Téma: funkce keramickeho odporu 2x70ohm
14.5.2012 v 19:54
Ahoj.Na GSX-R -K1 mam povesenej odpdor 2x70ohm u regulatoru na dvou sroubech a 3pin konektor od nej vede nekam do svazku.Obcas se mi stane,ze mi vetsi frekvenci probliknou blinkry(ale svitej,nic praskly - mam 2x21w zarovky).Vicemene,jen kdyz masina bezi.Z baterky je to ok,ale nemohu to potvrdit uplne.Jedina zmena je,ze jsem k zadnim blinkrum pripojil LED svetlo s integrovanymi LED blinkry a ty zapojil paralelne.Takze tad problem nevidim.Rikam,vse sviti,nic nezhasne v okamziku vyssi frekvence blikani...pro mne zahada.
Zajima me,co tem odpor(2x70ohm) ma za funkci /predpokladam,ze je to zatez pro prerusivac/.Kdyz jsem ho dpojil,nic se nezmenilo a hodnotu ma ok.Ve schematu neni a je jen u modelu K1..hm
1 reakcí na tento příspěvek funkce keramickeho odporu 2x70ohm
14.5.2012 v 20:01 | Nahoru | #1
nebyly tam led blinkry?
(reakce na) funkce keramickeho odporu 2x70ohm
14.5.2012 v 20:06 | Nahoru | #2
FiZzeR píše: nebyly tam led blinkry?
Tenhle odpor je tam od výroby, takže těžko... myslím že to nemá s blinkry nic společnýho...
14.5.2012 v 20:16 | Nahoru | #3
A ten odpor je u regulatoru na stridavy strane nebo na stejnosmerny ? Nebo je na stejnosmernejch dratech ? Jak vypada ..foto by nebylo ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) funkce keramickeho odporu 2x70ohm
14.5.2012 v 22:26 | Nahoru | #4
gugo> no je to pro mne zahada,ale jiny vysvetleni nemam,nez jako zatez pro pripadnou instalaci LED.Wattaz nevim,ale podle mohutnosti..foto prikladam.Jako divny je,jak se mi chovaj ty blinkry,nicmene odpor je ok a nevidim souvislost.
Naposledy editováno 14.05.2012 22:26:52
14.5.2012 v 22:42 | Nahoru | #5
digison> Vykonove bych to videl na 21 W, ale u regulatoru nejsou vyvededny blinkry, takze nechapu.
Fak nevim, ale zajima me to: je natom nejakej part number ?
14.5.2012 v 22:56 | Nahoru | #6
gugo> hm,no me taky.Nesundaval jsem ho.Na ty jedny strane je prd,jen ohmaz 2x70.Meril jsem ho,proti stredu 70ohm.Nasel jsem nejakej microfiche pdf a tak to bylo joko dil u K1 pouze.V manual jsem to nikde nenasel..zahada.No,dalo by se rict,ze po vymene zadniho svetla za LED s integrovynejma blikacema LED to asi tak zaclo..nebo jem se toho vsiml:).Jediny,co jsem pripojil,je LED integrovany k tem zarovkam 12v/21W .To mi lae ndava smysl.Spis bych chapal,ze zarovka je v klidu jako drat proti zemi a nesvitily by spis LED.Jeste odpojim ty LED blinkry,ale to je blbost.BEz nastartovani to bylo ale ok...ble.Mam sice elektro vzdelani,ale tohle je ulet.Kdyby aspon nejaka zem,nebo kontakt..zarovka zhasla,ale prd.Pokud vypnu blikacky a zase hned zapnu..jde to asi chvilku a pak zase blik,blik,blik.Uplne stejnej efekt,jako kdyz jedu odpojis..
Naposledy editováno 14.05.2012 22:57:04
15.5.2012 v 21:11 | Nahoru | #7
tak situace je takova,ze pokud odpojim LED pridavne a necham pouze 4x zarovky v blinkrech ,tak po zapnuti zapalka blikaji normalne a pravidelne pomalu jak maj.Pokud masinu nastartuji,tak se cca zdvojnasobi frekvence.Po pripojeni LED blinkru zadnich paralelene,zacne efekt pomalu/rychle ...zjevne podle odberu a prace regleru.Fakt je,ze jsem menil kompletne blinkry za jinej typ,ale zarovkovy..mrknu,jestli nemaj polovicni wattaz..grr :)..by mohlo bej ono........hm,tak zarovky jsou 21w opravdu.Tak nevim.Zeby porad mala zatez..fakt nechapu..
Naposledy editováno 15.05.2012 21:30:48
29.5.2012 v 22:02 | Nahoru | #8
Nikdo nic netusi co maj ty odpory za funkci? Ma ho i Suzuki SV,atd...
29.5.2012 v 22:06 | Nahoru | #9
digison>Problem je opravdu v nedostatecne zatezi.Puvodni zarovky melo tez 21W,ale byly to halogeny.Takze predpokladam,ze maji asi vetsi odber.Je to ale na hrane,jelikoz poku prilozim do vetve okruhu blinkru jeste zatez asi 12V/0.15A (sufitka zarovka),tak to maka jak ma.
Naposledy editováno 29.05.2012 23:29:54
31.5.2012 v 15:16 | Nahoru | #10
odpovim si sam... "fuel level light resistor".Kazda moto to ma asi jinde.Masina ma 2 stavy opticke indikace hladiny paliva - blikani(asi 4,1L) a trvale sciceni(kolem 2.1L).Nicmene nevim,proc to mam az v zadu a jeste takovy keramicky baga.
31.5.2012 v 19:12 | Nahoru | #11
No, a je to venku... já když sem to pozoroval tak mě spíš vyšlo 5 litrů při blikání a 2 litry při svícení, nicméně, různé moto má různou signalizaci např. plovák, popř. jsou odpory inetgrovány už u nádrře...
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
