Téma: Kolečko řetězovky
7.5.2012 v 21:52
Mam rok 04 a dnes jsem si všiml,že mam docela vůli na kolečku řetězovky u motoru,myslím tím pohyb jakoby v pravo v levo cca 5mm!Je to normální,nebo se něco povolilo v motoru?Motorka jede normálně!
Kolečko řetězovky
7.5.2012 v 22:12 | Nahoru | #1
Normalni to urcite neni
Kolečko řetězovky
7.5.2012 v 22:14 | Nahoru | #2
tak to jsme na tom stejně a jestli si dobře vzpomínám, tak jsem se na to ptal v servisu a bylo mi řečeno, že axiální vůle může být a že to není závada
Kolečko řetězovky
7.5.2012 v 22:18 | Nahoru | #3
Imho je to normalni, vule nesmi bejt jen do stran.
Kolečko řetězovky
7.5.2012 v 22:37 | Nahoru | #4
Jsem to asi spatne pochopil. Pokud se hejbe na hrideli tak je to v pohode, pokud se hejbe hridel do stran, tak je to spatne
Kolečko řetězovky
7.5.2012 v 22:52 | Nahoru | #5
jo,je to normální...
PS:ten motor na fotce vypadá luxusně-jeden náhradní,nový,nastrojený by se hodil
1 reakcí na tento příspěvek Kolečko řetězovky
8.5.2012 v 00:55 | Nahoru | #6
když se kolco pohybuje/posunuje na ose jakoby směrem k motoru a ven tak je to normální. Usnadňuje se tím plynulost náběhu řetězu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolečko řetězovky
8.5.2012 v 07:26 | Nahoru | #7
ZdeninoTE píše: když se kolco pohybuje/posunuje na ose jakoby směrem k motoru a ven tak je to normální. Usnadňuje se tím plynulost náběhu řetězu
Chlapci, opravdu chcete říct, že axiální vůle výstupní hřídele převodovky 5 mm (jak píše vojtikk) je normální? To asi ne. Ty motory neznám, ale ještě jsem se nesetkal s převodovkou, kde by byla jakákoliv vůle 5 mm OK, proto se ptám.
8.5.2012 v 08:36 | Nahoru | #8
Janek píše: Chlapci, opravdu chcete říct, že axiální vůle výstupní hřídele převodovky 5 mm (jak píše vojtikk) je normální? To asi ne. Ty motory neznám, ale ještě jsem se nesetkal s převodovkou, kde by byla jakákoliv vůle 5 mm OK, proto se ptám.
Myslim ze mam na DR-Z podobne velkou vuli.
8.5.2012 v 08:40 | Nahoru | #9
U WR450 ano. Kolečko na hřídeli drží, ale celá hřídel má vůli. YZ rovněž tak.
8.5.2012 v 11:51 | Nahoru | #10
Tak mi to nedalo a šel to změřit,vůle jen 0,9mm
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolečko řetězovky
8.5.2012 v 12:08 | Nahoru | #11
davberg píše: Tak mi to nedalo a šel to změřit,vůle jen 0,9mm
Tak tomu bych rozuměl, ale 5 mm?
Chlapci, nekecáte tak trochu ? koukejte to přeměřit a napište pravdu .
8.5.2012 v 12:36 | Nahoru | #12
Janek> Když to testneš jen rukou,tak to vypadá opravdu,jak velkej vakl
Kolečko řetězovky
8.5.2012 v 13:02 | Nahoru | #13
Předem děkuji Všem za ohlas a abych to upřesnil,tak těch 5mm,jsem opravdu přehnal,ale cca 2mm se pohybuje kolečko i s hřídelí a jak to tak pročítám,tak je to asi normální!
Kolečko řetězovky
8.5.2012 v 13:04 | Nahoru | #14
DR-Z 400 S, pocitově absolutně bez vůle.
Teď jsem to byl ošahat v garáži, taky mi to nedalo
Dle mě, by kolečko na hřídeli mohlo mít malou vůli do stran (záleží na typu pojištění pastorku např. Honda -podložka + 2 šroubky, tady to bez malé vůle asi ani nejde atd.) , ale samotná hřídel v motoru ne.
Takže u hodnoty 5mm bych měl vážný obavy, že je někde chyba, ale třeba se mýlím.
Kolečko řetězovky
8.5.2012 v 17:33 | Nahoru | #15
TE610 - hřídel s minimální vůlí(setiny neměřím ), pastorek asi 2mm. Zatím bez následků
Kolečko řetězovky
8.5.2012 v 20:33 | Nahoru | #16
tak to bylo hned jasné,že 5 mm trochu přestřelil a taky,že to musí být vůle na celé hřídeli...,kdyby to byly jen cca 2 mm na kolečku-tak už je protočené....
Kolečko řetězovky
14.5.2012 v 11:45 | Nahoru | #17
Nedalo mi to a po zastávce v servise i s moto mi bylo řečeno,že by to neměl být závažný problém!Jen kdyby to někoho zajímalo!Ktm 525EXC olé!
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Prasklý ráfek KTM EXC 525 Sdsdssdsd 2 2.10.2022 v 09:35 kokoška.
Víko zapalování z SX na EXC KTM EXC 525 Sdsdssdsd 6 25.9.2022 v 15:27 PETARDAK
Teče moc oleje z oddychu motoru KTM EXC 525 Sdsdssdsd 15 4.6.2022 v 07:26 krokoš
