Koukal jsem se po celym netu, snad na kazdej servisni manual a asi jsem blbej a nedokazu se v tom nejak z orientovat...
Urcite tady nekdo uz meril,tak bych potreboval trochu poradit..
Do servisu se mi to davat nechce, protoze jsem schopnej si to udelat doma..
1 reakcí na tento příspěvek Tlaky v hrnkach na R6 99''
Postup: vyšroubuješ svíčky, přiložíš měřák (nebo zašroubuješ, podle toho jakej máš) do otvoru pro svíčku, a startuješ (nebo kolega-pomocník) s naplno otevřeným plynem, dokud tlak na budíku stoupá. Hodnotu zapíšeš. Je vhodné před měřením odpojit benzín, příp. cívky.
Postupně změříš všechny válce.
Válce by měly mít +- stejné hodnoty, měly by se lišit max o 2 jednotky, novej válec má 15,5 pod určitou hodnotu je to na GO (vyčteš z manuálu, u auta cca 10, pod 8 většinou nejde nastartovat)
Pokud má některý válec o hodně mín, stříkneš do něj TROCHU! oleje a měříš znova, tlak se zvýší-kroužky, tlak je stejný-ventily, příp. těsnení pod hlavou nebo jinej průšvih.
Změř a napiš co jsi naměřil.
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 | hanssik19 | 9 | 30.5.2024 v 12:06 Filipuč |
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 | ki | 7 | 29.5.2024 v 16:44 zetor |
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 11 | 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1 |
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | 27.4.2024 v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
