Díky za odpovědi :thmubup:
2 reakcí na tento příspěvek Jak vyčistit výfuk na 2t ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyčistit výfuk na 2t ?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyčistit výfuk na 2t ?
Vypal to mekkym plamenem autogenem.......... ale pozor na oci..........nech to cele vyhoret a bude jak novej
Lenny58 píše: Jezi>
Jak teda na to prohřeju to autogenem zvenku, nebo fouknu plamenem dovnitř a ten měkej plamen je ten po zapálení - jenom takovej ten plápoláček ? A jak na koncovku ? - tam to půjde taky ?
3 reakcí na tento příspěvek Jak vyčistit výfuk na 2t ?
To slysim poprve............ ale zajimave reseni
jeste jsem slysel o nejakem chemickem roztoku ktery se tam naleje a pres noc necha pusobit a rano z toho vylejes jen cernou tekutinu . vsechen karbon to rozpusti
ale nemuzu si vzpomenout co to bylo za roztok :marod:
vypal to fest autogenem pak vem ocelový lano tak metr dlouhý který na jednom konci vraž do vrtačky na vysoký otáčky a druhej konec nech kousek rozmotat zbytek zadrátovat aby se nerozpletlo celý a pak to vraz dovnitř a ono ti to z toho vymele všechno ale bacha at ti to nenaliská to je pak fofr. Ale funguje to stopro
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyčistit výfuk na 2t ?
Litr matek a 15 benzinu :lol: :lol:
pokud tam nalejes aceton nebo benzin a ono to nepujde a pak to vezmes autogenem nebo letlampou tak pocitej s vyletem na mesic a z vyfuku budes mit tezko definovatelnej kus plechu..benzin se totiz zazere do karbonu a ani vyplachnutim ho z toho nedostanes !!
jinak se spis zamysli co do ty motorky lejes za olej, dobra syntetika se spravne nastavenou smesi prakticky nekarbonuje..
pokud olej tak to vem tim benzinem to je jasny.. karbon velice dobre rozpousti syntetickej olej takze to udelej tak ze si naderis pul litru benzinu a decku syntetiky (podle velikosti vyfuku vic nebo min) , nalejes to tam, chvili budes trepat a pak zaspuntujes konce a nechas to treba pres noc odpucet...
Wow, tak to jsi celkem profík, já dělal raketovej motor jenom že jsem ten vejfuk dal proti směru větru,ale tohle mě nenapadlo :D
Wow, tak to jsi celkem profík, já dělal raketovej motor jenom že jsem ten vejfuk dal proti směru větru,ale tohle mě nenapadlo :D [/quote]
Já jednou málem sežehnul sousedku když mi to při vypalování chytlo švuňk :shy: Být ona o tři kroky pozadu tak je jasná.
