Téma: Blikání blinkru
2.5.2012 v 17:01
Chlapci, mohl by mi prosim nekdo poradit, kde muze byt zavada? Prestal mi u 954 blikat levy blinkr, resp porad jen sviti, obcas zablika, ale povetsinou sviti. Pravej funguje. Hledat chybu ve vypinaci nebo je tam nekde prerusovac, pripadne ja vyzkouset?
Diky, Petr
Blikání blinkru
2.5.2012 v 17:09 | Nahoru | #1
Já měl u ninjice normálně přerušovač.. tady to bude asi stejný, takže bych hledal chybu tam. A když už to budeš mít rozdělaný, můžeš zkouknout jak jsou na tom kabely... já je měl vcelku domrdaný, tak jsem je vyměnil i s blinkrama.
1 reakcí na tento příspěvek Blikání blinkru
2.5.2012 v 20:00 | Nahoru | #2
U 954 je problém, že přerušovač je součástí přístrojovky a bude se ti blbě hledat závada
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blikání blinkru
3.5.2012 v 12:21 | Nahoru | #3
ondras82> A tam je prerusovac na levej i pravej blinkr jinej? Dela mi to jen u blinrku doleva...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blikání blinkru
3.5.2012 v 13:34 | Nahoru | #4
petan-gsx-r> sefe osefuj si zarovky v blinkrech zda mas ok...dela to ze kdyz mas jednu zarovku ko tak se zmensi odpor a pak to blika rychle nebo jen sviti.
3.5.2012 v 17:28 | Nahoru | #5
z-x-r> Mám jen diody. V prednim zrcatku, zadni svetlo a zadni blinkr, nikde zadny zarovky.
NEkdy to chvili blika normalne, pak uz zase jen sviti.
Taky se mi zasekl prepinac, ze sviti jen dalkovy a nejdou prepnout na potkavacky, tak si rikam, jestli nebude celej problem v prepinaci
4.5.2012 v 12:59 | Nahoru | #6
petan-gsx-r> sefe tak to je zaklad..osefuj prepinac..a jinak jestli ams vsude led tak to bude mit malej odpor a proto to tak neblika blika mooc rychle.
Pohledej zde na foru uz se to tu resilo.Led blinkry.
4.5.2012 v 18:12 | Nahoru | #7
petan-gsx-r>
Myslím si, že tam je přerušovač 1 pro obě strany asi bych hledal problém někde v žárovkách nebo konektorech
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
