Téma: Boty na Varadero
15.4.2012 v 06:37
Ahoj sháním nějaké pohodlné boty na cestování a rozhoduji se mezi TCX Infinity a Sidi Crossfire. Můžete mi napsat vaše postřehy? Vím téma boty je zde pořád dokola, ale srovnání těchto dvou bot sem nikde nenašel. Je mi jasné ,že SIDI budou mít lepší ochranu , ale zas co se týče nepromokavosti jsou prý TCX o třídu vyšší. Nejsem žádný Enduro jezdec převážně silnice a cestování...
Boty na Varadero
15.4.2012 v 07:49 | Nahoru | #1
Taky jsem letos řešil podobný problém a nakonec to vyhrály tyhle Formy Adventure:
ještě byly ve hře Askew Every, ale neměli je v tý správný velikosti:
Naposledy editováno 15.04.2012 07:51:22
Boty na Varadero
15.4.2012 v 08:55 | Nahoru | #2
Taky mám Formy Adventure,jsem spokojený.
Boty na Varadero
15.4.2012 v 08:58 | Nahoru | #3
ja mam taky vyse uvedene formy, ovsem v hnede
mam je 3 sezonu, zatim drzi, jen na jedne bote se zacal odlepovat ten gumovej lem od podrazky vpredu
jinak jsou pohodlny na chozeni,pri jizde je v nich taky dobry cit, jen bych rekl, ze nejsou az tak bytelny (pro pripad nehody), v realu zatim nezkouseno
Boty na Varadero
15.4.2012 v 09:22 | Nahoru | #4
Mám zmíněné Formy Adventure - za mě bych si je už nekoupila. A to z důvodu že se mi nezdaji až tak bytelný a při pádu jim až tak moc nedůvěřuji (ale to je taky díky tomu že jezdim v terénu, při jídě na silnici asi dostatečný). Jinak si myslim že sem jim dávala dostatečnou péči - impregnací, mazáním atd...ale prostě promoknou. Chápu že když je fakt pořádnej déšť tak promočení beru, ale že promoknou i když člověk potkává při cestě louže to už mě vážně štvalo... jinak mi vyhovujou že se vnich dá vpohodě chodit i delší trasy a jsou pohodlný
Boty na Varadero
15.4.2012 v 10:02 | Nahoru | #5
Jí nevím.. Já v nich zmokl zatím jen dvakrát a tím zmokl nemyslím vlahý pětiminutový jarní deštíček a zatím jsem v nich ještě mokro neměl. Nejsou to plasťáky s kovovými klouby, takže na nějaký hard enduro se opravdu nehodí, ale na běžný cestování a sem tam i delší procházku jsou vyhovující...
Boty na Varadero
15.4.2012 v 10:31 | Nahoru | #6
jestli chces aby fakt byly nepromokave tak jedine s Goracem a jinak nevim co chces i tcx na te jejicch ekokuzi tzv kozence mazat za tri roky popraska a tece jinak drzi
chce to vyzkouset hlavne jak sedi objed obchody a zkusaj oboje budou dobre....
http://www.corporaterunaways.com/2011/07/02/review-tcx-infinity-boots/
Naposledy editováno 15.04.2012 10:33:51
Boty na Varadero
15.4.2012 v 11:10 | Nahoru | #7
Formy Adventure mám taky, třetím rokem - pohodlná bota, dá se v nich velice dobře chodit, i delší trasy, když byly nové, neteklo do nich vůbec, teď vydrží jízdu zhruba hodinu v opravdu silném dešti, pak už začínají promokat - ale proti tomu by mělo stačit je znovu pořádně naimpregnovat.
Zápory - nekvalitně přilepená podrážka, pokud v nich člověk víc chodí, začne se cca po roce odchlipovat ze stran jak píše bikes - znovu jsem to přilepil a od té doby drží.
Co se týče bytelnosti a ochrany nohy - na "cestovní enduro" dostačující. Je to prostě daň za to, že se v nich pohodlně chodí
Boty na Varadero
15.4.2012 v 11:19 | Nahoru | #8
winsblack: Jinak, pokud bych měl volit mezi těmi dvěma modely, co jsi napsal, tak TCX Infinity - Goretex je jistota
1 reakcí na tento příspěvek Boty na Varadero
15.4.2012 v 12:21 | Nahoru | #9
Ahoj díky všem za postřehy. Samozřejmě,že nejdříve je pořadně odzkouším oba dva modely a pak se uvidí. Cokoliv bude lepší než moje stávající kanady sice mi jednou pomohly po středním pádu , ale co se týče citu řazení atd. jsou nevyhovující proto ty motoboty. Na ty formy se taky juknu mám štěstí že všechny 3 modely máj v mém oblíbeném krámku v ostravě. Zatím to vidím z důvodu že opravdu nejezdím hard enduro Tak na prvním místě sou Infinity druhé ty formy a naposled Sidi ovšem to se určitě změní po vyzkoušení. Ještě takový dotaz když tak posuzujete tu nepromokavost s kalhotami jezdíte uvnitř bot? to je podle mě blbost jinak se ta voda sveze přímo pod boty. na těch SIDI se mi líbí opravdu robustní ochrana , ale jak říkám potřebuji hlavně nepromokavost sice nejezdím když prší , ale když už mě to někde zastihne nechi nadávat jak špaček že sem po 50 km durch. Goretex je goretex. podle mě bych v nich mohl vlézet i 15 cm do brudku a minutku tam vydržet niž bych je promočil.
PS: ještě mě napadlo na vyzkoušení velikosti by byly vhodné mít na sobě nějaké hrubší termoponožky a bota by měla bejt asi krapet těsnější určitě časem trochu povolí ...
Naposledy editováno 15.04.2012 12:27:15
(reakce na) Boty na Varadero
Skvělá odpověď, děkuji! 15.4.2012 v 15:16 | Nahoru | #10
winsblack> Sidi Crossfire - poslední model trpí na rozpadání kloubu . Nechá se to opravit, ale u nových bot je to docela fó pá , ještě za ty prachy . V reklamaci to prý neřeší .
Za mě jednoznačně Gaerne . Pokud se rozhodneš pro MX/enduro papuče, vem určitě s kloubem, protože v nich asi dost nachodíš a určitě je potřeba je pořádně vyzkoušet. Kalhoty je dobrý dávat přes boty, ale třeba Gaerne SG10, 12 to mají řešený tak, že můžeš dát kalhoty jen pod vnější plast (nevím, jak to líp napsat) , takže kalhoty plní funkci jako když jsou přes botu (ne 100procentně), přesto to vypadá "efektně", protože je máš v botě .
Je dobrý, že na botech nešetříš .
Nepromokavost bot jde řešit návleky. Koupil jsem je v Lidlu za pár korun a když jsem jezdil na silnici, dost se mi to osvědčilo .
15.4.2012 v 20:24 | Nahoru | #11
Ahoj díky za komentáře. Co se týče bot tak z šetřením to mám asi jako většina . Peněz není nazbyt ale když už to kupuji ať stojí zato nechci potom litovat že jsem si nepřiplatil 2000 chci být spokojen. Furt se to mění zatím formy nebo TCX ovšem ta cena je řádná za obě uvidíme zítra v motošopech....
15.4.2012 v 20:39 | Nahoru | #12
winsblack> omrkni boty FOX Comp 5,známej je má a dobrý
Boty na Varadero
15.4.2012 v 20:46 | Nahoru | #13
tcx infinity jsem měl, a byly naprosto boží....pohodlné papučky, ve kterých bylo sucho, i když sem jel v dešti,stál v potoku nebo jezdil v zimě ve sněhu, dalo se v nich prima chodit a mít je celý den na nohách. A když sem je večer vyzul, tak se nekonaly žádné zpocené nohy, ponožky suchoučké:)
Boty na Varadero
16.4.2012 v 14:17 | Nahoru | #14
Nebudu se moc rozkecavat bo už se teho nadřystalo hrubo jinde.
Ty Formy sem měl. Pohodlne, postupně začaly prochcavat a odlizala mu ta guma okolo, ale po 60tkm se neparal jediny šev.
Crossfire bych na turistiku nedoporučoval, naprd chození a blbě se v nich řadí.
Šel sem do těchle, maximalni průnik mezi Infinity a Crossfire.
Jo a taky sem začinal v kanadach a horor byl zvyknout si na ty Formy, nedejbože rovnou Crossfiry. K
16.4.2012 v 16:13 | Nahoru | #15
Díky kousíčku. Dnes mi to nevyšlo snad zítra objedu ty shopy.
Boty na Varadero
16.4.2012 v 22:34 | Nahoru | #16
Druhou sezonu Sidi Adventure Gore-Tex a zatím nejlepší boty co jsem měl. Celokožený, vyztužený plastem a hlavně mají kloub. U Varana jsem jen trochu posunul řadičku a když asi za měsíc změkly, tak se v nich dá i fakt dobře chodit. Bezpečnost bude dobrá a výhoda membrány je jasná. Taky jezdim spíš silnici, jen o dovolený zamířim do hor na šotolinu. Možná budou pro Tebe lepší než Crossfire. Jen koukám že od loňska teda kurva podražily.
PS Před pětatřiceti léty na Jawce jsem byl taky vděčnej za kanady, když nic jinýho nebylo.
16.4.2012 v 22:45 | Nahoru | #17
winsblack> zajdi za kluky na krám a vyzkoušej si různé typy.. Já původně chtěl nějaké levné, za 3tis, ale chodit v tom rozhodně nešlo. Doporučovali jedině boty s kloubem a to už bylo jiné kafe. Ale to mám pevné boty do terénu, nedokážu si představit, že bych v nich šlapal na vyjížďce třeba na nějaký hrad I s kloubem je v nich problém chodit, nohu v kotníku téměř neohneš. A předpokládám, že crossfiry na tom budou hodně podobně.. Nepotřebuješ žádné pevné boty s extra ochranou, potřebuješ spíše klasické cestovní boty Takže bych volil nějaké měkčí, kožené..
Boty na Varadero
19.4.2012 v 21:34 | Nahoru | #18
Sidi Adventure anebo gaerne ty gaerne mám, jsou pevný, maj podrážku kolem dokola prošitou a ne lepenou, a není absolutně žádnej problém bejt v nich 2 dny v kuse i s pochodama a výšlapama na hrady atd... šel bych do nich klidně znova, páč mi ty sidi adv. neseděly
