrát jsem trošku zastartoval a běžela říkám tak pohoda (na svíčky jsem najel něco kolem 3500 km bez jediného problému tak jsem si řekl je to přece jenom spotřebák.Jenže druhý den se to opalovalo znovu úplně stejně ráno přijdu natočím bez problemů přijedu do školy a pak jsem nenatočil tak jsem to tam chvíli trápil (jiskru to házelo) hnul jsem tam s nějakýma kabelama a zkusil vypojit a zapojit CDI pak to po chvilce nastartovalo (jenže zpravený to není :D dneska ráno to nenastartovalo na po prvý, ale tak na po třetí (startér držím tak 2s.Nevíte co by s tím mohlo být ? Myslel jsem jestli tam jde benzín..Protože když jsem vyndal tu svíčku byla úplně suchá jenže..Někdy motorka běží 2 minuty úplně s vypnutým benzínem..Tak už nevím :(.Baterka je OK.Předem díky za každou radu.
Uzavřeno 29.01.2013 v 18:50 uživatelem _Žaky_
Otevřeno 21.09.2013 v 21:06 uživatelem _Žaky_
Uzavřeno 21.09.2013 v 21:07 uživatelem _Žaky_
špatně startuje
9.9.2012 v 13:34 | Nahoru | #1
směs
špatně startuje
9.9.2012 v 13:44 | Nahoru | #2
Jo a ještě jsem chtěl říct, že teplá startuje na cvrnknutí
1 reakcí na tento příspěvek špatně startuje
9.9.2012 v 14:40 | Nahoru | #3
Nestává se, že někdy přestane na chvilku táhnout?
(reakce na) špatně startuje
9.9.2012 v 15:11 | Nahoru | #4
JEZDECnamopedu píše: Nestává se, že někdy přestane na chvilku táhnout?
No když sní mám najeto třeba 2km a je už trošku zahřátá tak ne.., ale když jí vyndám z garáže nechám jí zahřát na místě a pak vyjedu tak se občas stane že nechce táhnout (asi že tam nejde na 100% benzín.Pak ale naskočí a jeden normálně.
9.9.2012 v 23:01 | Nahoru | #5
Ne, to jsem nemyslel.
Možná by to chtělo zjistit, jestli v karburátoru při tom startování po celým dnu venku máš vůbec benzín. Mohl se odpařit. To, že motorka jede i dvě minuty po zavření kohoutu není nic neobvyklého . V karburátoru a hadičce od kohoutu níž je benzínu docela dost.
edit: Tím jsem chtěl říct, ať zatím zbytečně nedrbeš do nastavení směsi. By ti potom nemusela nastartovat vůbec
Naposledy editováno 09.09.2012 23:26:57
10.9.2012 v 01:55 | Nahoru | #6
Yuki.. Jdi mrdat kluky :D
10.9.2012 v 15:24 | Nahoru | #7
JEZDECnamopedu píše: Ne, to jsem nemyslel.
Je to docela možné..Dnes jsem nechal naschvál zapnutý benzín a za 6 hodin jsem přišel a nastartoval bez problémů..zkusím to ještě víckrát a pak to zkusím vypnout a uvidím díky za cennou radu
10.9.2012 v 15:25 | Nahoru | #8
Japan-Kamikaze píše: Yuki.. Jdi mrdat kluky :D
Ty budeš mezi prvníma zalehávačko
špatně startuje
10.9.2012 v 15:52 | Nahoru | #9
F to zem dufal ty KKD :D
špatně startuje
21.9.2013 v 21:06 | Nahoru | #10
Zapoměl jsem sem napsat :D Byl to jen nějaký špatný kontakt.
Téma je zamknuto
Jaký a kolik dolít oleje do předníc... Yuki CSR 125 sst_moto 2 10.3.2023 v 17:19 Rexiik
Jak sundat rotor magneta na yuki csr Yuki CSR 125 Seymo 9 8.6.2022 v 22:18 Hayakuk
Yuki CSR 125 nastavení plováků karb... Yuki CSR 125 sst_moto 0 23.4.2021 v 18:12 sst_moto
Problém se spojkou Yuki CSR 125 Standaa365 2 13.3.2020 v 20:07 Standaa365
Yuki csr nejde nastartovat Yuki CSR 125 tonda2134 7 21.1.2020 v 18:37 tonda2134
