Téma: Nářadí
Kolegové, jako bývalý majitel hond jsem nikdy neměl problém s demontáží kol. Koupil jsem si Tigra 1050 a nevím jak vyndat přední kolo. Povolit jisticí šrouby, to je staejné jak u japonce, ale kde vzít imbus 22 mm? Při koupi, žádné nářadí nebylo dodáno (zřemně se nedodává).
Imbus tohoto typu stojí cca 350 Kč a to se mi nechce dávat, ale asi budu muset. Jak to děláte?
Předem děkuji za reakci RomanXX
1 reakcí na tento příspěvek Nářadí
23.6.2012 v 22:36 | Nahoru | #1
Kola demontuji v pneuservisu
Nářadí
23.6.2012 v 23:27 | Nahoru | #2
Imbus ořech 22 na gola sadu 1/2" (cca 190,-), nebo v nouzi pevnostní šroub M16 a zbrousit mu hlavu z 24 na 22 mm, vyvrtat díru pr.16 do plocháče a zkrácený šroub v díře zavařit. Ale se trochu se styď, k takový pěkný mašině...
Skvělá odpověď, děkuji! 24.6.2012 v 11:07 | Nahoru | #3
Váš věk by měl předurčovat jistou inteligenci, tak klíč za 350 kč by jste neměl řešit.
24.6.2012 v 14:42 | Nahoru | #4
Sežeň si buď:
- prodlouženou matku rozměru 22 a na ni už potom nasadíš klasický klíč, nebo golu 22mm.
- Nebo v železářství šestihran a pak stejný postup.
- nebo šroub s hlavou 22mm. na něj nasaď svě kontra matky a pak stejný postup.
Prostě jednu z těhle věcí použiješ jako redukci do klasického klíče.
Jinak ten imbus jsem koupil za 110kč. Jen musíš najít správné železářství!
Imbus mám v garáži a tu redukci vozím v nářadí na cesty pro zichr-kdyby někde něco!
(reakce na) Nářadí
7.7.2012 v 21:50 | Nahoru | #5
Petr11372>
Děkuji za upřimná slova, docela jsem se zasmál. To víš že jsem tento problém vyřešil. Zajel jsem do skladu železa a nechal si uříznout 4 cm šestihranné stříbřenky a ani nic za to nechtěli.
Přesto děkuji za reakci
(reakce na) Nářadí
7.7.2012 v 21:51 | Nahoru | #6
Boss.trx850>
Moc děkuji, toto považuji za inteligentní reakci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nářadí
7.7.2012 v 21:51 | Nahoru | #7
Pro pana Sejkose
Ano tak jsem to udělal, když jsem neměl šroub, děkuji
Naposledy editováno 07.07.2012 21:52:50
(reakce na) Nářadí
18.8.2012 v 20:57 | Nahoru | #8
RomanXX>
Trubkovou tuším 19 zastrčit dovnitř. Pak buď nasadit golu, nebo tyčku. Vnějším rozměrem přesně odpovídá a stoji málo. Navíc se dá v poho vozit s sebou - nic neváží.
Nářadí
6.1.2013 v 18:14 | Nahoru | #9
Děkuji, vyřešil jsem vše dle Vašich rad.
Super koupil jsem vajgla 19ky a jde to.
Triumph Tiger 1050 rv2008 Triumph Tiger 1050 Diglet 2 11.5.2024 v 16:18 Diglet
vyfuk tiger sport 1050 Triumph Tiger 1050 kw110 8 26.12.2023 v 11:07 past92
Přídavná světla na motorku má někdo... Triumph Tiger 1050 wall0 1 19.11.2023 v 09:11 Destroyer
dotaz Triumph Tiger 1050 wall0 12 6.11.2023 v 16:54 ja1
Mechanicky tempomat Triumph Tiger 1050 codriver 26 19.10.2023 v 09:59 Krautkopf
