Musím ale i při 50km/h držet plyn na max. Né, že by to nemělo sílu ale prostě už nejde přidat plyn(myslel jsem že je mozná krátké lanko a šoupátko se nezvedne tolik kolik by mělo)- to lanko se mi utrhlo tak jsem ho vyměnil za lanko co bylo doma (dříve jsem otočil rukojetí snad o 30%
Tohle jsem ale nejspíš vyloučil, protože když přidám na maximum tak za lanko které vede k šoupátku už stejně nejde téměř vůbec pohnout nahoru.
Pak mě napadlo jestli není stále malá hlavní tryska protože se motor poměrně o dost více zahřívá než dříve, po chvíli ježdějí neudržím ruku na válci ani náhodou. Jinak tu trysku tam dal 70ku místo původní 60ky) Ještě mám 76ku ale moc se mi to nechce rozdělávat
Svíčku jsem kontroloval, šedá až bílá není, uhelná také ne, akorát je trochu mokrá.
Před opravou tento problém nebyl.
Díky všem za jakekoli napady.
Kdyžtak ještě natočím video a dám to sem jestli najdu foťák.
1 reakcí na tento příspěvek Po GO nejede jak by měla
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po GO nejede jak by měla
Možná si to musí jen sednout a bude to v cajku ale nevím nevím
Naposledy editováno 22.08.2012 13:21:59
Když jedu na plnej tak to právě jede tech 50. Má to nízké otáčky. Vím jak se zajíždí ale představuju si že když přidám plyn tak motorka začne zrychlovat . Akorat uz není kam přidávat. To chci tak moc ?
Naposledy editováno 22.08.2012 13:56:38
Taky mě napadlo, že je směs bohatá ale mám za to, že větší válec vyžaduje více směsi(buď dát karbec nejlépe 17,5mm. Nebo to přetryskovat. Jak zjistím jaký je to karburátor? Docela by mě to zajímalo, jestli tam je origo 12mm nebo větší. Zkusím tam dát tu menší trysku a uvidí se. Stejně zajímavý-větší válec a stejný karbec+tryska díky
Naposledy editováno 22.08.2012 16:21:15
Čistě matematicky mě ale napadlo, že větší válec potřebuje jak více benzínu(větší tryska), tak i více vzduchu v poměru 15:1.
Napadlo mě, že když je válec větší o 45% potřebuje o 45% více benzínu( trysku větší o 45%) a o 45% více vzduchu.
Nevím jestli to tak funguje v praxi ale teoreticky...... Zase mi ale přijde dost nereálné, že by měl motor žrat o 45% více
Stejně mám strach z toho zahřívání, včera po ujetí 6 km jsem nemohl ani vyšroubova svíčku jak byla horká.
Zatím to tak ještě nechám, než motor zajedu. Pan Dorazil říkal, že přidal dávkování oleje(jde to hodně znát, vyjíždí se to snad 2xrychlej )
A ještě mám prý přidávat trochu oleje do benzínu přímo do nádrže. Až to zajedu tak pak mu kdyžtak jeste zavolám nebo poreferuju sám
Jinak je normální, že když jedu tak slyším jakoby kovové šoupání pístu ve válci? Když mám zavřené plexisklo u helmy tak neslyším nic, jen když ho otevřu. Motorka jinak jede ted fakt dobře.
Asi to moc prožívám ale když do toho člověk narve 12tis. za opravu tak se raději zeptám
Naposledy editováno 24.08.2012 15:02:56
A navíc si sedá...
Jediné čemu se ještě divím je, že motorka za tepla vůbec nečadí. Ze začátku to čmudilo snad jak traktor
S olejem sem nic nedělal, teče ho tam plno. Zajímavý
Nové moto do 50 kubíků na skupinu A... [1, 2] Simson S 51 Enduro, Derbi Senda 50 | pozdnímíza | 34 | 11.12.2023 v 05:11 mildanek72 |
Potřebuji poradit ohledně řidičáku Derbi Senda 50 | OndrX | 15 | 7.9.2023 v 09:35 OndrX |
Čo všetko potrebujem na prihlásenie... Derbi Senda 50 | RokyNO | 7 | 15.1.2023 v 22:46 marna |
derbi senda 50 plast Derbi Senda DRD Racing, Derbi Senda X Treme SM, Derb... | cipis96 | 1 | 26.9.2022 v 16:04 Frigolin |
Motorka nestartuje Derbi Senda 50 | Fichtljede | 7 | 22.9.2022 v 20:22 Fichtljede |
