Začnu pěkně postupně. Jednou když jsem se šel projet jako každý jiný den přišlo mi že motorka nějak špatně táhne ve vyšších převodech (na pětku a na šestku to prostě bylo cítit že to není ono, jakoby ji něco brzdilo). Proto jsem zajel na rovinku kde běžně lítám přes 70km/h jenže tentokrát jsem z toho vytáhl něco přes 60 a pak mi zničeho nic prasklo plynové lanko. Po pár dnech co jsem tento problém vyřešil jsem šel derbinu znova projet ale pořád to nebylo ono tak jsem se otočil a jel domů ale při rozjezdu když jsem jel tak 50 se něco jakoby v motorce seklo a začalo brzdit zadní kolo až jsem uplně zastavil. Motorku jsem dotlačil domů a od té doby nejde nakopnout a hned chcípla když jsem zastavil nebo skoro zastavil. Motorku jsem dal sousedovi co má motoshop, ten ale jen vyčistil karbec a sešteloval. Asi sám neví jak to opravit. Od té doby moto sice nechcípá ale stále nejde nakopnout. Šel jsem to proto znova projet ale stále to netáhlo jak dříve a po pár kilometrech se zase něco zaseklo a moto začalo brzdit a chcíplo. Už jsem myslel že pujdu domu pesky ale po pár pokusech o roztlačení chytla, jela ještě divněj než předtim ale nejak jsem se pomalu radeji doplahocil domů.
Takže shrnutí : moto nejde nakopnout, netáhne jak by měla, po chvíli když jedu tak se mi začne zasekávat zadní kolo, a má divný zvuk při volnoběhu.
Fakt mi hlava nebere kde je problém, jediné co mě napadlo, jestli není třeba nějak rozštelované dávkování oleje, nebo jestli třeba není problém v olejovém čeradle že by tam šlo třeba málo oleje?
Budu rád za každou radu. Nejspíš zavezu motorku do nějakého servisu jenže nevím do jakého. Pokud by někdo o nějakém věděl v blízkosti přerova, olomouce kde by to dali dohromady tak budu rád.
Díky
Naposledy editováno 15.07.2012 15:47:42
1 reakcí na tento příspěvek špatný výkon, volnoběh, nestartuje
Nezvoní to náhodou, jako když klepeš na něco kovovýho?
Naposledy editováno 15.07.2012 15:56:18
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) špatný výkon, volnoběh, nestartuje
Díky všem za reakce
každopádně je to předimenzovaná 50tka sype se furt
tady máš sadu
jen se podívej jestli tam máš origo válec nebo nějakej tuning pač by ti nepasovala hlava válce
nahoře co je odkaz je na originál hlavu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) špatný výkon, volnoběh, nestartuje
Origo válec to podle mě nebude lebo má jiný odstín než motor a je trochu sloupaný.
Ale spíš se chystám koupit aspoň něco takového: http://www.skutry-m...rt-ebe-ebs-2271.html Přece tam nebudu dávat znova 50ccm a ještě k tomu tady je i hlava..... takže super :)
Ale bojím se že to pak zadřu znova pokud tam teče málo oleje.
Naposledy editováno 16.07.2012 15:48:33
jen když tam budeš dávat kit 70 tak bude víc dostávat na prdel klika takže každopádně udělat i kliku !!!!!!!
hlavně to neomrdej na tom nešetři ... pak se ti to prodraží
Problém je ale pořád, má to divný zvuk při volnoběhu ale hlavně to pořád nemá sílu. Musím točit opravdu na doraz jako prase a stejně na šestku to ani nerozjedu protože to nemá sílu. Možná z nějakého kopce akorát. Nevím, asi bude už prostě motor vychozený.
Jinak proč bude dostávat více klika při kitu 70? Když bude motorka mít větší sílu, nemusím tolik vytáčet a tím se klika spíše šetří ne?
Měnit válec a kliku no nevim, je to drahý abych měnil kit + kliku, bych si spíš udělal řidičák na 125.
diky diky
Naposledy editováno 16.07.2012 19:02:48
hele asi to stejně nemá smysl ale ještě jednou
jak má smysl dávat nový píst a válec do olítané kliky tuplem když nevíš kolik ma nalitáno?
když už tak udělat komplet GO
když se na to vyflákneš muže se ti stát že se ti zadře klika a sebou vezme nový píst s válcem ?? co myslíš ušetřil jsi ???
Derbina 50(v padesátkách) točí jako blbá jedna s mála nasolených motorek od standartu když dáš kit 70 a ta klika je stavěna na 50 ccm neříkám že něco nevdrží ale vydrží toho určitě méně něž standart
dělej jak uznáš za vhodné jsou to tvoje penize
ENDE
Naposledy editováno 16.07.2012 19:50:20
danasos píše: gorkin> hadičku jsem kontroloval z té to valí že mi to polilo celej motor , olej liju valvoline durablend 2t, co pro to jsem tomu nedával už vůbec :), jezdim maximílně tady po okolí a to moc nenajezdím, max těch 20 km v kuse. Zatím se mi zdá že asi bude něco s oilmasterem protože už jsem najel asi 800 km na 0.6l oleje. Ale dříve mi přišlo že žrala oleje více-aji dost čadila:
Když to tak točíš za studena tak se nediv, že se ti přidře... motorku musíš nechat zahřát a až pak vytáčet. Teď ji určitě točíš se sytičem a to se ti na životnosti motoru podepíše. Podle toho co píšeš už může být klidně přidřená a tím pádem nemá výkon
Jinak sytič vůbec nepoužívám. Ještě nikdy se mi nestalo že by nechytla na 1. nákop bez sytiče. Takle čmudila normálně ale ted uz ne. To video je z dřívějška když jela ještě pěkně.
Naposledy editováno 16.07.2012 20:16:36
Nové moto do 50 kubíků na skupinu A... [1, 2] Simson S 51 Enduro, Derbi Senda 50 | pozdnímíza | 34 | 11.12.2023 v 05:11 mildanek72 |
Potřebuji poradit ohledně řidičáku Derbi Senda 50 | OndrX | 15 | 7.9.2023 v 09:35 OndrX |
Čo všetko potrebujem na prihlásenie... Derbi Senda 50 | RokyNO | 7 | 15.1.2023 v 22:46 marna |
derbi senda 50 plast Derbi Senda DRD Racing, Derbi Senda X Treme SM, Derb... | cipis96 | 1 | 26.9.2022 v 16:04 Frigolin |
Motorka nestartuje Derbi Senda 50 | Fichtljede | 7 | 22.9.2022 v 20:22 Fichtljede |
