Jak poznám gelovou baterii od klasické?
Otevřel jsem ze zhora žadu zátek a jelikoš jsem neviděl žádnou vodu,tak jsem dolil do každého otvoru cca 1-2 pol.lžíce aby byli desky schované.
Bylo to asi před týdnem,aš ted mne napadlo jestli náhodou to neni gelovka-prosím jak to zjistím.
děkuji
2 reakcí na tento příspěvek Motobaterie - gelová ? pomoc
Naposledy editováno 14.04.2012 17:00:53
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motobaterie - gelová ? pomoc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motobaterie - gelová ? pomoc
MichaelaZX636 píše: lukaR1> bych se nedivila kdyby to dolil vodou z kohoutku
hele jako nouzovka to chvíli vydrží.....by ses divila čím sem to dolíval na ukrajině jo a umíš i poradit,nebo seš jen specialista na rejpání?
privateer píše: hele jako nouzovka to chvíli vydrží.....by ses divila čím sem to dolíval na ukrajině jo a umíš i poradit,nebo seš jen specialista na rejpání?
S Michaelou souhlas, nejdřív je potřeba číst a myslet, pak teprve konat
5 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motobaterie - gelová ? pomoc
MichaelaZX636 píše: privateer> specialista na rejpání možná ale tohle je holej fakt,většina lidí dneska jenom ví kde se to startuje a kde se dolejvá benál,víc je nezajímá
no dobrá,tak až budu potřebovat zabrousit sedla,tak ti to dovezu a tu práci ti i zaplatím co sem zatím četl tvoje příspěvky tak to byly velice dobré rady....jo a zapomněla si na olej.Nehledě na to byly už tady horší dotazy,než to co založil autor vlákna. A témata o bateriích jsou vždycky zárukou toho že se po tom dotyčným budou všichni vozit.
Be sure the filler spots are sealed
Never remove sealing caps even at charging
No refilling water will be required
Ještě, že to tam máš všechno napsané, stejně zvládneš porušit všechny body zaráz Proč to tam teda ti výrobci píšou? Drž se jak tím, co más napsané na baterii, tak také specifikací ke svému skútru jaký typbaterie tam patří a nevymýšlej novoty - výrobci to ví přeci jen lépe Pokud tam patří klasická baterie tak tam bezúdržbovou necpi, a nebudeš se divit kam mizí elektrolyt. Jednoduché.
Jinak u bezúdržbových baterií je sice také elektrolyt, v nevhodném provozu kde se často přebíjí trpí únikem par přes bezpečnostní ventily a v principu se sice rozdělat i doplnit dá, na rozdíl od klasických dolévacích se ale používá trochu jiná koncentrace.
Bohužel by se mělo ale začít u prodejců, kteří často vydávají za gelovky obyčejné AGM.
e: a pro takové, kteří neumí ani číst, tak AGM se také nedoplňují destilkou
e2:
ovšem tahle fotka je spíš k smíchu než pláči, 3 body a všechny porušené jedním činem
Naposledy editováno 14.04.2012 18:58:51
vodu už jsem vylil,tak uvidíme co se bude dít.
Jinak ten tip co jen dolévá benz,tak ten určitě nejsem,hned při koupi svčka jsem zjištoval vše potřebné co je třeba zkontrolovat,na co si dát pozor apod. vše potřebné jsem vyměnil,olej,svíčky,filtr,brzdovka ,spíš naopak při zjištování zda je třeba zapotřebí měnit rozvodák (mam nalítáno 46tis)tak převládala většina at se na to vys... samozřejmně jsou to prkotiny ale ještě moto pořádně neznám a tohle mne prostě nenapadlo.
Na autě si dokážu udělat cokoli od výměny oleje,axiálních ložisek až po výměnu převodovky,ale to jsem odbočil.
Nejsem žádnej všeuměl ani neumím anglicky,každopádně forum je zde od toho když někdo potřebuje pomoct takže a ty jsi holt vyjímka ty jsi si koupila moto a vše si věděla,dar od boha
Tak ještě jednou díkec všem i tobě
Deda jezdil celej zivot na jawce a vzivote nedolejval baterku destilkou, a baterka mu vydrzela i deset let. A jakej je teda rozdil mezi normalni cistou vodou a nedo destilkou
1 reakcí na tento příspěvek Motobaterie - gelová ? pomoc
Naposledy editováno 14.04.2012 21:54:24
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 | Mikeš87 | 17 | 5.6.2024 v 20:23 pepe100 |
Zápis změny rozměrů pneu Suzuki SV 650 | macumba | 29 | 4.6.2024 v 16:46 macumba |
Budiky Suzuki SV 650 | Treable | 6 | 4.5.2024 v 14:43 Mňojo |
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 | Rolda89 | 12 | 27.3.2024 v 07:43 Rolda89 |
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
