Téma: Kit na skutr 125ccm typ motoru 152QMI
9.9.2012 v 11:21
ahoj,nevíte kde se dá sehnat kit 200ccm na motor 125 ccm označení 152QMI-1 .díkas za rady....
9.9.2012 v 14:04 | Nahoru | #1
Tady dodání je na dotaz nebo jsem ještě našel zvýšení na 175ccm to najdeš tady
doufám že víš, co to pravděpodobně udělá se ostatními částmi motoru
1 reakcí na tento příspěvek Kit na skutr 125ccm typ motoru 152QMI
10.9.2012 v 00:57 | Nahoru | #2
já bych se toho tak nebál...třeba te 175ccm...nebo máš nejaké špatne zkušenosti s kity?
(reakce na) Kit na skutr 125ccm typ motoru 152QMI
10.9.2012 v 12:21 | Nahoru | #3
kawasaki-man> ze strachu právě ne , je jasný že s větším výkonem působí i větší zatížení a když ty díly nato nejsou stavěný, tak jdou do kytek ten kit co jsem našel je čistě jenom hlava, píst a těsnění. Je otázkou co nato řeknou ostatní díly.
10.9.2012 v 21:43 | Nahoru | #4
tak co muze byt namahano...klika?tak ale klika je stejna jak na 125 tak na 200ccm ...
10.9.2012 v 22:53 | Nahoru | #5
Tak všechno co je spojený s výkonem klika,všechny ložiska, spojka, převodovka, vlastně i řetězovka, když přenáší výkon dozadu.
Na druhou stranu musím zase říct, že tyhle díly by měli bejt zrovna předimenzovaný, nebo dělaný i na silnější jak si psal o tý klice, takže by to mohlo ale nemuselo vydržet.
Prostě záleží jak moc si troufalej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kit na skutr 125ccm typ motoru 152QMI
11.9.2012 v 01:29 | Nahoru | #6
Georgefor>
vsechny loziska? prevodovka? spojka? retezovka?!? videl si nekdy skutra?
asi ne mas kliku na pohani variator s remenem kde se meni prevod podle rychlosti otaceni a u zadniho kola je odstrediva spojka. Jediny co se muze posrat je ta klika ale to i s origo motorem - zalezi kus od kusu. Ja bych se nejaky 150-180ccm nebal.. pokud do toho chces dat vic penez tak kup valec s hlavou kde jsou vetsi ventily a sportovnejsi vacka. pak samozrejme novej variator, spojka a taky bych tam dal o neco vetsi karburator + filtr + vyfuk a odladit na brzde.. Pokud se stim nechces prcat kup si ladaka, 160kit, pruzinky do spojky, jinej variator a sadu trysek. Odladis si to sam tak ze zacnes od nejvetsi trysky a pujdes niz a niz dokud to nebude mit nejvetsi vykon a nezacne klesat - s hodne bohatou to pojede vcelku dobre pak to pojede lip a u mensich trysek to zase pojede hur - aspon se zabavis..
11.9.2012 v 02:48 | Nahoru | #7
milion> jéééj sem si nevšiml, že jde o skůtr dík, za upozornění. Tu sadu jsem našel podle čísla a ani tam jsem si toho nevšiml. Tímto sorry za špatné info. Bral jsem to podle toho co by se mohlo poškodit u "normální" motorky.
12.9.2012 v 20:59 | Nahoru | #8
www.ebay.co.uk/itm/GY6-175ccm-1-180ccm-keramisch-beschichtetes-High-Power-Zylinderkit-/320790166698 Takže na tenhle válec pujde normalne nasadit puvodní hlava?to by mozna stačilo jeste bych dal jine valečky do variatoru a mohlo by to lítat....
12.9.2012 v 21:15 | Nahoru | #9
kawasaki-man> Píšou tam tohle
(translate.google)
Sada je vhodná pro původní klikového hřídele 125/150cc 152QMI 157QMJ (57,8 mm zdvih), v závislosti na klikové ladění klikového Aluminiumspacer může, musí být instalována pod válce zabraňuje píst udeřit hlavu válců.
Takže když seděj čísla tak by to jít mělo
12.9.2012 v 21:30 | Nahoru | #11
Georgefor píše: kawasaki-man> Píšou tam tohle
(translate.google)
abych ti to doprelozil bez prekladace - sada je vhodna pro originalni klikove hridele, pist ma o 1mm vetsi vzdvih. Pro dolazeni kompresniho pomeru lze podlozit valec. Tohle si myslim ze by moc dlouho nevydrzelo
12.9.2012 v 21:45 | Nahoru | #12
milion> tohle by moji bývalou němčinářku nepotěšilo, dávala mi dobrý známky jen za smutný oči
Zatmavení blinkrů Čína Ostatní Ezmo 23 17.3.2024 v 16:32 H-D82
čínský skútr 50cc 4T nestartuje Čína Ostatní Domak 10 9.5.2023 v 21:24 Domak
čím zalepit šteft do válce Čína Ostatní elvis78 16 1.12.2022 v 12:10 elvis78
gtweagheeh Čína Ostatní Legolasss 6 21.8.2022 v 10:57 assassin
Problém s demontáži ozubeného kola Čína Ostatní riderfery 2 29.6.2022 v 14:27 riderfery
