Uzavřeno 21.07.2012 v 15:12 uživatelem Pája123
Edit: Jinak zkontroluj si olej, pokud to bylo kolama vzhuru k nebesům tak ti olej vytekl do airboxu přes odvětrávání (nevím jestli R1 ho má, ale má to skoro každá motorka)
Naposledy editováno 12.07.2012 10:36:27
1 reakcí na tento příspěvek Zablokovaný motor po pádu
jo a jeste vymen vzduchovej filtr asi bude nancucanej olejem
Naposledy editováno 12.07.2012 11:35:02
Takže ten natečený olej nebo benzin ve valcích by mohl byt onou přičinou... vyzkouším a uvidím a dám vám vedět jak jsem dopadla.
Jinak díky kluci za rady, snad budu zase co nejdrív moct jezdit
Pája123 píše: Potom jsme zkusili zaradit rychlost ale ani tak se motor ani nehnul.
1čku nebo 6ku?
taky bych zkusil vyšroubovat svíčky...
A na straně karterů by mělo být víčko pro přístup ke klikovce, když potřbuješ zatočit tak zkus zatočit ručně bez zařazený rychlosti...
Naposledy editováno 12.07.2012 12:16:05
určitě bude olej nad pístem.... stalo se mi to taky, když jsem měl motor venku a měnil jsem převodovku....
stačí vyndat svíce, a buďto ho nechat protéct z5 a nebo ho vyházet startérem.... otočit ti tim nejde protože ten olej se neztlačí...
zadřít za takovou chvilku se to nemohlo... určitě né tak aby to bylo natvrdo... minulej rok když jsem sní upadl v brně v kvalifikaci ve 180ti tak ta motorka šla 7krát pana vorel a motor byl ok, jen pak trochu zahulil jak bylo trochu oleje ve válcích jak se to tam válelo chvilku .
zadřel jsem ho až v závodě v mostě ... ale to bylo jinou příčinou...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zablokovaný motor po pádu
Demon90 píše: zlata Honda
Jo, to je fakt... U ní by se rozhodně nemohlo stát, že by spadla nastartovaná ze stojánku... ono s nedobitou baterkou to moc nestartuje, žéé
E:A baterku už tam tri roky a porad ok
Naposledy editováno 12.07.2012 15:48:17
Jinak souhlas s ostatníma. Vyměnit vzduchový filtr, vyndat svíčky, hodit na to hadr, protočit, dát nové svíčky pokud budou od oleje a musí šlapat. Tedy pokud už není ohlá ojnice apod. z předchozích pokusů o protočení.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1200, 1201] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 36029 | Dnes v 09:57 Ozzy_ |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 21, 22] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 633 | 21.6.2024 v 20:37 BlackSabbath |
Yamaha R1 teče voda z chladiče Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 1 | 8.6.2024 v 19:47 Blacky94 |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 6 | 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
