Téma: Vzdalenost zavazadel od motorky
11.8.2012 v 15:37
Koupil jsem si bocni brasny na Suzuki GS 500E. Brasny sahaji lehce pres spolujezdcovi stupacky, tak jsem vyrabel nosice, ktere mely dostatecnou vzdalenost od motorky aby spolujezdcovi brasny nezavazaly. Jenze brasny uz jsou hoodne moc daleko Po rozsireni brasen asi 35cm od blinkru a pres 50cm od kraje zadniho svetla. U vozidel se naklad oznacuje praporkem pokud presahuje kraje obrysovych svetel o vic nez 40cm. Videl jsem uz par motorek, ktere mely kufry/brasny taky hodne daleko a praporky tam nemely. Tak by me zajimalo jak moc se to resi u motorek? Je mi jasne, ze jak se brasny poradne nalozi, tak ovladatelnost bude hodne spatna, ale neplanuju s tim jezdit porad a zavodit.
1 reakcí na tento příspěvek Vzdalenost zavazadel od motorky
11.8.2012 v 15:58 | Nahoru | #1
Myslím,že policie u nás to asi moc řešit nebude..
11.8.2012 v 16:10 | Nahoru | #2
Spíš jde o to, jestli ty brašny máš širší než řidítka - v tom případě bys měl radši na řidítka namontovat "policajty (takový ty tykadýlka na silentbloku jako na starý T138)" abys někde mezi kolonama neuvíz!
11.8.2012 v 16:25 | Nahoru | #3
Hele a mohl bys to zezadu vyfotit a hodit semka? Docela by me zajimalo jak to vypada
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vzdalenost zavazadel od motorky
11.8.2012 v 17:03 | Nahoru | #4
Haesty> planuju prave Balaton, takze Slovensko a Madarsko
charlie.vtx1800> ono by se to fakt mohlo hodit
Koudy01> jeste natiram ten nosic, ale mam jednu foto. Pro zasmani to bude stacit nejsou tam jeste podsedlove plasty(ty to stejne moc nerozsiri)..
[img]
11.8.2012 v 17:07 | Nahoru | #5
Sakra, to je jak vesmírná loď když vytáhne motory
[img]
Hodil bych na to odrazky, nebo jak zákon praví červené neoslnivé světlo a kašli na to
Naposledy editováno 11.08.2012 17:08:01
11.8.2012 v 17:12 | Nahoru | #6
S.M-A-RT> na brasnach jsou zezadu bile reflexni prouzky, aj z boku, tak jsem si rikal, ze by to mozna mohlo stacit
11.8.2012 v 18:11 | Nahoru | #7
to uz je trosku moc ne???mam ty same brasny a nosice jsem si take delal sam ale tohle je trochu ulet
Naposledy editováno 11.08.2012 18:22:06
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vzdalenost zavazadel od motorky
11.8.2012 v 18:25 | Nahoru | #8
nick..exit> tak ono to o moc bliz neslo, ty stupacky mam moc vzadu a brasny jsou dlouhe. Brasny posunout vic dozadu nesly, slo by to pres blinkry a ten posledni popruh pod sedlem uz by byl mimo...
11.8.2012 v 18:50 | Nahoru | #9
Omar_Bomba> chjo nechci rejpat ale nevybral sis spatne brasny ja to u obchodu zkousel hodinu a nakonec jsem vzal prave tyhle.a givi se mi nechtelo davat 2000 za nosic tak jsem si ho pujcil a v podstate zkopiroval material kolem 60kc a praskova barva kolem 400kc.koukal si na nejakej nosic jak je resenej.hlavne jsem to delal aby se mnou mohl jezdit batuzek.sry jsem na mobilu
11.8.2012 v 19:03 | Nahoru | #10
ses sikovnej.. ale kdyz tohle vidim.. asi budu porad vozit veci po kapsach a v batohu
11.8.2012 v 19:05 | Nahoru | #11
Nemáš lepší ten nosič upravit a posunout brašny víc dozadu možná i nahoru? Případně udělat nový držák blinkrů pokud překáží? Když si vezmu polohu nohou spolujezdce, měl by ses dostat mnohem blíž k rámu.
Hoď sem boční pohled.
Naposledy editováno 11.08.2012 19:13:06
11.8.2012 v 19:12 | Nahoru | #12
nick..exit> no ja jsem to taky delal pro batuzek. Puvodne jsem chtel 15l, ktere by tam vesly v poho, ale uvedomil jsem si, ze pro dva na cestovani je to uz hodne malo(mam jeste 30l tankvak). Nemel jsem moznost vyzkouset nejake jine brasny, nebyl cas a vsechno daleko. Stejne po Balatonu pujde hned moto na bazar, chtel jsem jet uz na nove, ale prachy nevysly...
11.8.2012 v 19:17 | Nahoru | #13
b0b4n> slo, ale krajni popruh uz by vysel ve vzduchu.. nesl by to jen prostredni a jeden krajni. Za chvilku to idu namontovat a nafotim to
11.8.2012 v 19:23 | Nahoru | #14
Pokud to mas jenom na ten jeden vylet a pak pude motka z domu, tak bych to tak uz nechal. Ale na nejakou delsi dobu uzivani, bych to byt tebou jeste zkusil nejak posefovat
11.8.2012 v 19:26 | Nahoru | #15
[url= Ty jo, si děláš prdel, ne? Jako s timhle bych nevyjel ani za město..
Takhle sem jel já ve dvou na 10 dní.. ten válec je tady z bazaru, ty brašky jsou brašny z kola, nosič homemade, tankvak z lidlu
Naposledy editováno 11.08.2012 19:27:29
11.8.2012 v 20:01 | Nahoru | #16
Tak s tímhle bych nevyjel. Na to se mám moc rád.
To tě nenapadlo udělat držák posunutý trochu dozadu?
Podle foto by stačilo tak 5 cm a baťůžek by na nohy místo měl
11.8.2012 v 20:21 | Nahoru | #17
Ahoj.Problém jsem taky řešil.Koupil jsem brašny Moto Detail 2*15 litrů.Plus k tomu mám tank vak a velkou sedlovou tašku,nebo válec.Když jedeme dva.Uznávám,že ty brašny jsou pro dva docela málo,ale větší mi tam právě nešly napasovat a hlavně to vypadalo na malém GS,jak to nejlíp napsat no ne příliš hezky .Tyhle tam padnou tak tak,jen jsem koupil pod brašny speciální podložku abych neodřel lak a zatím žádný problém.Musím ale napsat,že na motorce mám menší blinkry,než jsou originální.A tak mám v zadu více místa,a mohl jsem brašny posunout hodně dozadu.... Ale k tématu,opravdu ten nosič a brašny nejdou dát (kvůli nohám spolujezdce) blíž k motorce a ani se nedá třeba ten nosič posunout více dozadu??A tím pádem blíž??? Chce to zkusit - motorku na hlavní stojan,posadit spolujezdce a hledat nejideálnější a nejelegantnější umístění.Ale to nechci machrovat,určitě jsi to všechno promyslel a udělal kompromis,jak nejlíp to šlo.Pokud to chceš na jeden výlet,tak bych to nechal být a dále neřešil......Ať se dovolená podaří ahoj
11.8.2012 v 21:17 | Nahoru | #18
[quote=Omar_Bomba]Haesty> planuju prave Balaton, takze Slovensko a Madarsko
[img]
Ty káčo, to vypadá víc než strašlivě. Typická motorka napadnutá škůdcem domácím
Naposledy editováno 11.08.2012 21:17:42
11.8.2012 v 21:29 | Nahoru | #19
Ještě poznámka k té fotce.
Při takovéhle vzdálenosti od motorky je klíčová tuhost konstrukce. Myslím, že ti dost hrozí prasknutí nosiče. Nevím kolik naložíš do brašen, ale počítám, že 10kg to bude (včetně brašny). Aby to vydrželo na páce 20cm - tak to abys to udělal z traverzy.
Blinkry vyřešit jdou. Dají se sehnat nějaké s kratší nožičkou - i za levný peníz.
5 reakcí na tento příspěvek Vzdalenost zavazadel od motorky
11.8.2012 v 21:32 | Nahoru | #20
babraci ste vsetci toto som si spravil ja:
11.8.2012 v 21:39 | Nahoru | #21
Omar_Bomba> A to tu vůbec zatím neřešíš vyvážení motky.Příklad - až si dáš do jedný brašny plnou petlahev,začneš se divit proč ti to táhne na jednu stranu.
11.8.2012 v 21:57 | Nahoru | #22
Omar_Bomba> Hele nezlob se ale s tímhle bych se fakt bál jezdit. Stoprocentně je lepší udělat ten nosič víc dozadu a blinkry z motorky oddělat a přibastlit na konstrukci nosiče. Na tohle se zaprvé blbě poleze, za druhé (jak bylo řečeno) se to bude kejvat a pružit a možná to prdne, za třetí (jak bylo taky řečeno) čím větší vzdálenost tím větší vliv na vyvážení, za za čtrvtý s tím akorát někde uvízneš mezi autama. Jako snaha a tvůrčí přístup se cení, ale tohle je mimo.
11.8.2012 v 22:12 | Nahoru | #23
Hulmiho_Ukolen>
Vypadá to jako by jsi tam napasoval dětskou židličku.
11.8.2012 v 22:21 | Nahoru | #24
Hulmiho_Ukolen> hustý
11.8.2012 v 22:36 | Nahoru | #25
Omar_Bomba:To máš dobrou zrůdu!
Já na brašny nedělal žádný nosič ani držáky.
Jeden horní popruh je pod sedlem, druhý na plastu za sedlem.
A pak jsem napnul jeden popruh od stupačky pod brašnu, přes blatník nad SPZ, pod druhou brašnu a ke druhé stupačce.
Jednoduché, těsně vedle motky, ani se to nepohnulo.
Na fotkách nejsou brašny úplně naplněné:
11.8.2012 v 22:41 | Nahoru | #26
kutil1 píše: Omar_Bomba> A to tu vůbec zatím neřešíš vyvážení motky.Příklad - až si dáš do jedný brašny plnou petlahev,začneš se divit proč ti to táhne na jednu stranu.
já mám gumy sjeté víc na levé straně. No, to víš, je to zvykem si dávat ptáka do lehé nohavice
12.8.2012 v 08:48 | Nahoru | #27
Bych to posunul spíš dozadu než do boku. Při těchle bočních "křídlech" bych měl i strach z turbolencí a minimálně bych vyzkoušel jak se to bude chovat ve vyšší rychlosti případně při jízdě za autem + to co tu psali ostatní, na Maraudru se mi uklepal držák na brašnu 2x, protože byl naprd řešenej, a to sem neměl takovýhle lešení.
A posunutí blinkrů se řeší takhle (prostě je odděláš od motorky a frkneš na tu konstrukci, bude koukat kousek kablíku, ale furt lepší než ta tvoje strašidelnost ):
Naposledy editováno 12.08.2012 08:49:00
12.8.2012 v 13:07 | Nahoru | #28
to uraziš někde mezi autama
12.8.2012 v 14:51 | Nahoru | #29
přikláním se k názoru, že po pár stech kilometrech to bude prověšený jak uši kokršpaněla
12.8.2012 v 14:52 | Nahoru | #30
uznavam, ze je to zrudnost, ikdyz na te fotce to vypada jeste dal nez to je konecne mi prijel batuzek, tak muzu zkouset, kde to teda umistit. Zatim to vypada, ze se to posune dozadu aj blinkrama a posledni popruh co ma jit pod sedlem, tak pujde az nad plastama a svetlem. To se nejak vymysli, snad lip nez predtim
