Téma: Řětěz-divné chování .
18.6.2012 v 19:25
Mém dotaz ohledně řetězu, když je motorka v tahu tak řetěz vybruje ale jak myle pustím plyn tak se chová jak má to samé když udržuji konstatní rychlost, řetězovka je nová, našponovaná jak má namazáno vše jak má být, ale tohle my vrtá hlavou, čím to muže být.
Uzavřeno 19.06.2012 v 15:47 uživatelem vladaobi
Naposledy editováno 18.06.2012 20:52:29
1 reakcí na tento příspěvek Řětěz-divné chování .
18.6.2012 v 19:51 | Nahoru | #1
Z ceho si poznal ze "vibruje"?
18.6.2012 v 20:45 | Nahoru | #2
mY když to vYbruje v taKu ","tak bych vokouk utažení motoru a vůle v ložiscích kola a kyvky. Jak je Ti to ne mYlé, mohlo by to být najednou mYlejší než mYlé. Jinak teda dětátko bejvá taky jako nové a stejně bejvá posraný. Takže povol nejen plyn, ale i reťázku a zahejbej si s každým článkem. Von pokud je to funglovej řetěž, tak je dosti tuhej, než si sedne a zajede se. Nenapsal si totiž zda to v tom taKu vYbruje dole, či hore. Pokud v taKu dole a v netaKu hore, tak to bejvá normální, než se to trochu vytáhne. Jen jedna rada. NA TY VyBRACE SE NEKOUKEJ ZA JÍZDY MOC DLOUHO! Jsou lidi, co jim je jedno že zrovínka jedeš po hlavní a nečumíš na cestu. Jedeš pomalejc a voni nemaj čas dávat přednost. Vždyť vedou firmu a tam jim každej ustupuje z cesty. NO NE?
18.6.2012 v 20:52 | Nahoru | #3
Jo vybruje na hoře tak snad se rozhýbe mám naněm cca 650km, no když to posobě čtu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řětěz-divné chování .
18.6.2012 v 21:15 | Nahoru | #4
seikos píše: nevibruje, ale vybruje. To je zásadní rozdíl
No, myslím, že nemáš pravdu. Slovo "nevibruje" pochází ze slova "vibrace", takže to má správně
18.6.2012 v 23:52 | Nahoru | #5
vladaobi píše: Jo vybruje na hoře tak snad se rozhýbe mám naněm cca 650km, no když to posobě čtu
tak už na tu horu nejezdi
Mě jednou vibroval, když se mi ještě na padesátce Zündapu povolila přední rozeta a trošku se rozkmitávala, pak mě ještě napadlo křivě uchycený kolo, nebo šišatý rozety
Téma je zamknuto
centrální stojan Derbi Terra 125, Derbi Terra 125 Adventure, UM Motor... ofreedom 0 6.7.2023 v 20:01 ofreedom
Derbi terra nikasil Derbi Terra 125 Pavlord 2 6.11.2021 v 10:02 ja1
Přerušovač blinkrů derbi terra Derbi Terra 125 Pavlord 1 1.11.2021 v 19:44 MarVerKev
derbi terra-doplňky a náhradní díly Derbi Terra 125 Pavlord 2 15.9.2021 v 22:49 ofreedom
Při přidání plynu chcipe Derbi Terra 125 DolenT 2 25.11.2020 v 12:34 panTerek
