chci se zetat na názory ohledně přechodu ze suzuki GS 500 na suzuki GSX 750 Inazuma.
Důvodem je že na Gesu jezdím dva roky je to spolehlivá a poctivá mašina. Proto rozhodně chci zůstat u stejné značky a líbi se mi nahači.
Jen jsem z ní už vyrostl, jak kvůli své výšce(190 cm) tak i výkonově.
Uvítám každý komentář.
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek přechod ze suzuki GS 500 na suzuki GSX 750 Inazuma
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přechod ze suzuki GS 500 na suzuki GSX 750 Inazuma
takhle by to mělo vypadat
Naposledy editováno 11.06.2012 08:46:40
Zacnu tvou vyskou - mam 191, co se tyka posezu a pohodlnosti pri jizde neni problem (pouze na delsi streky je vyhoda mit vyssi stit pro ochranu pred vetrem).
Obe dve kubatury je dnes uz mozne sehnat za rozumne ceny - cca tech 50-70 tis bez dalsich investic.
Obrovske plus je u 12ctky polozeni vykonove charakteristiky a krouticiho momentu pri nizsich otackach. Tzn., uz pri 2500 ot prudce oziva se stale stejnou silou pri jakemkoliv zarazenem rychlostnim stupni. Mas velkou vyhodu v kopcich s nalozenou bagazi nebo spolujezdcem.
Maximum krouticiho momentu je zhruba okolo 4000 ot. Z mych vlastnich zkusenosti by mne otackomer stacil do tech 6000 otacek .
Dalsi plus 12ctky je kapalinova spojka (neni lanko jako u 750), vykonnejsi Brembo brzdy (u 750 Tokico).
Nadruhou stranu spotreba se pohybuje okolo 6 a neco litru pri predpisove jizde. 750 ma spotrebu nizsi, tedy i delsi dojezd na nadrz. Toto je jedina nevyhoda 12ctky.
Vahove tyto ingoty vychazi temer nastejno +- 20 kg.
Dalsi vec, pro me taktez plus je u 12ctky mechanicky ovladany palivovy kohout, u 750 kohout chybi, zde je pouze podtlakovy ventil (vyhoda je nesporne komfortnejsi vypusteni benzinu z nadrze v pripade potreby).
Naopak u kubatury 750 je budik otackomeru vybaven i kontrolkou reservy paliva, kdezto u 12ctky je pouze analogovy budik. Stav paliva je indikovan pouze timto ukazatelem. Analogovy budik stavu paliva ma samozrejme i 750.
Kubatura 1200 - 5 rychlostnich stupnu. Sesty by se mozna hodil, ale lze bez nej zit
Kubatura 750 - 6 rychlostnich stupnu.
Zaverem bych ti doporucil samozrejme kubaturu 1200, pricemz ber v potaz mirne vyssi spotrebu a tim padem mensi dojezd nez u 750. Rozhodnuti je uz na tobe.
Teď za mě - přecházel jsem na Inu po 4 sezonách na ER-5. Není se čeho obávat, markantní rozdíl to není ( samoz. záleží jak za to budeš tahat ). Jezdím 4 rok na Ině a spokojenost - spolejhlivý, pěkný i pohodlný naháč. Spotřeba okolo 6 l, provozní náklady myslím podobné jak GS.
Ale pokud se chystáš hodně jezdit ve dvou, nebo dovolený s bagáží a ve dvou, možná by si měl uvažovat o 1200. Né že by 750 nestačila to určitě né, výkonu tam je dost, ale 1200 na to půjde s větším nadhledem . Totiž nedávno jsem měl možnost se projet na Bandit 1200S a je to fakt slušný a myslím že přechod z 500 na 1200 by se dal zvládnout, ale určitě s opatrností .
Kdybych měl došetřeno tak bych ti nabídnul , pokukuju po GSX 1400.
Jestli 1200 nebo 750 je holt na tobě , ale vím že pokud dobře vybereš budeš určitě maximálně spokojen.
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
