chtel bych se zeptat jak to je s řidičákem A25 kw od 2013 nekdy od března to má být na 35kw a max hodnota otevřené motorky dvojnasobek kw že ??? kdyz bych se jeste tenhle rok přihlasil do autoškoly a zaverečky udělal až na jaře 2013 měl bych ještě A25 kw ?? nebo už ten novej 35kw ???
předem děkuji za odpověd :)
Když uděláš příští rok, platí pro tebe legislativa příštího roku....
Tak to vidím já ;)
Více v tématu od Matyho_Kolin
2 reakcí na tento příspěvek řidičak A 25KW
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) řidičak A 25KW
Ghostrider6 píše: pravě že mam po tatovy doma r6 omezenou na 25kw jak v papirech tak opravdově takže bych na ni nemoch jezdit protože kdo by taky delal semnou zaverečky v zimě :(
No, tomu se říká osud Tak nějaký rychlokurz no ;) Využít známosti, úplatky, korupce, děfky, vydírání a stíháš to
PS: Já měl závěrečky v listopadu před rokem, takže si nedělej iluze, že to nejde ;)
Ghostrider6 píše: Legolend> no když bude snih tak to určitě nepude :D
A já žil v domění, že v Praze když spadne tak hned roztaje
Legolend píše: Když uděláš tento rok, platí pro tebe legislativa tohoto roku...
Tak to vidím já ;)
A podle čeho to tak vidíš? Co já jsem zjišťoval, tak půlka lidí tvrdila, že je nejdůležitější, kdy začneš kurz. Druhá to, že kdy jej skončíš. Pokud je správně za a) není co řešit. Pokud za b) tak do papírů není problém napsat, že jej člověk ukončil třeba 15. ledna. Pak je čas do 15.7. aby úspěšně udělal zkoušky.
Logicky se to dá vzít třeba tak, že půlka autoškol bude měnit kvůli těmto změnám stroje na kterých se jezdí. A byla by celkem blbost, abys jezdil na "staré motorce" a dostal "nový řidičák".
Ghostrider6> Skus se podívat tady Celkem jsem to tam řešil. Pokud se ti to nechce číst celé, stačí víceméně poslední dva příspěvky.
Klidně se tedy přihlaš. Vše ostatní bude hlavně na domluvě s AŠ.
CassidyCZ píše: A podle čeho to tak vidíš? Co já jsem zjišťoval, tak půlka lidí tvrdila, že je nejdůležitější, kdy začneš kurz. Druhá to, že kdy jej skončíš. Pokud je správně za a) není co řešit. Pokud za b) tak do papírů není problém napsat, že jej člověk ukončil třeba 15. ledna. Pak je čas do 15.7. aby úspěšně udělal zkoušky.
Na večer mě takhle trápit teoriema
Je mi teoreticky jasné, co jsi chtěl naznačit, protože ta novinka bude platná až od 19.1.2013...
Nicméně
Mě psali do ŘP vždycky datum, ve kterém jsem zkoušku úspěšně složil a né datum, kdy jsem ukončil kurz autoškoly (pokud mě hlava nešálí)
aneb jak Maty_Kolin ve svém tématu píše: A s omezením - opravňuje k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo s postranním vozíkem a s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg
- tato skupina bude vydávána do 19.1.2013
- minimální věk 18let A2 - opravňuje k řízení motocyklů o výkonu do 35 kW s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,2 kW/kg nebo s postranním vozíkem a s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.
- tato skupina bude vydávána od 19.1.2013
Z toho pro mě plyne, že kdo zkrátka neudělá úspěšné zkoušky do 18.1.2013 23:59 má už hold "smůlu" (podle toho jak si to kdo vyloží) přičemz se z toho dá také usoudit, že v lednu bude někdo těžko řezat zatáčky s instruktorem při mínusových teplotách, tudíž to musí stihnout do podzimu letošního roku
Toť věc číslo jedna a věc další:
Je dost možné, že většina autoškol na takové "šibeniční" termíny prostě už zkrátka nenabere lidi (když to fakt nebude extra známost a to ještě kdoví jestli) a to z jednoduchého důvodu: Aby se právě nemuseli zbytečně trápit jak to vůbec bude když onen žák neudělal do podzimu zkoušky na Ačko do 25 kW... atd. atd. (což by byla možná i dost zajímavá otázka pro Matyho)
Do starých motorek a nového řidičáku teda nevidím, jeslti bude autoškolám vpodstatě předepsáno na čem mají (výkonově) jezdit tak je jasné, že tím tuplem už si nenaberou nikoho v srpnu/září byť na rychlokurz ;)
Takže tak ;)
Edit:
A stejně by bylo zajímavé zeptat se, kdyby k takové situaci došlo, jak by se to řešilo Kdyžby fakt někdo dělal to omezené Ačko na podzim, případě teď v létě a byl by fakt takový smolař, že by se mu zkouška protáhla až na příští jaro...
Naposledy editováno 30.07.2012 00:32:01
Dneska tak skočím a ještě se podrobněji poptám. Pak tu napíšu co a jak.
CassidyCZ píše: Legolend> No uvidím :) Já to řeším to, že mi je 21.11. jednadvacet. A chci stihnout velký. A to co jsem psal výše mi bylo řečeno přímo majitelkou AŠ s tím, že to zjišťovala a že to je tutovka že to tak je Budu se to snažit udělat ještě před novelou a snad to i zvládnu. Nicméně by mě zajímalo co by dotyčná AŠ udělala, kdybych u nich ukončil kurz na nynější Ačko - a pokud je to tak jak říkáš už bych neměl jak udělat zkoušky.
Jestli už máš teďka omezené Ačko, tak bych to nějak moc neřešil a s tvým věkem už vůbec ne... Podle té úpravy co bude plastná od toho ledna 2013 máš nárok na rozšíření na neomezenou po dvou letech držení omezeného Ačka což ty asi už budeš ;)
Jestli nemáš omezené Ačko tak ti čas kvapí, protože bys musel příští rok dělat omezenou do 35 kW (maximálně seškrcená ze 70 kW) mít to dva roky a v 23 si udělat neomezenou...
Toť podle mě, tak jak jsem to pochopil ;) Kdyžtak prostuduj to Matyho téma...
1 reakcí na tento příspěvek řidičak A 25KW
Desmond píše: Jde o to, co za datum budeš mít v řidičáku. Pokud to stihneš do té novely, budeš moct jezdit na té R6 i nadále, pokud to uděláš po té novele, tak si na ní nezajezdíš. Jinak pokud si ted uděláš 25kw tak pak budeš moct jezdit i třeba na 30kw samozřejmě :)
asi těžko na 30kW nebude mít papíry, protože bude mít do 25kW
Možná jsem úplně mimo mísu, ale nejde spíš o to, že ta R6 má už dávno v papírech 25kw?
Dle mého názoru nepůjde "utáhnout" výkon na mašinách s větším výkonem až od roku 2013, nicméně ty který mají v papírech napsáno 25kw teď, už nikdo zpátky předělávat nebude.
Aspoň já jsem tak tuto novelu pochopil.
Proto taky teď kdo může nechává psát mašině 25kw, protože budou poměrně dost žádaný...
Můj názor zní:
Pokud si uděláš papíry v roce 2013, ale mašina má v techničáku dávno napsáno 25kw, nemůžeš mít problém.
honza_ píše: asi těžko na 30kW nebude mít papíry, protože bude mít do 25kW
Jemu to automaticky přejde na 35kw. Nemusí dělat novej řidičák.
Picker píše: No, hele...
Můj názor zní:
Jsi. Motorky samozřejmě na 25kw dál utahovat půjdou ale budou na nich moc jezdit jen ti, to udělali řidičák do té novely. A ti s neomezeným řidičákem. Pokud si ji udělá po té novele, tak si na ni nezajezdí. Ale uškrtit samozřejmě půjde.
Desmond píše: Jemu to automaticky přejde na 35kw. Nemusí dělat novej řidičák.
pokud to byl joke, tak fajn
ale aby to někoho nezmátlo... pokud někdo má/bude mít řidičák do 25kW, tak mu to od ledna 2013 bude pořád platit na 25kW, žádnejch 35
dexcz píše: pokud to byl joke, tak fajn
P5ečti si novelizovanou 361čku, někde ke konci je to napsané.
Mimochodem, pokud by to nebylo napsané a chytli mě se starým a18 do 25kw na 35kw tak mě sice můžou dát jízdu bez řidičského oprávnění a k soudu (ale nedají), ale ten mi nic neudělá protože tě budou posuzovat podle novějšího zákona kde to od 18 s platnou skupinou od 18 řídit můžeš, protože to pro mě je lepšá. Nefunguje to pouze zpátky To je princip retroaktivity že?
Pokud má mašina v techničáku 25kw, tak na ní prostě s A18 můžu jezdit, ať jsem udělal papíry vloni nebo za rok...
Nebo mi chcete tvrdit, že policajti teď budou fasovat tabulky s původním výkonem všech motorek a kontrolovat to? Nebo že si s sebou budou vozit brzdu a měřit výkon?
To asi ne...
V novele se jedná o to, že nepůjde udělat z R1 25kw, jako tomu bylo dosud. Ale stávající mašiny s 25kw prostě 25kw mají, takže je můžeš řídit i po novele.
