Téma: Jakou brzdovou kapalinu..?
25.6.2012 v 16:36
Zdravím,
začla mi vadnout brzda,mám na řidítkách nastaven už nejmenší možnej krok a pancéřové hadice,takže hledám příčinu v kapalině.Pročetl jsem několik témat a snad mám teda jasno v tom,že se dělí do skupin DOT 3,4,5 a 5.1.Předpokládám,že SRADík má mít DOT 4 a ta je zaměnitelná s DOT 5.1.Na rovinu bych se chtěl zeptat,jestli má cenu lít 5.1,nebo jestli rozdíl ani nepoznám.Především bych potřeboval vědět,jakou značku a kolik mám koupit.Děkuji za rady!
25.6.2012 v 16:44 | Nahoru | #1
DOT 4 a DOT 5.1 jsou vzájemně zaměnitelné. Nelze zaměnit za DOT 5. Viz. tabulka.
Hlavní je mít dobře odvzdušněnou soustavu. Jestli má cenu do provozu dávat 5.1 nevím. Klidně můžeš. Asi nic nezkazíš.
Vliv na vadnutí má také materiál brzdových destiček a celkový stav třmenů a pumpy. Nemusí být problém jen v brzdové kapalině. Také záleží na její stáří.
edit: SRADy jsou na brzdy prý náchylnější. Takže bych pořádně vyčistil třmeny, vyměnil gumičky ve třmenech a opravdu důkladně vyčistil uložení gumiček a očistil pístky. Pak dal novou kapalinu.
Naposledy editováno 25.06.2012 16:47:02
25.6.2012 v 17:34 | Nahoru | #2
Když už tu je toto téma tak bych se chtel zeptat.Zatim jsem použival vždy bzdovku Motul Dot4,ale mám možnost sehnat levnější od repsol?je v tom nějaky rozdíl nebo je to na jedno brdo? ty specifikace by asi měly mít oba vyrobci stejné,takže když koupim Repsol Dot4 tak by to mělo bejt jako od Motulu Dot4 ?Diky
1 reakcí na tento příspěvek Jakou brzdovou kapalinu..?
25.6.2012 v 17:47 | Nahoru | #3
Ty brzdovky se liší především parametrama - tj. bazí, na které to funguje, viskozitou a teplotami varu, které samozřejmě daná kapalina označena určitým kódem DOT musí splňovat, ať je od jakéhokoli výrobce
Já měl v GSX-R obyčejnou brzdovku české výroby asi za 60Kč a brzdilo to v pohodě
Jestli chce někdo dát 2-5x tolik za brzdovku jen proto, že je "značková" a má "zaručeně fungující aditiva", je to jen jeho boj
E: čj
Naposledy editováno 25.06.2012 17:49:56
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou brzdovou kapalinu..?
25.6.2012 v 18:34 | Nahoru | #4
sharkis> přesně tak kupuju to co maj v autokrámě za šušeň a nikdác mě brzdy nezazlobily pravda motorce to vrátím každé jaro... měním 1x ročně brzdovku
za mě zbytečnost!
25.6.2012 v 18:40 | Nahoru | #5
HornisGSX> Takže tam lejes klasickou Dot4 co se použiva i do aut?
Naposledy editováno 25.06.2012 18:40:29
25.6.2012 v 18:42 | Nahoru | #6
chceš odstranit ten problém měknutí hádám?
Takže tady můžeme jednoznačně říci, NE, výměna za dot5.1 rozhodně problém neodstraní.
Jak bylo napsáno, kdypak si naposled kkompletně rozebral těsnění ve třmenech?
Mě chodil srad na brzdách až na řidítko... po výměně prachovek je tvrdá jako kámen po 3mm
Naposledy editováno 25.06.2012 18:44:37
25.6.2012 v 19:06 | Nahoru | #7
Demon90> jo uplně v klidu...
25.6.2012 v 20:19 | Nahoru | #8
"...mám na řidítkách nastaven už nejmenší možnej krok..."
Chápu to dobře že na páčce už nemáš žádnou ani minimální vůli? V tom případě je možný že ti brzda přibržďuje tzn. zahřívá se víc než je zdrávo a proto měkne.
25.6.2012 v 20:55 | Nahoru | #9
nejlepší je ta vod Brake fluidu
26.6.2012 v 07:46 | Nahoru | #10
Na značce nejspíš moc nezáleží. Já kupoval Brake Fluid od Sheronu, bo v nedělu jse nic jiného nesehnal (prodává se to snad na každé benzince). Jen si dej pozor na rok výroby kapaliny, údajně by neměla být starší (tuším) více jak 1 rok. Ten Sheron se prodává po 0.5 l, což je na moto i zbytečně moc.
26.6.2012 v 09:54 | Nahoru | #11
Zdravím,
díky za rady chlapi, vadnutí brzdy zatím není nijak markantní, pořád brzdím, ale už začínám vnímat, že na dva prsty nevyužiju celou sílu brždění, jelikož už si tam mačkám ostatní..desky jsou skoro nové a kotouče celkem ok..samozřejmě, že když výměna kapaliny nepomůže, půjdu dál a budu dělat případně repas brzd komplet, jak jste psali, ale vzhledem k tomu (a teď mě nesežerte ) že já mám moto druhou sezónu a kapalinu jsem neměnil a ani nevím, kdy jí měnil majitel, tak bych to udělal nejdřív a pak se uvidí, co dál..
Takže jak jsem tak četl Vaše odpovědi, asi koupím DOT4, nebo DOT 5.1 a víceméně spíš podle ceny, než podle značky, je to tak?a půllitr teda bohatě stačí..paráda, to jsem potřeboval vědět:o))..Díky!!
26.6.2012 v 09:59 | Nahoru | #12
I.n.s.o.m.n.i.a> výměnu brzdovky ti samozřejmě chválím staší ti 3dcl. pokud tedy uvažuješ o nějakém tom repasu jukni ještě na stav hadic... pač ty věkem a tepelným namáháním zpuchřejí a mají tendenci se nafukovat. nejpší je výměna za panceřové
26.6.2012 v 19:42 | Nahoru | #13
Díky,snažím se ač postupně dávat vše dokupy,přecejen už má holka nějakej věk,ale bohužel to nejde hnedka vše najednou..
Na hadice jsem zběžně koukal a mám právě pancéřky,tak tam snad ok..
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
